PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kamnita fasada na izolaciji?
Kletni del zunanjega zidu bi rad obložil z naravnim kamnom. Seveda je potrebno zid izolirati, zato mi ni jasno, kako lahko tako kamnito fasado sploh izvedem. Ima kdo kakšno idejo? Debelina kamnite obloge je lahko od 2cm do cca 8cm.
Hvala za odgovore.
Narediš podaljšek temeljev za fasadni zid ter ga hidroizoliraš. Zid obložiš s toplotno izolacijo (tervol/stiropor), in pričneš z gradnjo fasadnega zidu. Na vsakih 30cm višine v obstoječo steno montiraš sidro, katero mora segati mimo izolacije do 3/4 širine fasadnega zidu. Sidro seveda naj pride v fugo med kamni, tako bo manj kompliciranja. Zidaš do željene višine. Narediš zaključek.
To je to.
tako kot pravi pikec, ali pa se tega lotiš kot en moj prijatelj, ki ni hotel podaljška, kao zaradi prenosa toplote (ne vem če to sploh drži) : povlekel je ekstra temeljček za kamnito oblogo zidu, hidro- in termično ločen od hišnega temelja. ta dodatni temelj pač nosi kamnito oblogo, so pa zidarji rekli, da se to pogosto dela: če si ljudje zaželijo na obstoječo špric fasado namestiti opečno fasado in izolacijo ...
Ok, sliši se logično. Kako pa taka sidra izgledajo in kje se dobijo?
Hvala.
Če prav razumen,bi rad obložil podzidek hiše-cokel.Koliko pa je visok ta podzidek?
lp Mare
Predlagana rešitev je zagotovo dobra, če se hoče narediti masivni kamniti zid. Toda ali je to tudi nujno potrebno, če bi človek želel obložiti steno samo s 2 ali 3 sm debelo kamnito oblogo? Recimo s kamnitimi ploščami ali lomljencem?
Zadnjič sem videl eno hišo, ki so jo pravkar oblagali s Tervolom (lamelami). Do višine dobrega metra so cokel oblagali s kamnitimi ploščami - takšnimi majhnimi 30 x 20 cm(?) in debelimi mogoče 2 cm, neposredno na izolacijo. Je mogoče, da drži to oblogo na svojem mestu samo Tervol? Ali pa sem jaz spregledal temeljček?
Jani Napisal:Predlagana rešitev je zagotovo dobra, če se hoče narediti masivni kamniti zid. Toda ali je to tudi nujno potrebno, če bi človek želel obložiti steno samo s 2 ali 3 sm debelo kamnito oblogo? Recimo s kamnitimi ploščami ali lomljencem?
Pri sebi sigurno ne bi delal tega,ker je obloga pretežka....pa lamelo ne bi dal na cokel,ča pa že mora biti sidrana (si mogoče videl velika sidra na lameli..cca 14cm premera,2kom na lamelo)...boljši je XPS (sidran,armiran s kovinsko mrežico,cementni obrizg...) pa bi šlo za debelino kamna 2-3cm...samo ne previsoko.
lp Mare
Jaz mislim na celotno višino kletnega zidu = 2.7m
Pistrix Napisal:Jaz mislim na celotno višino kletnega zidu = 2.7m
Jaz ti takega heca z 2-3cm debelim zidom ne bi priporočal, sploh če boš tervol dajal zadaj. Tako tanko steno lahko narediš če obložiš s stabilnejšim materialom (stirodur npr.) in narediš celoten "podaljšan cokel" pod malenkostnim kotom, da se naslanja na steno. Drugače pa se za takšne hece dobi plošče, na katerih je že kamen "vbetoniran" in se potem celotno ploščo sidra v steno in naslanja drugo na drugo. Lahko jih poskusiš narediti tudi sam: narediš ležeč kvadraten opaž meter x meter, na dno položiš mrežo, zaliješ s dvemi centimetri krepkega betona (drobna granulacija) in vstaviš kose kamna (ki si si jih prej pripravil) v ta beton, kot da bi zlagal "na tla podrt" zid. Ko se beton otrdi imaš narejeno kamnito zidno oblogo. Čestitam! Če si perfekcionist lahko pri izdelavi plošče nekatere kamne zamakneš ven iz opaža in jih kasneje poloviš na naslednji plošči. To bo preprečilo, da bo zid iz takih plošč izgledal "cheap trick".
P.S.: Vseeno ne pretiravaj z višino in pazi na sidranje, da ne bo kakšna plošča padla komu na glavo!
Tervola se nikoli ne lepi takoj na temelj. Priporočljivo je z tervolom iti vsaj 30 cm od tal in naprej.
Chif
