Tudi moj izvajalec je delo opravil korektno, kvalitetno in cenovno ugodno.
Zdaj pa upam, da ga dolgo ne vidim več, najbolje bi bilo če nikoli več (servise delam sam).
smrekca Napisal:V teh mrzlih dneh, pri neodpiranju oken, so parametri takšni:
Helios;
ura: 18:45
T not.: 21,6
T zun.: -3
T vpih: 18
T izpuh: 15
vlaga notri: 50%
vlaga zunaj:78%
Te temperature pa ne štimajo čist ok (jst sem imel podobno dokler nisem menjal filtre), razlika med notranjo in izstopno ter zunanjo in vpihom mora biti približno enaka.
Slika pred menjavo ko ni blo OK...
... pošljem še pri nizki temp, ker je trenutno v CE 12 stopinj
Zanimam se za vgradnjo prezračevanja v NEH. Odločam se med centraliziranim in decentraliziranim sistemom. Slednji mi nekako predstavlja več prednosti.
Nekaj stvari sm že prebral na temo prezračevanja in opazil da vsak svoj sistem hvali. Kdor ima centralni sistem prezračevanja z rekuperacijo jo bo hvalil in zanikal da ima sistem slabosti, bakterije, čiščenje... Mene pri tem sistemu osebno motita še dve stvari poleg že vseh slišanih. Vsak ki gradi hišo jo ne gradi za 15-20 let ampak ima namen v njej bivat cca. 50 let. Zanima me kako se sistem centralnega prezračevanja obnese na daljši rok. Torej ali je dovoj samo čiščenje takšnega sistema celo 50 let in več ali ga je potrebno zamenjati oz z drugimi besedami prekopati celo hišo in zamenjati vse cevi? Drugi pomislek pa je namenjen ekonomičnosti delovanja sistema. Ne vem kateri sistem je bolj ekonomičen centraliziran ali decentraliziran. Glede na to da je za centraliziran sistem najbolje da deluje brez prestanka, se postavlja vprašanje smiselnosti in ekonomičnosti da takšen sistem deluje tudi ko ni nikogar doma.
Zanima me če ima kdo izkušnje s sistemom Lunos ali kakšnim drugim decentraliziranim sistemom?
Po moje je pomembno leto, da imaš prezračevalni sistem z rekuperacijo, da del toplote vračaš nazaj. Ali je to centralni ali lokalni je odvisno od tvojih zmožnosti. Mi imamo rekuperatorje na oknih, ker nismo želeli vseh tistih cevi po hiši, če pa delaš novo hišo, pa je po moje smiselno, da vgradiš kar centralnega. To je moje mnenje.
Stvari so bile že velikokrat obdelane. Če želiš rekuperacijo potem centralni sistem. Če pa ne, pa obstajajo poceni navadni ventilatorji in pa odpiranje oken. Na hitro sem preletel "decentraliziran" sistem rekuperacije pa se mi zdi zadeva smešna, še posebej navedbe o odstotku vračanja toplote.
Govoril sem o Lumnosovem sistemu rekuperacije, ki je kratko malo smešen. Verjamem, da imajo prezračevanje dobro dognano ampak rekuperacija s tem, da obračaš pretok zraka pa je pač za lase privlečena še posebej ko govorijo o 90% izkoristka. O oknih z rekuperacijo pa je bilo tudi s strokovnega vidika dovolj že povedanega.
jaz tudi svetujem prezračevanje z rekuperacijo....in to izdatno
sicer naj bi se v nizkoenergetskih, predvsem pa v pasivnih hišah prezračevalo skozi reže pod okni, saj zadostuje že 0,5 menjav zraka na uro v prostorih, kar je za moje pojme veliko premalo
pri naši pasivni hiši je bila klima precej zadušljiva če nismo naravnali 100% pretoka rekuperacije. lahko pa v sistem vgradiš tudi dodatne ventilatorje, da zadevo malo pospešijo, ker sem naredil jaz. sicer prihaja do nekaj izgub pri energiji, vendar to ne odtehta svežega zraka v prostorih.
investicija v rekuperator pa se ti povrne v 7letih
No tole ne bo držalo, ravno v NEH in PH naj bi se uporabljalo prisilno prezračevanje z rekuperacijo. Ne pa skozi reže v okenskih okvirjih.
Žal očitno niste imeli pravilno dimenzioniranega sistema, ali pa ne dovolj dobrega tesnenja. Pri pravilnem dimenzioniranju niti pod razno ne bi smel biti zrak zatohel.
