25.12.2012 ob 16:27
Zakaj bi kupoval/izdeloval košaro za pelete, ko v kamin lahko daš lepo brikete (z luknjo ali brez), ki so temu namenjeni in gorijo bp...
120 dolarjev je tamala večja je še dražja...
cheba Napisal:geosynth Napisal:Trgovir d.o.o. BIH imam sedaj na testiranju.. v posodici gorilca nastaja strjen pepel .. ali če bi temu rekli žlindra.
Gorijo odlično, dobro grejejo, ampak to je problem, da se po 2 dneh lahko gorilec ustavi, če ne čistiš posodice. Sicer pepela je manj.
Peč je Valher pk30
Po mojem mnenju ta strjen pepel nastaja zato ker preveč peletov dozira v posodico, tako vedno spodaj pod novo nasutimi peleti ostaja plast, ki je gorilec ne more izpihati. Malenkost bi bilo potrebno upočasniti doziranje.
Sedaj ne vem kaj naj naredim, naročim ker so ugodni, ali plačam več za komoditeto
Meni se je pri peletnem gorilniku isto tvorila žlindra, ko sem testiral te pelete. Kakšen centimeter velike kroglice, ki se prilepijo na pločevino in nato z delovanjem kurjenja samo rastejo. Sicer pa ni bilo tako hudo, da bi se gorilnik ustavil.
some1 Napisal:Ja berem tudi jaz na enem forumu za posodo 5kg:
A basket of pellets will burn for a few hours (4-5). Once a day, rake out the ash, which is much less than you would have if you were using logs in the stove.
Skoraj neverjamem, da je to mogoče
Cardynal daj poročaj pls
peleti12 Napisal:Levi so iz čiste suhe žagovine, desni pa iz žagovine od žaganja hlodovine zato med sušenjem oksidirajo in so temnejši.
Tista žaga, ki ima na začetku proizvodnje lupilec lubja, da odstrani lubje z hlodov bodo tudi peleti v redu.
So žage, ki nimajo lupilca lubja in izdelujejo pelete, ki vsebujejo lubje, pesek, zemljo in vse kar jim ostane dobite slabe pelete z veliko pepela in žlindre.
Pred dnevi sem dobavil tono uvoženih peletov, ki imajo nalepko evropskega standarda EN PLUS A1. (belei peleti iglavcev, brez lubja). Me prav zanima koliko bo pepela in žlindre.
okvals Napisal:Smo se mal igrali, pač prazniki pa mam cajt. Vzel sem navadno kastrolo, jo naluknal okrog in po dnu (fi 6mm). Stehtal kg. peletov ter jih vsul notri.
Sprva dodal 3 kocke za vžig in glej ga lomka PELETI SE NISO VŽGALI.
Ja nič sem pa dal na pelete 4 zelo drobne polenčke (gaber), jih zakuril in PELETI GORIJO.
Kilogram peletov je gorel 40 minut, dima, saj nič, peč pa lepo ogreta.
Je nekaj na tem.
po treh kilah naloženga in istem zraku je pa po natanko 1.20 ure ugasnilo in pogorelo zelo malo vsebine.
