Objave: 172
Pridružen: Jun 2012
@Gomi ves komplet me je prišel 900-1000€ to je PID kontroler , 3x roto divert motorji, napajalec 24enosmerna, 24V trafo, pa par metrov žice potem so še senzorji , predelavo sem delal jaz,
Predelano prijemališče oz vrtišče primarnega in sekundarnega zraka, pa nosilec za na mešalni ventil.
Objave: 357
Teme: 11
Sicer ne vem ali se ti splača predelovat klasiko v lambdo, je pa res da imaš malo več možnosti pri tej elektroniki. Je pa dober občutek če kaj sam ustvariš, to se pa strinjam.
Meni se z Slovaki ni dalo dogovorit za softwer z več podatki.
Ali ti ta elektronika že po defaultu meri TDP v komori?
Objave: 450
Pridružen: Apr 2009
Ja to rado pušča. Najverjetneje pretegne tisto vzmet ki odpira. Ali pa sedež ne tesni. Razdret in pogledat....
Drugače pa se vsi varnostni elementi tudi varnostni ventili ko se enkrat sprožijo menjajo oziroma morjo pregledat in nastavit....
Objave: 39
Pridružen: Mar 2012
Želim toplo zimo vsem. Pa tudi celo leto sreče seveda.
Po enem tednu kurjenja na drva bo pač potrebno spremenit navade - beri - vstati 15 minut prej in zakuriti. Ker mora biti hiša 24ur na delovni temperaturi (dojenček doma), z enim kurjenjem na dan ne gre. Opravlja pa zalogovnik svojo funkcijo odlično.
Sedaj tudi vem, koliko ogrevam - hočeš nočeš 350 - 400 m2. Hoteno ogrevano je pritličje in mansarda, ampak vmes je ena prazna etaža (zaenkrat nebivalna), ki se posledično tudi segreje na 18 stopinj.
Poleti me čaka še avtomatizacija WDC in ostalo.
Mimogrede - temperatura kotla je tam med 81 in 83 stopinjami, dimni plini med 160 in 170, lambda na 1,2 do 1,6, učinkovitost pa presenetljivo med 91 in 93,5 ??
Objave: 88
Pridružen: Apr 2010
Hja, saj v bistvu ni potrebno niti 15 minut. Jaz zjutraj malo razgrabim ostanek oglja v nalagalni komori, vključim ventilator, s plinskim gorilnikom (za lotanje) segrejem da nastane žerjavica, zaprem loputo dimnika, naložim drva (spodaj malo manjša, zgoraj večja), pustim priprta vratca, dokler ni 5 - 8 črtic pri segrevanju (vmes se še kaj zrihtam), pol zaprem vratca in grem v službo. Nalagam pa večinoma 2x na dan, le ko je čez dan 8 - 10°C zadostuje enkratno.
Ogrevam cca. 180 m2 na 21 - 22°C. Temperatura dvižnega voda je te dni 40 - 43°C ponoči in zjutraj, čez dan okrog 37°C.
Mi pa 300l bojler pocuza kar precej zalogovnik, tako da imam sedaj režim da ga zjutraj segrejem na 55°C in potem čez dan nič več. Malo je smotano, saj je edino tipalo na bojlerju v spodnji tretjini, kjer pa priteka mrzla voda in je hitro spodaj 20°C, zgoraj pa še 55 ali 60°C. Zato ne uporabljam histereze za dogrevanje.
Še vedno imam sicer težavo s temperaturo kotla pri obratovanju, ki se pri TDP 170 - 190°C giblje med 70 in 75°C (če imam črpalko Oventropa na 1, drugače je še nižja) in posledično tudi 2000 l zalogovnika ne ogrejem na več kot 73°C zgoraj in 40 - 50°C spodaj z eno nalago. Ampak to je že druga zgodba - beri čakam nadomestni del za Oventrop Regumat, da vidim če je to krivo.
Še vprašanje - kako najlažje odstranim turbolatorje (za potrebe čiščenja)? Ali iztaknem tiste bakrene varovalke in dvignem ven vse turbolatorje skupaj s kovinsko palico na kateri visijo? Ker "odhaklat" se jih ne da dokler so v izmenjevalcih, vsaj kolikor sem poskusil.
Objave: 357
Teme: 11
Jaz pa samo razmešam oglje tudi čez šobo (če ga je kaj) ponavadi ga je premalo da bi pokril šobo. Na to dam 3 - 4 deščice zaprem loputo in poženem ventilator. Lot brenerjem zakurim. Nato grem po naročje debeljših in jih med gorenjem naložim. Ko končam je ponavadi že 5 ali več črtic, ter zaprem vrata (od peči) nato še od kurilnice in grem v stanovanje. Merjeno potrebujem 3-5 minut. V to je všet tudi čas ko trikrat potegnem turbolatorje. Enkrat na teden rabim cca 30 minut za pucanje. Turbolatorje še nisem vlekel ven (za pucanje mislim)
Drugače ne gredo ven kompletni z palico. Potrebno je odstranit varovalke, nato pa palico nagneš proti kurišču da vse na enkrat odhaklaš. Nato vsakega posebej potegneš ven.
Ko jih vlagaš nazaj jih poravnaš, in natakneš palico. Priporočam ti rokavice in dolgo majico, ker boš črn do komolcev. Ne vem ali je to sploh potrebno?
Objave: 172
Pridružen: Jun 2012
Belimoti ebay cena 45€ po komadu z poštnino, flammtronic z uradne strani cena 650 , trafo 24V 20€, usmernik 24V stabiliziran 40€, tipala 70€
Objave: 172
Pridružen: Jun 2012
@balluf zakaj zato ker ta ki dela flammtronik ima vse nastavitve odprte in pa delajose tudi dodatni razširitveni moduli, potem zadaj večja skupnost ki ti lahko pomaga pri težavah in pa samega avtorja ni problem vprašati kakšno zadevo iz področja regulacije in se s tem tudi sam firmware kontrolerja posodablja.
Potem imam tudi možnost odčitavanja delovanja na pc , ko bom mel malo več časa bom naredo online podatke.
