PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Rdeča kuhinja
Naša si želi rdeče kuhine. Vse ok. Samo se ustavi pri detajlih. Korpusi bodo sv.sivi, fronte pa rdeče 27113. Naša bi rada imela tudi abs robove v rdeči barvi, jaz pa mislim, da bi bilo mogoče bolje, če bi bili robovi sivi, da nebi bilo vse rdece. Tla in stene so rumene, kuhinja rdeča, aparati inox, prav tako kljuke in cokl, pult vleče na belo.
Rabim mnenje, mogoče kakšno sliko od koga,ki jo ima doma v rdeči barvi.
Še sliki za predstavo o kuhinji.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/vajdo/kuhinja/foto/20360863/povecaj#20360864[/url]
Imam vinsko rdečo kuhinjo. Abs je bel. Tudi pri nas je bila dilema glede barve abs-a. Moram reči, da med tistimi fugami sploh ne opaziš barvo abs-a. Ko pa odpreš omaro je pa meni lepše, da je abs v barvi korpusov.
Štedilnik in umivalnik imata perblizu.
Kar se barve tiče: vsak po svoje.....
Moje mnenje: če bo vedno tako pospravljeno, kot je na skici OK, drugače bo pa "šara",
sicer, bo pa draga vzdrževala red :mrgreen:
opt Napisal:Naša si želi rdeče kuhine. Vse ok. Samo se ustavi pri detajlih. Korpusi bodo sv.sivi, fronte pa rdeče 27113. Naša bi rada imela tudi abs robove v rdeči barvi, jaz pa mislim, da bi bilo mogoče bolje, če bi bili robovi sivi, da nebi bilo vse rdece. Tla in stene so rumene, kuhinja rdeča, aparati inox, prav tako kljuke in cokl, pult vleče na belo.
Za lažjo predstavo
korpusi in robovi sv.siva
fronte MDF t.rdeča
.jpg   KUHINJA- 002.jpg (Velikost: 53,55 KB / Prenosi: 5203)
Še ena slika :wink:
.jpg   KUHINJA- 001.jpg (Velikost: 47,1 KB / Prenosi: 5184)
Ker se pogovarjate že o barvi detajlov, imate kuhinjo verjetno že precej dorečeno. Vseeno pa bi omenila nekaj stvari....
Se kar strinjam z ugotovitvijo, da sta korito in štedilnik (sploh pri tako veliki kuhinji) preblizu. Korito bi bilo lahko npr. na pultu pod poševnino, odcejalnik pa v kotu.
Stojno višino ob pultu pod poševnino še enkrat preverite, da se ne boste z glavo zadevali ob strop, če je treba, se tam lahko pult tudi poglobi.
Za moj okus je rdeča lepa barva, ampak ali je ni morda kar preveč?
Kuhinja bo verjetno kar draga, glede na količino elemenov, pa bi bilo škoda, da bi se prehitro naveličali barve.
Lp, M
Mogoče sem se narobe izrazil. Korpusi in abs na njih bo siv. Dilema je ostala pri frontah. Fronte bodo rdeče, sedaj pa naša bi fronte obrobila z rdečim absom, jaz pa s sivim.
Hvala za slike.
V kuhinji je bilo že ene par variant narisanih, pa nikakor ni bilo tisto tapravo. Potem, pa smo podrli en zid, da smo dobili prostor za mizo in pa polotok.
Korito je na edini možni poziciji, ker od korita proti parapenemu zidu ni več stojne višine. Višina stropa v najnižjem delu je 105cm in se dviga na 230. Nad ps bo še mikrovalovka, kjer je tudi v začasni kuhinji tako, od nje pa do hladilnika cca slabe 4m pulta pa bo neizkoriščenega, oz, bodo kakšni strojčki gor postavljeni. Zato pa so tudi predali spodaj kjer je najnižji strop, da odpreš predal, in imaš 60cm bližje stvari, kar je dovolj,da se ne rabiš preveč prepogibat zaradi stropa.
Ravno zato sva dodala še polotok, kjer bo cca 2x0,7m delovne površine. In to bo dejansko vsa uporabna površina kuhinje. Dolžina kuhinje bo cc 11m. Pult na polotoku bo višine 81cm, zaradi višine okna, ker bo pult tudi polica okna. Naši takšna višina tudi odgovarja.
