15.12.2012 ob 21:44
Pozdravljeni.
Rad bi opremil dnevno sobo (glejte prosim priponko) zato bi Vas prosim za Vaše nasvete.
V dnevni sobi si želim imeti: sedežno garnituro, klubsko mizo, pisalno mizo, TV, knjižnico.
Trenutno vidim samo eno rešitev.
TV (117 cm) bi dal na steno, ki je dolga 150 cm pod njimi pa 50x100 cm regal.
Sedežno garnituro bi dal v kot pri oknu. Tukaj nastane problem. Sedežna ne sme biti prevelika in sicer maximalno je lahko 250X210X100 cm. Problem nastane če je predolga > 250 cm. Potem bom oviran dostop do drugega prostora. Drugi problem je tudi pri postavitvi tvja. Prvotno je bilo mišljeno, da bi ga imel na nasprotni strani sedežne (zato smo tudi tam naredili stropne lučke). Vendar če ga dam tja izgubim možnost za pisalno mizo in knjižnico. Na steno kjer je na sliki tv pa mize ne more dati, ker bi bila miza dimenzije 150x80 cm in bi takoj nastal pri dolžini sedežne.
Najlepša hvala.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/J/10c/32XdyMyt/dnevna-sobaunichr("46")png[/img]
Najlepša hvala.
