Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Univerzalni način ti pa pove daikin kakšen je...Nič mešanja drugih oljnih kotlov,drugih peči,drugih regulacij kakor samo daikin in izključno daikin. Tudi nekaterim so obljubljali delovanje brez problemov,pa se je potem malo zalomilo. Sam sem komplet oljno peč ven zabrisal in še sreča,ker bi imel nemalo problemov če bi jo notri pustil.Še sploh ker imam mešalni ventil, pa več ogrevalnih krogov.
Objave: 13323
-503
Za inverter je najbolje, da deluje čim dlje na čim nižjih vrtljajih. To so potrdili tudi pooblaščeni... Vsakršno on of ugašanje po želji nižjih prikazih porabe s tem,je po njihovem brezpredmetno.
višja dv-> manj časa delovanja,več ee,nižji cop,več ugašanje kompresorja,več startupov,več obremenitev**
Popolnoma napačno razmišljanje! Tako za inverter kot on - off velja enako... čim daljše obratovanje in čim daljša pavza. Nikakor ni res, da inverter porabi manj energije, če non stop deluje, s takšnim delovanjem samo troši energijo efekt je pa bolj jalov, pa še defrosti so po nepotrebnem pogostejši. Večina inverterjev tako ne gre pod 30 ali celo 50%, kar je energetsko učinkovitejše kot pa obratovanje z npr. 15% moči.
PS. pri radiatorskem ogrevanju je pa tako zalogovnik nujen za dobro delovanje ne glede na vrsto toplotnega stroja :wink:
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Točno tako sassapo. Kaj sem pa jaz napisal?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@rentgenx
No ni čisto res....
Instalation manual stran 4......
Tam so lepi primeri več ogrevalnih krogov z lastnimi regulacijami.....
Res pa, da Daikin nikjer ne daje kombinacije s kakšnim drugim ogrevanjem.
To pa je logično, saj je glavni "adut" HT, da nadomešča klasiično ogrevanje.
Sicer pa Daikin v instalation manualu tudi nikjer ne omenja dodatnega električnega grelca (razen v nastavitvah), ga pa "sramežljivo" prodaja kot dodatek s svojimi navodili za montažo.....
Tako, da jaz "relikte" prejšnjega ogrevanja, ki so ostali v kurilnici, ne bi jemal kot absolutno negativne, če so le pravilno povezani in zagotavljajo nemoteno delovanje celote.
Objave: 13323
-503
Ti lahko poveš za tvoje tč,ki si jih montiral in njihovo siemens elektroniko kako se odzivajo če počivajo 10 ur in jih potem uklopiš.?
ha ha... ma ti si pa res kekec.... TČ ena, druga, ali stota, z enim ali pet kompresorji, vse zrak voda delujejo na popolnoma identičnem principu, kar velja za prvo velja enako za stoto :wink:
No ja, elektronika bi pa znala bit krivec ja :lol: :lol: :lol:
ps. pa zelo malo je naprav, ki jih še nisem montiral in večina jih nima siemensa
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Meni je logično tako, da se greš urnike ko je zunaj topleje in bi TČ taktirala, ker bi itak delovala na najmanjši moči in bi še zmeraj proizvajala preveč energije. Seveda pa mora biti kolikor toliko izolacija/akumulacija, da ti drži temperaturo ko se zadeva izklopi, če je pa ni pa si daš urnike 3 ure delovanja 2 uri izklopljeno ...
Drugače pa izolacija gor ali dol, če ste nekateri šli v nakup TČ ki pri -13 "zagotavlja" 11 kW in je to dovolj, potem pri +5 potrebuješ zgolj 5,3 kW moči. Torej je vprašanje ali kompresor lahko deluje z manj kot 1,3 kW? Kaj pa pri +10 lahko deluje z manj kot 900 W 24h na dan?
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
Pri meni so pavze različno dolge, ko se TČ dejansko ugasne. Ob 21:30 dovolim znižanje temperature za 1°C in tako je lahko do 4:30. Nato do 6:30 povišanje in spet znižanje do 14:30. Večinoma TČ ponoči in dopoldne sploh ne deluje.
Menim, da je tako racionalno, in da TČ ne obremenjujem preveč. Še na tihi način (2) jo imam ves čas (izjemoma sem ga izklopil za nekaj dni, ko je bil globok minus).
SV ogrevamo na 55 °C od 22h do 24h.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ja rekel si da lahko čim dlje časa počivajo. Kako lahko če pa nimajo pol metra izolacije. Govorim izključno o tem,da delujejo na rahlo nižjem dv in raje kake pol ure dlje kakor pa da dviguješ dv za 5c npr in ti ugasne potem tč prej pol ure. Nikjer nisem napisal da deluje tč npr 22ur in 2 ure počiva. Kapiš? Počiva in deluje lahkov odvisnosti od zt,izolacije,luftanja,..
