Zato ker tudi sam počasi ugotavljaš, da imaš prevelik odjem, polovica pa bo drastično zmanjšanje odjema. Tako boš lahko ugotovil če je prevelik odjem problem ali kaj drugega.
zebec ima 14KW za 160m2.-nič ni napisal kakšne radiatorje ima-lahko ima še klasične v katerih je ogromno vode. ,ni podatkov o morebitni izolaciji o starosti objekta,debelini zidu.,ali je streha izolirana, itd-njegovi podatki o objektu so zelo pomanjklivi
Radiatorji v mansardi 7 komadov tip 22, enocevni sistem z razdelilno omarico z 4 priključki
Radiatorji v prtličju 7 komadov neki starejši. Glej pripeto sliko. Je pa dvocevni sistem.
Mansarda nova okna izolacije strehe 20 + podeskano.
Spodaj stara okna.
Stene 50-60. Tudi stiropor 10cm.
To so stari Emotovi radiatorji, vsebujejo precej vode, kalorično vrednost po posameznem členu pa imajo zelo nizko. Kako pa to vpliva na ogrevanje pri toplotni črpalki pa pojma nimam.
Hvala xavi. So pa ravno zaradi tega kot kaže odlični za k mojem kotlu brez regulacije (funkcija zalogovnika zaradi velike količine vode, počasno oddajanje toplote).
zebec zapri spodnje radiatore in opazuj-potem zapri zgornje in odpri spodnje-opazuj-če bo rezultat bistveno slabši pri spodnjih.....enkrat sem napisal da če jaz uporabljam zalogovnik je čas gretja veliko daljši-spraševal sem strokovnjake zakaj ni nikjer podatkov pri tč kakšna količina vode v sistemi je predpisana -nobenega odgovora, ali je neznanje ali se pa prikriva(pretokiso pri tč po navadiomenjeni)zebec ,tvoja hiša ni nič problematična bi moralo zelo dobro delovati-problem je lahko prevelika količina vode ali mašina v okvari
