Objave: 162
Pridružen: Jan 2013
sem nov na forumu in podobnega vprašanja še nisem zasledil. Ali pa ne znam poiskati. Vprašanje je sledeče:
Ali se je že kdo ukvarjal s tem. Pred blokom imamo 45 parkirišč, 40 zasebnih, 5 pa v skupni lasti. Radi bi jih zaščitili z nadstreškom - nadstreški. Prav danes imamo sestanek da se pogovorimo o tem. Zanima pa me, če je za takšno montažno reč dovolj priglasitev del, ali potrebujemo tudi gradbeno dovoljenje in še kaj zraven. Nadstrešek se bo v bistvu videlo samo iz zraka, saj je dostop do parkirišča med dvema stavbama, skrit zadaj. In se ga s ceste sploh ne vidi.
Objave: 221
Pridružen: Jan 2013
Če so parkirišča na vašem zemljišču rabite samo priglasitev del.Je pa še nekaj pomembno da,ne presežete 30m2 po enoti!Če vas je več mora vsak zaprositi dovoljenje za priglasitev del in tako čeprav bo predvidevam vse en vrstni objekt za upravni organ uradno dovoljeno,saj ne presežeta posamično 30ih kvadratov!!
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Paziti je potrebno, da ne presežete dovoljene stopnje pozidanosti parcele. Sem imela primer, ko je bil to problem...
Objave: 162
Pridružen: Jan 2013
Hvala za vsem za odgovore.
Na sestanku smo res razmišljali v tej smeri (ne preko 30 kvm na latnika) ampak smo ugotovili, da bi to zadevo hudo podražilo zaradi podvojenega števila vertikalno nosilnih stebričkov.
Kot kaže pa se bomo morali posvetit tudi papirologiji in ugotoviti na kakšen način pridemo, legalno seveda, čim ugodnejše skozi. Verjetno bo res treba vpreči kakšnega arhitekta za izris in po potrebi vložiti za GD.
K sreči pa imamo v bloku širok nabor poklicev, tako da bomo zadevo lahko sami naredili.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Priglasitev del ne obstaja že 10 let. Za nadstreške do 30 m2 in 3.5 m višine ne potrebujete gradbenega dovoljenja, če se jih izvaja kot posamična gradnja, je pa potrebno upoštevati določbe prostorskega načrta. Pri večstanovanjski gradnji se lahko za vsako stanovnje zgradi en objekt iste vrste, vendar se ne sme presečo faktorja pozidanosti.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Da ne odpiram nove teme, prosim za mnenje:
V enem od dopoldanskih časov je na parcelni meji zrasel nadstrešek.
Na vogalih so leseni nosilni trami, ki nosijo leseno strešno konstrukcijo s kritino in žlebovi.
Tloris je najbrž pod 30m2. Zaprt je z železno mrežo -kletko, ta je bila v cca tretjinskem obsegu že prej na tem mestu delno nekako pokrita. Ali se za izgradnjo takega objekta rabi gradbeno dovoljenje? -glede na to, da je samo 40cm od meje oz. rob strehe/žleb, ki je na višini 2,5m, samo cca 10 cm od parcelne meje. Verjetno je pred izgradnjo nadsterška na parcelni meji potrebno imeti pisno soglasje neposrednega mejaša?
Ali se lahko kasneje zgodi, da se tak montažni nadstrešek/priročno skladišče čez noč nadgradi v zidan/montažni objekt -s pretvezo izkoristka zatečenega stanja? Ali celo spet dvigne?
Menite, da je smiselno ukrepat po uradni poti? Ali je tu kakšen rok?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Tudi enostavni in nezahtevni objekti se morajo držati občinskih odlokov in zakonsko določenih odmikov. Nisem še videl odloka, ki bi dovoljeval postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na parcelno mejo, oz. tako blizu (odmik se vedno gleda od skrajne točke objekta, v tem primeru strehe oz. žleba) brez soglasja soseda.
Ne glede na to, da je na tem mesu že prej stal objekt je možno takšen star objekt samo vzdrževati in sanirati, ni pa ga dovoljeno dvigovati ali povečevati brez upoštevanja trenutnih zakonskih določil in odlokov. Kaj v vašem primeru dovoljuje odlok bi bilo najbolje vprašati na občini ali pa kar naročiti lokacijsko informacijo.
Na vašem mestu ne bi kar iz prve klical inšpektorjev ampak dobro premislil ali vas takšen nadstrešek resno moti in ali je vreden raznoraznih konfliktov s sosedom. Mogoče lahko stopite do soseda poveste, da je ravnal v nasprotju z odlokom in da za takšen odmik potrebuje vaše soglasje in da ste mu ga pripravljeni dati, če bo seveda tudi on pripravljen na podobno gesto ob primerni priliki. Seveda pa pred tem točno preveriti kaj predpisuje občinski odlok.
