PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika kombiniran hladilnik - dva kompresorja
Odločiti se moramo za hladilnik. Kaj je smiselnost dveh kompresorjev?
V izbor smo vključili dva vgradna hladilnika z zmrzovalnikom spodaj (energetski razred A+), brez NoFfost in O cone. Cena okoli 700 EUR.
Oklevamo med Liebherrjevim ICU 32520 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liebherr.com/hg/en/65260_85299.asp">http://www.liebherr.com/hg/en/65260_85299.asp</a><!-- m -->
in Boshovim KIV 38A50 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-hisniaparati.si/default.cfm?Jezik=Si&Kat=02020203&ProdID=432">http://www.bosch-hisniaparati.si/defaul ... ProdID=432</a><!-- m -->.
Pa še to, noben od niju nima dveh kompresorjev. Kje je caka? :x
Hvala za odgovore. Teja
Ko greš na dopust enega lahko izklopiš, dela samo tisti del, ki rabi energijo. Sam bo vzel elektroluxovega brez vseh 0 con ERN 29650.
zakaj pa kupujete hladilnike brez nultih con?
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Povej mi eno prednost nulte cone (razen 400eur dražji hladilnik), meni je več vredno, da ima dva kompresorja, kot nulto cono. Dvokompresorski sigurno vzdržuje enakomerno temperaturo bolje kot navadni.
pojma nimam zato pa sprašujem??!! nisem še nič poglablala v hladilnike :?
drugale če prov razumem je nulta cona za svežo zelenjavo in sadje? no če je za to potem bi nam skoraj prav prišla, ker smo zelenavarji.
zaja sta pa dobra dva kompresorja? no razn da ne vem enga dol ugasneš? zakaj pa bi sicer hotela enga dol ugasnit?
Dva kompresorja sta nekaj tacga kot dva zvočnika pri stereu. Poročila in Emo lahko poslušam tud z enim zvočnikom, pa iz slišanega čist dobr vem, za kaj gre.
Če je pa kaj bolj prefinjenega, se pa že mal bolš sliš, če sta dva zvočnika in stereo.
Nobeden od teh dveh nima no frost in nulte cone. Pri no frost se v zmrzovalniku ne nabira srež, kar je zelo dobra funkcija.
Dva kompresorja pomeni samo to, da enega lahko izklopiš, kar pa ne vem, kdaj bi prišlo v poštev. Zato ne vem, zakaj naj bi bila dva kompresorja kot stereo ali mono pri glasbi. Pri izvedbi hladilnika, kjer je zamrzovalnik zgoraj ni nikoli dveh kompresorjev.
Nulta cona je najbolj primerna za meso, ker se mu rok trajanja precej podaljša, možno je tudi za zelenjavo.
Dva kompresorja sta zelo uporabna. Kompresor za zmrzovalni del mora biti občutno močnejši. Poglej malo podatke koliko ledu lahko pridela posamezni hladilnik v 24 urah. Tu pride drugi kompresor pošteno do izraza.
Vsem, ki se odločate o nakupu hladilnika svetujem nakup z nulto cono. Dva predala imata temp . 0 stopinj in izbiro vlage, nič ali veliko za zelenjavo.
Povem, da se hrana ohranja najmanj trikrat dlje kot ponavadi, hladilnik pa nima nobene rose zaradi sušilnika. Dražji nakup vendar smo zelooo zadovoljni, nobene plesni na salami ali siru več.
2 kompresorja - največja razlika je v tem, da ima tudi 2 termostata. Hladilnik svojega in zmrzovalni del svojega. V praksi to pomeni, da so lahko težave če imaš 1 kompresor, hladilnik pa v hladnem prostoru. Termostat je namreč samo v hladilniku, zmrzovalnik pa je kolikor je, načeloma dovolj pod nulo, če imaš hladilnik v bivalnem prostoru. Težava nastane, če je ta hladilnik v hladnem protoru, ko se "hladilniški" prostor ne ogreje dolgo časa, posledično dolgo časa ne zalaufa kompresor, zato se zmrzovalnik odtaja.
Torej - prednosti so pri 2 kompresorjih, minus je sigurno cena. Če bo hladilnik v kuhinji, potem brez skrbi 1 kompresor.
LP,
Samojed
Samojed:
Mi imamo Whirlpoolov hladilnik z enim kompresorjem in posebej gumb za nastavitev temperature v zamrzovalniku in posebej za hladilnik. Ali misliš, da bi bila tudi v tem primeru težava zaradi hladne okolice?
Abs:
V kakšni embalaži pa hranite salamo in sir v nulti coni? Kako sta zavita (če sploh)? Moja izkušnja na solati je, da se solata precej izsuši, če ni zavita v kako vrečko. Če pa je v vrečki, obstaja nevarnost gnitja (pri siru in salami pa plesen).
Torej -imamo vgradni hladilnik Liebher, gorenje takrat takih hladilnikov še ni proizvajal.
Hladilnik v kuhinji zmrzovalnika nima, zmrzovalno omaro imamo v kleti.
Dva predala na dnu sta nulta cona -0 stopinj. ( tam lahko ohladim šampanjec Smile Smile ali kratkotrajno hranim sladoled ).
En predal je možen za zelenjavo -nastavi se vlaga s posebno ročico.
V praksi se za salame in sir vse odlično ohrani, nobene plesni!!!
Mogoče se sir nekoliko izsuši :? , če ni v PVC škatli ali vrečki.
V celem hladilniku ni nobenih kapljic vode, plesni. Digitalna nastavitev in prikaz temperature Big Grin , med odpiranjem vrat kompresor ne deluje Big Grin !
Jernej: Predvidevam da je zadeva tako narejena, da lahko ali eden ali drugi termostat vklopi kompresor. Kar je bolje, a vsake temperature posebej ne moreš regulirati z enim kompresorjem (razen če je kompresor 1 in ima kakšne ventile za preklapljanje med hladilnikom in zmrzovalnikom).
Torej, ker ne poznam kako je rešeno, predvidevam da je res možno, da ali en ali drug termostat vklopi hladilnik. Če je tako, v hladnem prostoru zadeva deluje, saj bo termostat v zmrzovalniku poskrbel, da bo res hladno. Se bi pa pojavil problem, ker bi zaradi tega padala tudi temperatura v hladilnem delu (če isti kompresor hladi oba hkrati) in bi verjetno ob ekstremih (npr 8 stopinjah okoli hladilnika) lahko celo v hladilniku zmrzovalo.
To je pač moje predvidevanje, vsekakor pa je tak princip "bolj varen", ker se ti zmrzovalnik ne more odtajat.
LP,
Samojed
Jernej Napisal:Samojed:
Abs:
Meni so povedali, da Whirlpool hladilniki nimajo prave nulte cone (od 0 do 3 stopinje), ampak je temperatura v tistem predalu pod 0 stopinj.
Ali je to res?
Mogoče so zaradi tega težave s hranjenjem v nulti coni.
Zaenkrat teh problemov nisem opazil, je pa res, da hladilnik uporabljam šele dva tedna. Nulta cona ima poseben gumb za uravnavanje vtoka mrzlega zraka v cono. Trenutno imam ta gumb na max, sam termostat hladilnika pa je na 2. stopnji (6 stopenjski gumb). Bom čez vikend pomeril temperaturo in ti sporočim.
