PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Novogradnja - Dolenjska
#31
kakšna je cena tipskega ter cena "po želji" ? razlike...
#32
Tudi les ni toliko dražji, če sploh... poglej prispevke uporabnika medo9, pa boš zajadral v pravo temo. O plusih in minusih porobetona se je tudi pisalo. Iskalnik bo delal čudeže :-) Razmisli tudi klet, da ali ne, ker kar nanese materiala, če je že delo "zastonj".
Predlagam, da si leto 2013 zastavita načrtovanje in spoznavanje vseh variant (pa še mal' šparat). V 2014 pa akcija!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#33
Kolikor vem ytong sofinancira pripravo projektov pgd in pzi, ker imajo vključene projekte večih projektantskih hiš. Torej projekt naročiš pri projektantih, ytong pa ti potem pokrije stroške ali nudi primeren popust, v kakšni višini točno ne vem ampak bi znalo biti, da pokrije celoten (oz. skoraj celoten) strošek pgd in pzi tipskega načrta razen vodilne mape.
Njihov pasiv blok zagotavlja upoštevanje določil puresa brez dodatne izolacije, kar je primerljivo recimo klasičnemu modularcu in cca 12cm izolacije (ekvivalent kamene volne).
V glavnem ne bi ytonga odpisal kar tako. Naj si naredi izračun in primerja. Mislim, da bi ytong znal biti konkurenčen zaradi enostavnosti gradnje in pa tudi kasneje recimo prihranek pri ometih. Bi pa osebno tudi na morebitni pasiv blok dal kasneje še nekaj izolacije.
#34
Ytong pasiv bloki se uporabljajo za gradnjo nosilnih zunanjih zidov nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Odlikuje jih odlična toplotna izolativnost in nosilnost obenem. Nanje morate namestiti še primerno debelino toplotne izolacijemineralne sestave, najbolje Ytong Multipor.
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/pasiv_bloki_2178.php">http://www.ytong.si/si/content/pasiv_bloki_2178.php</a><!-- m -->
tudi fotka je iz tiste nizkonergijske hiše (ni pasivna), kjer so jo uporabili kot referenco pr ytongu, in ima konkretno obologo iz kamene volne še gor (tist blog pozna verjetno večina tega foruma).
glede načrta sem pa mislil na to, da je sigurno potrebno vse tiste kvazi tipske načrte priredit specifični lokaciji, kom. infrastrukturi, terenu ipd in s tem je večinoma več dela (upoštevaješ še upravne poszopke ipd) kot s samim izrisom arhitekture, na kakšnem nivoju je pa izvedba PZI dokumentacije pa ne vem, ampak ravno iz prej povedanega najbrž ne more biti najbolj primerna (razen spet dodatnega usklejevanja ipd, kar pa sigurno pomeni tudi denar). In tega najbrž ne povedo potencialnim investitorjem.
ampak pustimo to..
#35
Za izvedbo PH ali NEH je na pasiv blok potrebno namestiti izolacijo. Za izvedbo hiše, ki bo ustrezala trenutnim zakonskim določilom in določilom pravilnika o učinkoviti rabi energije v objektih pa namestitev dodatne izolacije ni potrebna saj toplotna prehodnost pasiv bloka ustreza zakonodaji.
PZI je za izvedbo klasične hiše (torej ne NEH ali PH) povsem ustrezen in celo boljši kot nekatere na hitro narejene kopije pgd-jev po naročilu.
Tipski načrti, ki jih poznam jaz so vedno prilagojeni posamezni parceli, kar se tiče priklopa na komunalno infrastrukturo.
Pač to so moje izkušnje in lahko z zagotovostjo povem, da je pri iskanju cenovno ugodne izvedbe lahko ytong povsem konkurenčen. Po drugi strani pa če bi sam gradil in ko bom sam gradil bom verjetno gradil z opeko in vedno z načrtom po naročilu Smile
#36
audi Napisal:a ni ytong kao "vlažen", da bolj priporočajo gradnjo s ceglom? čeprav sem gledu tut ytong. pa lahko sam delaš.
čeprav jst bi imel leseno,sam ni denarja.
ytong je vlažen, če ga poliješ Smile enako kot drugi materijali....
Sicer pa je to zelo dober materijal, ki pa ima svoje pluse in minuse. Zame je bilo plusov več kot minusov, zato sem gradil z njim.
