PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Optimalna nastavitev ogrevanja
V duplex stanovanju imava plinsko peč za ogrevanje. Sedaj sva drugo zimo notri. Lani se nisem preveč poglabljal v ogrevanje, ker sem imel dosti drugih stvari. Letos pa sem malo razmišljal, kako optimalno nastavit termostat. Programiram lahko za vsak dan posebej. Nastavim lahko nočno in dnevno temperaturo.
Zjutraj greva hitro od doma, vrneva pa se domou po 17-ti uri. Do sedaj sem imel nastavljeno dnevno temperaturo na 21, nočno pa na 16. Na dnevni program sem imel nastavljeno zjutraj eno uro (od 6 do 7 zjutraj) in popoldan od 17-23. To se je razultiralo tako, da je zjutraj in čez dan v tem tednu temperaturoa padla na nekje 17,5 in potem se je peč večino časa zvečer vklapljala, da je do konca večera ogrela na nekje 20 stopinj v prostoru.
Znanec pa me prepričuje, da bi bilo bolje, da bi imel čez cel dan nastavljeno na višjo temperaturo, saj naj bi peč manj porabila, če bi konstantno delala, kot pa tako, ko je zvečer pod maksimalno obremenitvijo. Meni kmečka logika pravi, da bom več porabil, če bom cel dan ogreval stanovanje, kot pa samo zvečer (pa takrat malo bolj).
Kaj pa ostali menite? Kako imate ostali nastavljeno?
Če ti v 6 urah (npr ob 23) komaj zmore ogreti iz 16 na 20 stopinj, tudi z "malo bolj" ne boš ogrel.
Sploh pa kakšen smisel je, da imaš najbolj ogreto stanovanje, ko greš spat?
Preveč ohlajaš stanovanje čez dan. Dvigni nočni režim na 18 stopinj.
Tako ti bo zvečer prej ogrela
Brez porabe ni gretja! Zato ne računaj na manjšo porabo!
ti si idealen 'pacient' za nakup klime. :wink:
Ko greš od doma si nastaviš da se vklopi ob dveh popoldne (predno prideš domov), takrat bo zrak že čez 21 stopinj (Nastaviš na 23 na klimi) ter jo pustiš do večera vžgano. Če je potrebe zvečer še za kako uro vklopiš peč da stemeprira vse prostore.
Prišlo se bo vsaj pol ceneje pa na svojem ne boš rabil zmerzovati (pod 20 stopinj za moje pojme ni humano).
In ja..z vidika udobja je bolje če so prostori stalno temeprirani, ker v dveh urah ne moreš toliko zidovja ogreti...tako da...vsaj nekje na 20 stopinj držita pa potem grejta navzgor.
Zakaj pacient? Sej klimi že imava. Sva jih tudi uporabljala, vendar se mi zdi, da ta teden ko je pa zunaj tak mraz, kljub temu da imava inverterski klimi, ne segreje več dovolj. Zaradi tega sem se tudi lotil optimizacije nastavljanja centralne kurjave.
Ali je tudi pozimi in čez dan (VT) ogrevanje s klimo cenejše od centralne kurjave z zemeljskim plinom?
pacient v navednicah...s smeškotom.
Tega, da imaš klimo oz. klimi nisi navedel. Ja logično, da če imaš klimo da jo imaš vklopljeno (!)...trenutno 24 ur dnevno..sploh še, če se greješ na plin (a je sploh še kaj dražjega od plina...poleg kurilca?).
Odgovor je temu pirmeren 'ali se splača'.
No ja, ne vem če je odgovor tako samouven. Priklopljeni smo na zemeljski plin. Ta pa naj bi ne bil tako drag.
Citat:Ta pa naj bi ne bil tako drag.
po želji....
Tudi jaz ogrevam s klimo in sicer s trojčkom, režim je pa tak, ko smo doma je nastavljeno na 22, v prostoru je 22-22,5 stopinj, ko nas ni in ko spimo naštimamo na 19 (econ) in je v prostoru 20,5-20,8 stopinj, to govorim za takšne dneve kot je bil današnji -15 stopinj.
Ja imam pa klimo, ki naj bi delala do - 15 stopinj, moram jo pohvalit ni blo nobenega problema, dela kot urca!!!
Crash,
Pa se ogrevaš samo s klimo, ali imaš klimo kot dopolnilo centralnemu ogrevanju?
Ogrevam se samo s klimo, če pa bi prišlo do prenizkih temperatur, ko klime ne bi zmogle več pa imam peč na zemeljski plin.
Crash,
Pa si kaj računal, koliko bo recimo mesečni strošek za elektriko na račun klim v najbolj mrzlih mesecih?
lp,
Evo novembra je bil račun 75 €, to je kompletna elektrika, ponavadi je blo povprečno 30€na mesec (ko še ni blo klim), se pravi sem v novembru pokuril za ogrevanje cca 45€(+-3€), lani novembra 196 € za zemeljski plin, zdaj v decembru pa računam na cca. 120 € kompletna poraba.Ti javim koliko dejansko bo!
Ne pozabi, da imam zdaj neprimerno bolj toplo stanovanje, kot ko sem ogreval z zemeljskim plinom!!!
