Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Ni napaka...BBX je parna zapora "po meri okna". Sem se odločil za nakup, čeprav kot berem večina tega ne daje oz. zaključijo okoli okna z isto parno zaporo kot je drugje. Meni je Ok...narejena je tako da 1cm rob ki ima tudi neko vrste tesnila porineš v zarezo okna, tja kamor potem sede tudi knauf.
Cinik a ni pa možno, da bi ob snegu, ko voda ne more nomalno odtekat, ker je večji del strehe zamrznjen, okoli okna se pa taja, ta voda zatekala v okno (glede na to da ni povsem zaprt ker imaš odprto zračenje)?!'
Objave: 273
Pridružen: Nov 2010
3
No to me pa preseneča, ko sem kupoval strešna okna so mi povsod zagotavljali, da pri obdelavi notranje strani strešnega okna, ne smem narediti stopnice ( ne zgoraj, ne spodaj), ker če je stopnica, okno hitreje kondenzira ( to so mi povedali tako na VELUX-u, kot na FAKRU) in s tem naj nebi imel garancije (nepravilna vgradnja). Sedaj mi vi govorite da je potrebno imeti stopnico. K sreči sem izbral FAKRO, ker imajo izolacijo boljše urejeno ( srajčka iz paropropustne folije, prava ovčja volna ter notranja parna zapora). Nimam nobene stopničke, ker so tudi okna imela zgoraj in spodaj za gips ploščo narejeno zarezo pod kotom, tako da lažje narediš gips, seveda brez stopničke. Kar se pa zračenja tiče, ima pa VELUX zelo slabo rešitev, ker se odprt zračnik ne prilagaja jakosti vetra, kot pri FAKRU. Vidim da sem se odločil pravilno.
Objave: 1973
Teme: 59
Če si pogledaš tole slikco
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")veluxunichr("46")si/sl-SI/PublishingImages/380/prerez_380unichr("46")jpg[/img]
vir: iz že navedenga linka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Inspiracija/10_korakov_do_dobre_mansarde/Vgradnja_stresnih_oken">http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Ins ... esnih_oken</a><!-- m -->
Ugotoviš
1) stopnička (del ki ni horizontalen ampak gre knauf poševno) je - lepo se vidi zakaj "mora" biti
2) Na tedajlu manjkajo vsaj deske in ena serija letev če si to v glavi naslikaš zraven je BDX prekratek
3) Če k dva dodaš drugi zračni kanal pa manjka še malo več
Sklep iz navedenega je lahko:
- BDX je prekratek
- BDX ni ravno celovita rešitev
- Velux je odstopil od zahtevane popolne vertikalnosti špalete
- Z dodatki letev in desk bo stopnička (ki je bila doslej "prepovedana") še malo večja - zato je tudi BDX prekratek
- Odprta prezračevalna loputa lahko pri obratnem toku zraka kot je zamišljen (ventilator) dodatno pohladi špaleto
- Na navedenem mestu je že itak toplotni most, ki ni zanemarljiv (izolacija gre v trikotnik in se tanjša
- za razliko od tiste JPG slike (od @firefly) se tukaj BDX nič ne "zvija"
Spoj volna-BDX je tako "lep" samo na tej sliki
Objave: 1973
Teme: 59
Pri nas nikakor ni problem v premalo zračenja. Prej obratno. Zračno vlago imamo te dni na ca. slabih pedeset. Pogosto pod 40.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
No, samo tule ni težava v izostanku "stopničke" ali ukrivljenem BDXu, ampak v dejstvu da je bil med toplo in hladno stranjo samo knauf, izolacije pa nobene (kot je videt je parna zapora direktno na deskah prezračevane strehe). Drži?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kar je bil "standard" pri velux obdelavi okna desetletja...
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
Imam dva okna na južni in dva na severni strani hiše, problem je povsod enak. Ni problem v rosenju stekla temveč v pretanki izolaciji BDX-a. Dva okna sta v kopalnici dva v sušilnici perila. Kondenz nastane na steni okvirja, pod vrhom kjer je kroženje zraka najmanjše. Če bi zgornjo šlamparijo postavil na svojo hišo bi mi vsako daljšo zimo za oknom nastajal led ker ni izolacije, pomikal bi se višje in višje dokler mi nebi začelo konkretno zamakati. ( problem imajo v več hišah v KGori kadar je zima. Zgornja špaleta mora biti vsaj za 10 cm izolacije.
Objave: 273
Pridružen: Nov 2010
3
Kremenčkov ata, tudi če bi bilo mnogo več izolacije bi se v kopalnici in sušilnici še vedno rosilo, ker so to vlažni prostori. Seveda zato ker ljudje ne zračijo in imajo preveliko vlago v prostoru. Vse kar je nad 60% je preveč in provzroča rosenje oz. kondenziranje.
Objave: 69
Pridružen: Jun 2008
Je možno vgraditi BDX izolacijski ovir naknadno, ko so okna že montirana ("knauf" še ni izveden).
Oziroma, če to ni možno, kakšne so predlagane rešitve za preprečitev toplotnega mostu (želene slike)?
Hvala.
Objave: 386
Pridružen: Dec 2010
Imam 5 str oken fakro in nikjer ne kapja. 2 sta v kopalnicah in se ob tuširanju zarosita, vendar očitno rekuperator dovolj prezrači, da se odrosita in ne kaplja dol po kanufu. Zjutraj so sicer kak cm okoli po robovih stekla kapljice, ampak čez dan izginejo. imam pa tudi vgrajen bdx.
Zadovoljen, 140*90 naredi izjemno svetlobo.
Avtor pa naj preveri vlago in kakovost vgradnje.