Definitivno pa je podpora pri Ytongu iz strani firme zelo dobra. Meni so večkrat njihovi strokovnjaki dali tudi konkretne nasvete med samo izvedbo, odzivnost je bila takojšnja in odgovori na strokovni ravni.
Na koncu smo imeli še dan odprtih vrat in v zahvalo smo prejeli tudi bon 300€ (pa je bila celotna organizacija njihova). Verjemi, da je tudi bon prav prišel.
#37
kmalu bo vsaj nizkoenergijska gradnja pogoj (min. razred B), to bi se znalo zgodit že letos, ker bo vlada začela še bolj vzpodbujat oz. mogoče na ta način izsilit energ. sanacije, treba bo sprejet dokončno pravno uvedbo energ. izkaznic objektov (ki so obvezne tako za ovogradnje, kot tudo oddajanje nepremičnin) ipd. da ne naštevam, kaj še vse je v pures-u poleg same min. oz bolj prav max. topl. prehodnosti skozi stene zahtevano, pa realno ni nikoli doseženo..
o sami izvedbi ytong zunanjih zidov brez izolacije pa je tudi tukaj bilo govora iz prve roke in zaključek je bil, da bodo večinoma dali gor še dodatno izolacijo gor, iz takšnih in drugačnih razlogov oz. problemov (če že osnovna gradbena fizika ni dovolj). seveda bodo proizvajalci gonili svoje, podobna kot je recimo porotherm gonil svoje, da z določenim zidakom doegajo pasivni standard, kljub temu, da temu ni bilo tako oz so se sklicevali na staro razporeditev energ. razredov, kar je zame zavajanje kupcev. jst osebno niti ne vrjamem tistim številkam, nevedenih za ytong za recimo 30 in 40 cm blok (realno bo tak zid imel sigurno določeno stopnjo vlage ipd), ampak ne bom zdej o tem. pa da se razumemo, osebno se mi zdi ytong čist ok oz zelo fajn gradbeni material, samo neke osnovne zadeve pa treba upoštevat.
tipski načrti so prilagojeni, ravno o tem govorim, treba jih je prilagajt in to stane, kljub temo, da imajo verjetno pogodbe z zunanjimi projektanti in se verjetno to doplača, pa tudi mogoče spet ni to toliko važno. zmotila me je opazka, da razlike v dražjem materialu prineseš notr s cenejšim tipskim načrtom ipd, kar po mojem ne drži za recimo neko povprečno družinsko hišo (da ne omenjam hecov zaradi ogrevanja in hlajenja ipd). no, seveda samo moje mnenje, vsak se odloča po svoje.
#38
nosilnost na m2 se računa , postelja lahk ima 500 kil sam ima tud 4m2 Smile. PZI- to je šele brezveze če delaš v lastni režiji. uporabn je če ti dela firma, jim ga daš pa imajo da delajo točno kak je notr, nadzorni pa nadzira. ker notr je vse, tud kaka barva ploščič mora no koncu bit, točni položaji štekerjev pa pip pa vse vse. in če se ga držiš je super. če pa vmes sam eno staver spremeniš.... ode 3000 jurje za džabe za PZI. jaz mam seveda delni PZI... armatura, nosilne stene, ostrešje, kar se statitke tiče. predelne stene pa voda, štekerji, kje bo wc, tuš.... to pa si sprot zmislim.
#39
meni je ytong všeč zaradi preproste gradnje, delaš lahko sam, pa tudi toliko ljudi nerabiš.sam sem bral da se rado nabira vlaga po vogalih.
koliko pa stane material za eno tako prbl. hišo ki sem dal link v prvi objavi? čist okvirno. zanima me samo zidaki. ytong vs cegu?
koliko stane en tipski načrt?
nebomgabiksalConfusedaj tak imam namen. da vse preštudiram, pregledam,preberem, nemislim it z glavo skozi zid Smile
#40
:twisted: Večino odgovorov imaš na forumu... Še ena izočnica <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=34897">viewtopic.php?f=5&t=34897</a><!-- l -->
#41
audi Napisal:...sam sem bral da se rado nabira vlaga po vogalih....
A to si mislil?
