Zadeva je takšna: za hišo imamo manjši klanec (3-4 m), na vrhu katerega je cesta. Na tem klančku bi rada naredila ene 6-7 čist simpl lesenih stopnic (zdaj namreč tam ni nič), in sicer s čim manj kompliciranja... predstavljam si to kot ene par lesenih dilc, nepovezanih, ki bi bile vdete v klanec. Je to sploh možno in kako zadevo izvest da bo služila svojemu namenu (da se ne bo kaj posedalo oz. bo dovolj solidno za hojo).
Bom zelo hvaležna za vsak nasvet
:roll: Rabiš:
- matiko
- lopato
- ta malo macolo / 1/2kg
- par okroglih lesenih kolcev, ki jih s sekiro našpičiš
- žago za les
- dilce.
Breg, oziroma klanec razdeliš, smiselno pač na enake dolžine ( globina stopnice ), začni spodaj, zabiješ dva kolca, za njiju zatakneš dilco ali dve, z motiko zemljo pokoplješ in jo "nasuješ do dilce. Poteptaš, utrdiš in prva stopnica je gotova.
To ponavljaj do ceste.
Če ne bi rada hodila po zemlji, lahko dilce položiš tudi na del, kjer se bo hodilo.
Aha, torej ena možnost je čist taka "primitivna"... da v zemljo nabiješ kole in gor dilco (ne rabim met zasuto z zemljo, ker glih zato rabim štenge da ne hodim po blatu). Kaj pa kakšna bolj "prefinjena" varianta... npr. če bi ble štenge iz keramičnih ploščic? Da to kar direkt v klanec položiš?
Pa ne se režat in zavijat z očmi ... sej mogoče je res mal butast vprašanje, ampak za enga tazga amaterja (kar se "gradnje" tiče), kot sem jst, zna vsaka ideja prav prit
Lahko kupiš elemente: plošča 50 x 50 cm iz pranega betona in zraven betonski kloc 10 x 10 x 50 cm. Zemljo poravnaš in položiš ploščo. Nanjo daš betonski kloc in za njim poravnaš zemljo. Plošča se s prednjim robom naslanja na kloc, zadaj je na zemlji. Če je teren ni tako strm, položiš kloc za ploščo na zemljino. Delaš lahko stopnice od 14 / 30 do 6 / 50
Zaradi zmrzovanja zemlje boš na vsakih nekaj let popravljala.
Tudi najin sosed si je dal ob strani hiše (po terenu - zemlji) delat - mislim da kamnite stopnice (mislim da granitne) - pripeljali so že lepo odrezane kvadre, ki so jih nato samo vbetonirali v prej pripravljen beton - in zgleda super. Samo stopnice se držijo druga druge.
Drugače pa je tule še par idej za lesene v kombinaciji s peskom:
jaz sm nardil stopnice iz švelerjev- tramov od železnice. širine okoli 80cm, v 1 uri, ob robu škarpe, začel sm spodaj, podlaga je bila katastrofa, tud po meter pepela, ki se je tam nabiral med zimo. ampak že 3 leta stoji super.
--- kot sem rekel začneš spodaj, naslednjo zgornjo nasloniš kake 3cm čez spodnjo in tako do vrha. nobenega metra, sam lopata pa motika.
---nobenega betona pa nič, zaradi same teže blokov pa je hoja po njih taka ko mora bit.
Mi smo eni naši stranki na njeno željo uredili precej strmo travnato klančino s skalami. Brez betona, brez kakšne večje priprave podlage, razen to da z lopato najprej lepo oblikuješ "luknjo" v katero nato upašeš skalo in jo z izkopano zemljo še malo "zadelaš". Okoli skal smo nato nanovo dobro zatravili in po cca pol leta so se skale dobesedno ukajlale in so popolnoma nepremične. Smo pa glede na precejšnjo strmino potko delali postrani in z ne prevelikim razmakom skal.
Je pa res da je treba pripeljat skale iz kamnoloma in še to jih je potrebno malo razbrati da so približno prave velikosti in dovolj ploščate da je hoja normalna. Izgleda pa ful lepo če ti je tak stil všeč. Popolnoma naravno in če nebi bile skale položene v ravni liniji bi človek mislil da je to naredila narava sama
Varianta s švelerji mi je sicer tudi všeč. Če se že dela z lesom naj bo vsekakor nekaj kar ne bo po enem letu gnilo in zrelo za zamenjavo.
švelerji zdržijo rečmo kakih 1000 let .
-- lahk pa probaš naredit iz gum. isto jih položiš in pa napolniš z peskom al pa zemljo pa travo notr. ko hidiš navzdol misliš da stopiš na fedro.... niti malo ne trpijo kolena .
Tramovi pa kamni oz. skalnate štenge so čist ok ideja, samo kdo jih bo vleku do doma :? .
Ko tole berem se mi zdijo vse ideje mal pretežke, da jih sama realiziram (drugi pa niso kej preveč zainteresirani za sodelovanje, ker pretežno samo jst ta klanc "uporabljam").
Tako da še eno vprašanje: mi zna kdo povedat kolk bi recimo koštalo, če bi dala delat ene 10 betonskih šteng (takih čist simpl, sam tok da lažje prideš na vrh oz. ne hodiš po blatu)?
še bolj enostavno in trajno...kupiš robnike debeline 8 cm dolžine pol metra..toliko kosov kot rabiš stopnic. Kupiš pol colsko pocinkano vodovodno cev....cca. pol metra po dva kosa za stopnico...torej 1 meter na stopnico...zdaj če bo npr. 12 stopinc...12 metrov, narežeš na pol metra (ali daš narezat v zadrugi, kjer kupiš cevi).
Začneš od spodaj...strmino toliko navpično pokoplješ da dobiš višino robnika (pokopan del)..postaviš robnik ob to, terpred njega na levi in desni strani z macolo nabiješ noter cevi...poravnaš del za robnikom..ter začneš s kopanjem naslednje višje stopnice (saj ko začneš kopat ti je hitro jasen sistem)....
Zadeva je robustna, funkcionira in praktično večna...ne bo nič segnilo čez 5, 10, 15 let..tako bo kot prvi dan.
Po potrebi lahko po vrhu (da ne bo zemlje) natreseš pesek in to je to.
Po nasvetih v tej temi sem sam naredil nekoliko drugače.
Kupil sem betonske kvadre (40x30 cm) in dal dva skupaj, da je stopnica široka 80 cm in globoka 30 cm. Višina posamezne stopnice je približno 15 cm.
Prvo stopnico sem nekoliko vkopal - skopal sem zemljo in na njo nasul malo peska, da sem jo zravnal. Nato sem na ta pesek položil prva dva kvadra.
Potem sem skopal v zemljo prostor za naslednjo stopnico, približno 5 cm globlje kot je višina prve stopnice. Nasul sem malo peska, poravnal in položil naslednja dva kvadra za drugo stopnico. In tako naprej do vrha.
Kupil sem še gradbeno železo (fi 12mm), ga narezal na polmetrske štange in te potem zabil skozi luknje v kvadrih v zemljo, da kvadre fiksira (to niti nisem naredil na vsah kvadrih, samo na tistih, kjer sem imel občutek, da se bodo brez tega razmajali).
Na koncu sem v luknje v kvadrih nasul še pesek, da ni lukenj (po nekaj tednih se je izkazalo, da ob nalivih dež spere malo peska, tako da bom mogoče po vrhu zabetoniral).
Zaenkrat so se stopnice izkazale za zelo uporabne, strošek materiala pa je bil minimalen.
