V gres ploščice - mislim, da je gres ( bela glazura, bela notranjost, homogen material, školjkast '' steklen'' prelom) moram izvrtati par izvrtin premera 8mm. Poskusil sem z različnimi svedri, tudi z diamantno krono. Vrtanje se začne v redu, ampak noben sveder ne uspe izvrtati izvrtine do konca ploščice. Vidia za granit opeša na tričetrt, lahko pa še normalno vrta v običajno ploščico.
Pri diamantni kroni se na polovici izvrtine že pojavljajo sivi okruški v izmetu, kljub stalnemu močenju.
Ima kdo kakšno idejo, da ne bom rabil uničit par svedrov za eno luknjo.
Hja, kaj pa vem. Jaz sem z svedri iz interdiskonta uspel zvrtati tistih nekaj lukenj. Sem pa začel s 4mm, mali obrati in močenje. Potem sem šel s 6mm in nazadnje z 8 ali 10, se ne spomnim. Če ne drugega kupi kak sveder manjše velikosti, po mojem ni toliko važno kakšen je kot to, da stane vsaj toliko kot komplet slabih
Kupi sveder za steklo, prodajajo se posamično cena za kos pa je nekaj € dobiš jih recimo v merkurju in ostalih malo boljših trgovinah.
In kakor so ti napisali ostali najprej recimo 6 potem 8. Moči ga ves čas pa mali obrati.
Ja vem kaka je*a je vrtati v gres
Vidia sveder prebrusi na ostrejši kot. Za vrtanje pa uporabi stebelni vrtalnik. Ko boš vrtal večkrat popusti in izvrtino maži s hladilnim sredstvom. Zna pa se ti zgoditi, da boš moral sveder večkrat čohniti z brusilko. Skratka, počasi, z andehtjo, pa bo šlo.
Uh, še tole bi dodal za @majstr. Povrtavanje lukenj se dobro obnese pri kovini. Pri omenjenih ploščicah pa se bojim, da bi lahko prišlo do razpočenja. Skratka, zelo previdno!
No ja, šele sedaj mi je kapnilo, da so ploščice lahko tudi že položene. V tem primeru pa na roke in mašinco čisto narahlo zibaj malo levo in desno.
Samojed Napisal:Hja, kaj pa vem. Jaz sem z svedri iz interdiskonta uspel zvrtati tistih nekaj lukenj. Sem pa začel s 4mm, mali obrati in močenje. Potem sem šel s 6mm in nazadnje z 8 ali 10, se ne spomnim. Če ne drugega kupi kak sveder manjše velikosti, po mojem ni toliko važno kakšen je kot to, da stane vsaj toliko kot komplet slabih
Na začetku, lahko zalimaš košček grobega samolepilnega traku (2cm X 2cm) na ploščico ter označiš pozicijo za vrtanje. Sveder ti ne bo drsel.
Povrtavanje gre, samo je res treba delati z občutkom in vsaj dokler se vrta čez glazuro počasi in seveda z pravim svedrom. Enkrat sem to počel z navadno vidijo ker drugega pač ni bilo pri roki, in ja to pa zna zagrabit pa gre ploščica k vragu!
Morda bi šlo tudi s [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")profesionalniproizvodiunichr("46")com/indexunichr("46")php?option=com_content&view=article&id=114%3Arems-svrdla-za-keramike-ploice&catid=37&Itemid=60&lang=sl]temi[/url].
Problem je edino, ker je cena nekaj čez 100€ (glede na lanski katalog)... :roll:
V vsaki bolši trgovini z orodjem prodajajo namenske svedre za vrtanje v keramiko, ki ne potrebujejo modifikacij brušenja nadbrušenja podbrušenja lepljenja in še ne vem česa
poskusi montolit killergres dobiš sveder za 20€ in lahko zvrtaš vse luknje brez problema
Uspešno sem izvrtal oz. izbrusil izvrtino fi 8mm v gres ploščice
z diamantnim brusom na mali flekserci, pri najvišjih obratih - 12000 obr./min.
To je priporočena hitrost za ta tip.Ta brus ima v sredini mast, ki hladi orodje,
ko se le to segreje.
Orodje ni poceni, kupil pa sem ga v TEAL doo , na Tomačevski v Lj.
So bili prijazni in mi na mojem prinešen vzorcu izvrtali luknjo, tako,
da sem videl da ne prodajajo mačka v žaklju.