Ja res je - to se dogaja ljudem, ki zabetonirajo vogale ali preklade, namesto da bi uporabili ytongove tipske protipotresne zidake ali preklade. Ko je bila to še firma Siporex (obdobje pred Ytongom) teh protipotresnih zidakov ni bilo v sistemu, zato se je to vlaženje in plesen v kotih pogosto dogajalo; sploh na stavbah, ki niso imele izolativne fasade. To se imenuje "toplotni most" - izgube toplote in posledično kopičenje vlage na teh mestih.
Uporabljaš torej to:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ytongunichr("46")si/si/img/protipotresni-blokunichr("46")jpg[/img]
in to: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ytongunichr("46")si/si/img/nosilne-prekladeunichr("46")jpg[/img] ali to: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ytongunichr("46")si/si/img/Lepljeni-U-elementiunichr("46")jpg[/img]
Seveda lahko tudi zabetoniraš vogale ali preklade, vendar moraš potem zunanost betonskih vencev obleči v 2-3cm stirodur, da se približno izenači izolativnost ytonga proti kombinaciji beton+stirodur. Taka izvedba je torej še posebej nujna, če ne greš z izolacijsko fasado čez.
#42
To kar ti predlaga fantoci ali pa vogale zašolaš (zaopažiš) noter daš plošče Heraklit /XPS vstaviš armaturo vliješ beton in je zadeva v bistvu še boljše izolirana
Obe varianti pa sta OK samo nikakor brez ene ali druge enako velja za opečno gradnjo
#43
in koliko je dražja gradnja s tem ytongom? v %. se res da prišparat, če pravite da je priporočljivo dati še zmeram fasado.
#44
@ audi: Glej opcijo imaš ytong potem imaš pa tukaj še nove sisteme z kaoneopor zidaki, ki imajo v sredi prostor, ki ga zaliješ z betonom, hitra in učinkovita ter enostavna gradnja tudi za samograditelje. Klasika z opeko je vedno super. Možnosti je torej malo morje, vzami si čas poišči ponudbe. Kar se cene načrtov tiče pa uporabi google in ti bo vrgel ven lepo izbiro ponudnikov, tebi samo še ostane, da malo pokličeš naokoli.
@ izotop, glej tipski načrti imajo v svojo ceno vkalkulirane tiste spremembe projekta, ki so specifične za vsako parcelo posebej, torej način ogrevanja, priključevanje na komunalno infrastrukturo. Kar imajo skupnega je arhitektura, kostrukcija ter notranje inštalacije. Večinoma so prilagojeni za klasično gradnjo in so nekje na limitu puresa. Sicer pa večina montažnih ponudnikov ima v svojem naboru tipske načrte, vedno pa imajo možnost tudi izdelave po individualnem projektu. No pa da ne bom preveč odtaval. S tipskim načrtom napram individualnemu prišparaš nekaj tisoč evrov če pa ti izvajalec še projekt pokrije pa je to že kar nekaj prihranja, pri tako zelo omejenem budgetu. Pa še enkrat, če se človek odloči za gradnjo lastne hiše potem vedno raje svetujem individualni projekt, ker bo pisan na kožo tako investitorju kot tudi upošteva specifike parcele in okolice, na dolgi rok se mi zdi da se tukaj pokaže prava vrednost individualnih projektov.
#45
KeCko Napisal:PZI je za izvedbo klasične hiše (torej ne NEH ali PH) povsem ustrezen in celo boljši kot nekatere na hitro narejene kopije pgd-jev po naročilu. Tole pa 100% NE drži
Tipski načrti, ki jih poznam jaz so vedno prilagojeni posamezni parceli, kar se tiče priklopa na komunalno infrastrukturo. Tole pa malo manj oz. vsaj malo je resnice v tem
Smile
KeCko, to sem zapisal iz lastnih izkušenj; zapisal tudi na forumu , nekaj časa nazaj. Pa še "zelo opevana firma" je bila!! Samo fotokopije; kakšen PZI armature je izdelan?? sem po mailu poslal še kolegu forumašu, ki se bavi s statiko/projektant; odgovor je bil : Ali je to hec! Ali se zajebavam, jaz Confusedhock: !!!
audi, sem veliko nazaj zapisal, tudi sam sem gradil z Siporeksom; bi ga v tvojem primeru tudi predlagal; na dolgi rok pa tudi izvedbo fasade.
1 2 3 4
