PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero klasična peč je najboljša
živjo,
naj najprej zaželim vsem zdravo,srečno in uspešno 2013
imam pa naslednje vprašanje,predvsem za tiste z izkušnjami:
-katera klasična peč je po vašem mnenju najboljša ali pa zelo dobra
vem da boste nekateri rekli kaj ti je,ko pa je toliko uplinjakov na tržišču,a vendar,zanimajo me vaše izkušnje,priporočila,....
To tudi mene zanima. Eno peč da sem in tja ko imam čas nafilam 1500l zalogovnik bi imel.
Od sedeljsaka ka se mi zdi dobro narejena. Velika vrata, veliko kurišče, če bi se v tiste dimne cevi vtaknil kakšne verige ali turbolatorje, bi pa... Je pa res da si s ceno že skoraj na plinjaku iz slovaske
kaj sploh ti smatraš za klasični kotel? jaz smatram tako:
- če vzamemo za kurjavo polena, imamo kotle, ki so krmiljeni zgolj na samsona pa delujejo odlično (kotli na stransko odgorevanje, kar nekaj modelov na trgu) in kotle na pregorevanje, ki delujejo bistveno slabše in bolj umazano. skupni imenovalec teh kotlov, ki imajo kolikor toliko dober izkoristek je, da potrebujejo soliden vlek. izdelujejo jih tudi pri nas, a velja da je njihova cena - kot je pripomnil Hanzi - praviloma višja od cene uplinjevalnega kotla iz slovaške, vštet tudi prevoz in DDV.
po drugi plati se pa dobi kotel na stransko odgorevanje na bolhi za mali denar, nekje okrog 350€ rabljene. npr. tale feroterm se mi zdi da je na stransko odgorevanje [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")oglasiunichr("46")si/Pec_za_centralno_kurjavo_Feroterm-pid-chid-oos-342-oid-52482unichr("46")php[/url]
Zame je klasični kotel tisti ki deluje na naaravni vlek,se pravi brez pomoči ventilatorja.
Veliko vas ima v primerjavi z menoj dosti več izkušenj z enimi in drugimi in to bi rad slišal oz. dobil informacije. Za vse ostale peči,razen Viadrusa Smile
Najboljše kar lahko dobiš od klasike je peč s stranskim odgorevanjem in cevnimi toplotnimi izmenjevalci...
Nekaj podobenga temu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m -->
ali si jo mogoče v preteklosti uporabljal?
Pri nas imamo Schmitt-a 25 kW. Zdaj kako je dober, slabši, najboljši ne vem..deluje tako kot se od njega pričakuje. Torej: zadovoljni.
Več tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
wv central 28 je odlična trajnožareča za tam nekje 120 m
kaj pa eurotherm peči?
vincent-lepo da ste zadovoljni,in kaj je tisto kar te je prepričalo za nakup le te peči in ne uplinjaka?
Eni pravijo da je od Vrečka kotel uredu in tud za dobro ceno, sam osebno pa ne vem če bi glih navadnega dot dal v kombinaciji z zalogovnikom že rajš kakega UP. Atmosa ki je tudi ugoden..
Za zdaj so se kar obnesli trovlečni kotli, so najbolj univerzalni glede goriva(drva, premog, peleti, olje, plin). Ni kar ni, predvsem kotli na turbolatorje radi zarostajo, če jih kuriš na preveč vlažna drva.
Danes novega kotla skoraj zagotovo ne bi kupil navadnega, čeprav sem zadnjič sosedov dimnik opazoval nekaj časa in kako samo recem poraz, glede na to da ima herz v kleti.
Rabljene kotle pa dobiš na bolhi za majhen denar, ali pa na vhodu na dinos. Če imaš srečo lahko tudi se dobro ohranjenega. Euro therm=ferroterm,vsaj na mojem tako pise
dobra peč na drva recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/eko-ck-p">http://www.centrometal.hr/eko-ck-p</a><!-- m -->
ali pa ta <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/trda-goriva/kotel-schmitt-tku3">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... hmitt-tku3</a><!-- m -->
zelo podobna kot centrmetal in malo cenejša
če takšnemu kotlu prigradiš zalogovnik 2000l in več, je razlike med uplinjakom in to pečjo za moje pojme skoraj ni več glede na večjo investicijo
trajnožareča peč je sicer dobro zasnovana peč ampak v praksi deluje tako kot bi morala malokje
ker zahteva zelo velik vlek dimnika, ga pa malokateri dimnik zagotavlja
hanzi-se pravi da imaš navadnega?
1 2 3 4 5 ... 12 Pojdi na stran