Sva z našo za eno dobro glavo razlike, pa sem jaz hotel višji pult, ona pa nižji, pa me je ''lepo''vprašala kdo bo več v kuhinji jaz ali ona? Moj odgovor: pult lahko montiramo tudi na tla:-) . Je slaščičarka, in je malo več v kuhinji.
sive fronte in rdeči ABS? jaz bi rekla, da če si zamislim to v glavi je isto kot en cirkus. jaz imam ene fronte sive in korpus bel, pa ne bi želela met abs sivi kaj šele rdeči ko je še večji kontrast. Če rabita zelo nazorno predstavo da se odločita, pojdi v slovenijales po 20cm rdečega absa idi domov oz tam kjer majo kuhinjo in ga provizorično naredi na omare, pa bosta vidla ali vama bo rezultat všeč. Meni bi bilo preveč, ampak vsak ima svoj okus, zato se morata sama odločit.
Še ena stvar ki jo jaz vidim pri tem je ta: ne vem kje bosta sicer dala kuhnjo dela, a kjerkoli že to bo, dvomim da bodo abs trakovi tako zelo lepo gor nalepljeni da bo to višek umetnosti. Že če boš šel doma pogledat svoje pohištvo oz podrobno abs trakove boš marsikje videl nekaj kar ti ne bo všeč, zdaj si pa predtavljaj kje se napake bolj vidijo, sivo na sivem ali rdeče na sivem.
Rdeče fronte in siv rob. Sem zgoraj v album dodal dve sliki, z detajli, da se vidi razlika.
Ne vem kje bi bil problem pri abs trakovih. Kaj konkretno naj bi me motilo? Kuhinjo mi bo naredili eden od boljših prijateljev. So pa stranice lepo obdelane, in niso skrušeni robovi med iveralom in abs-om, če si to mislila.
ti se torej bojiš da se bo pri rdečih frontah ven grdo videl siv rob če bi bil abs siv. Ne vem, kot sem rekla imam jaz temno sive fronte, pa znotraj beli abs pa ni nič takega kar bi me motilo, se res kasneje ne vidi toliko kot se tebi zdi na teh risanih slikah. Moja kolegica ima temno vijola kuhinjo in beli abs pa tudi nisem nikoli niti malo pomislila da bi bilo bolje da bi imela znotraj vijola abs. Naj so te slike še toliko nazorne vseeno veliko odstopajo od realnosti. Kar se tiče pa estetike absa, jaz samo pravim da se možne nepravilnosti manj vidijo če je abs v isti barvi kot korpus kot pa če je v drugačni, če si siguren da nepravilnosti ne bo pa odmisli kar sem rekla.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/slika/andrej78/kuhinja-v-barvi-melancane-bele-visoki-sijaj/8688">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... sijaj/8688</a><!-- m -->
tukaj imaš vijola kuhinjo, z belim absom. se ti zdi da bi bilo bolje če bi imal znotraj vijola abs? Po moje nebi bilo neke velike razlike. Odvisno pa je koliko je ta tvoja siva siva. Ali je res zelo svetlo ali je bolj temno. Bolj kot vleče na temno bolj zna bit moteče, to je pa res. Iz računalniške slike zelo težko določiš take detajle kako bodo v realnosti.
Sema našel nekaj na netu
Tako bi imel jaz
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mizarstvo-vetrihunichr("46")si/store/upload/big_IMG_0663popravekunichr("46")jpg[/url]
tako pa naša
[url]httpunichr("58")//delkuhinjeunichr("46")ba/components/com_virtuemart/shop_image/product/Kuhinja_Red_4d45708352d1cunichr("46")jpg[/url]
no zdaj mi je jasno Big Grin tvoj prvi post je bil dvoumen, jaz sem skozi mislila da bi ona rada imela rdeč abs na korpusih, v bistvu pa bi ga rada imela na frontah. V tem primeru sem na njeni strani hehehehehe njena različina izgleda veliko bolj moderno, seveda če si to želita Big Grin Oprosti Big Grin
Do zdaj temu nisem posvečala nikakršne pozornosti, ampak zdaj pa lahko rečem, da bom imela ravno tako, kot si želi tvoja predraga. Mi je lepše. Poleg tega pa, v tvojem primeru ne rabiš nič "razbijati" monotonosti. Je hitro preveč...
Jaz pa pri vse teh kuhinjah pogrešam edino to,da se mikrovalovka, ki jo ima skoraj vsak ne namontira v sklopu omaric-vgradne, pač pa se jo postavi kar na pult,po možnosti še s kako šaro na njej in potem seveda prelepe kuhinje vse zabasane s šaro,tudi ostalo...
Drgač pa ja lepša varianta z rdečimi trakovi abs.Edin mal so mi čudne kombinacije z rumenimi tlemi in zidovi.Se mi zdi, da če je tolk barve okol , bi lepše izpadla bela visoki sijaj kuhinja, pa barve pol raje dodajat skoz dodatke,ampak to je pač samo moj okusWink
1 2 3 4
