Objave: 45
Teme: 15
Pridružen: Apr 2010
Zanimajo me vaše izkušnje z zamenjavo halogenk z LED žarnicami. Iščem enakovredno nadomestilo za halogenke (50 kom).
Barva: 2700 in 3000K
Globina: običajna
Kot: čim večji
Zatemnitvene in nezatemnitvene
Objave: 1679
Pridružen: Nov 2011
2
Ne vem, kaj misliš pod: izkušnje.
Led žarnice so odlično nadomestilo za halogenke. (verjetno imaš v mislih okov za bajonet)
Če ne želiš imeti hudih težav s crkavanjem, potem moraš kupiti halogenke, za katerimi izdelavo stoji kakšno resno ime proizvajalca. Z ozirom na ceno in količino pa se mi zdi, da bi kaj lahko zahteval tudi garancijo. In količinski popust.
Skratka, kupi halogenke uveljavljenega proizvajalca po ceni vsaj od 12,00€ dalje.
Mi smo prvo serijo kupili po "priporočilih". Že po enem mesecu sem popravljal prvo, nato drugo, tretjo itn..
Izbereš barvo K, dobiš popust, račun z garancijo in zadeva je opravljena.
Objave: 45
Teme: 15
Pridružen: Apr 2010
Iščem kvalitetne LED GU10, ki bi nadomestile halogenke 50W. Predvsem glede svetilnosti in barve.
Objave: 1679
Pridružen: Nov 2011
2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novelenergylighting.com/led-lamps-bulbs/led-gu10-lamps-mv/gu10-lamps/gu10-5-5w-perfect-fit-not-dimmable.html">http://www.novelenergylighting.com/led- ... mable.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ledhut.co.uk%2Fdimmable-bulbs%2Fgu10-led-dimmable-1.html&ei=mR6gULORM4aohAek3IDwDg&usg=AFQjCNHyWN5FisM3NZJv_sH8X1lgTjURqg">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... X1lgTjURqg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ecat.lighting.philips.com%2Fl%2Flamps%2Fled-lamps-and-systems%2Fled-lamps%2Fmaster-led-lamps%2F929000164103_eu%2F&ei=RB-gUKq0FoSSswaW3YDgDQ&usg=AFQjCNEBrBys0KzGUkIRszoLZaUV2XfkfQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... ZaUV2XfkfQ</a><!-- m -->
Ma jih je za dobro ceno kolikor češ. Tudi med 2700-3000K se najdejo. Pri nas (v redni prodaji) verjetno nikoli ne boš dobil tako ugodne cene, kakor pri nakupu preko spletnih trgovin.
Seveda prej razišči poreklo izdelka in naročnika.
Objave: 203
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
Evo še kitajce!
[url]httpunichr("58")//dxunichr("46")com/c/home-garden-1099/lightings-1045/led-light-bulbs-1072/gu10-1076[/url]
Pred 1,5 leta sem zamenjal 50W halogenke za ledice cca.360 lm, barva 6000-7000K (GU10). Ker so na notranjem stopnišču me barva tudi ne moti veliko. Zaenkrat delajo b.p. Žal nimam podatka o kotu svetilnosti.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Jaz sem jih pred 14 dnevi kupil v Elektronabavi s popustom 14€/kom.
Kupil sem sicer 6000K, a imajo tudi "bolj rumene".
Svetilni kot teh, ki sem kupil je 45 stopinj.
PS: Svetloba je zelo "natur dnevna"
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Jaz sem zamenjal na stopnišču halogenke z LEDicami, GU10. Vzel sem takšne z majhno močjo, ker ne rabim imeti "dnevno" razsvetljen hodnik.
Edino, kar bi opozoril, je to, da žarnici na spodnjem stopnišču rahlo stalno svetita, tudi ko je stikalo izklopljeno. Po razgovoru z električarjem je povedal, da se to lahko pri LED žarnicah to lahko naredi zaradi (ne vem če bom znal točno ponoviti njegove besede, nisem štromar) občutljivosti LED žarnic, katere "rabijo" že zelo majhen tok za delovanje. Sicer ne vem, kako je to možno, ker stikalo prekine fazo, a baje ni nič narobe. Če me bo motilo, se da upor na fazo in tega ne bo več.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
jaz sem kupil leto nazaj 6w topla bela (3000K).kot 160.cena za kom 20eur.(vgrajen trafo).fobmark.si
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Zelo dobre izkušnje imam z GU10 LEDicami iz Lidla. Imajo toplo svetlobo in širok kot.
Ne svetijo pa tako močno kot 50W halogenka, seveda. Mislim da nobena LED ne, vsaj v širokem kotu.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
No, jaz sem imel v dnevni sobi (jedilnici) nad mizo v stropu 6 x 50W v skupini 3 + 3.
To je 150W + 150W.
Ker miza večino časa ni raztegnjena je bilo večino časa prižgano 3 x 50W.
Zamenjal sem za 3x 6W LED 6000K.
Morda subjektivno zaradi bolj bele svetlobe, ampak deluje bolj svetlo kot 3x 50W.
Da ne govorimo o porabi 18W napram 150W in segrevanju (zlasti poleti).....
O trajnosti ne morem govoriti, ker zadeva deluje komaj kak teden.
Od vseh LED, ki jih imam v stanovanju mi je do sedaj "na pol" crknila le ena 1W (12V).
Resda je bila priklopljena na 13,8V, kar je morda pripomoglo k okvari (malo verjetno)
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam sem vse GU 10 50 ali 30 w zamenjal za Led GU 10 3 w (topla rumena barva)pred dvema letoma. Lani se je že poznalo pri poračunu, gre pa vsaj za kakšnih 20 žarnic. Delajo pa odlično.Zdaj se mi fučka, če otroku celi dan gorijo reflektorji v sobi. Tudi ženi težko dopovem, da varčna žarnica v luči pri pisalni mizi požere več, kot reflektor z tremi žarnicami na stropu.
Še link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/led_zarnice/led_zarnice_gu10/gu10_3x1w_led_zarnica_topla_60">http://www.inled.si/led_zarnice/led_zar ... a_topla_60</a><!-- m -->
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Jaz sem kar preko britanskega eBaya nabavil 50 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/GU10-Downlight-Tilt-Fire-Rated-50W-Die-Cast-Aluminium-Twist-and-Lock-White-/320919346143?pt=UK_Light_Fittings&hash=item4ab8489bdf]ognjevarnih GU10 ohišij[/url]. Primerna so za halogenke ali ledice, odločil pa sem se za slednje, ki sem jih tudi nabavil v enaki količini iz Velike Britanije, čeprav v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")wholesaleledlightsunichr("46")counichr("46")uk/20-40w-led-spot-lights/gu10-48-smd-w-w-lumensunichr("46")html]drugi štacuni[/url].
En par ohišje/žarnica me je prišel malo manj kot 15 EUR, v čemer je že upoštevano 53 EUR poštnine.
Nisem jih še montiral, ampak samo za test zvezal tri. Svetloba mi je všeč, močne so pa tudi ravno prav, da jih bom v 15 m2 dnevni sobi lahko imel 9 ali 10, kot sem si zamislil.
Glede življenjske dobe seveda še ne morem nič povedati iz prakse.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Ja kakor si napisal, temu se reče induciran efekt. Tudi razlaga je taka, kot si povedal, hvala za pojasnilo.
