PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
No, sem šel zdaj poslikat, predvidevam po izkušnjah da bo defrost čez cca. 10 minut od nastanka teh slik (ko sem slikal je v meniju ODTALJEVANJE pisalo da je minilo od zadnjega defrosta 22 minut, predvidevam da se bo sprožil ob prvi dovoljeni priliki = po 35 minutah + zakasnitev 300").
Tole je doslej največ, kar sem opazil na lamelah, možno, da je takole izgledalo že kdaj, ker se od daleč ne vidi.
.jpg   IMG_1291.JPG (Velikost: 135,64 KB / Prenosi: 818)
.jpg   IMG_1292.JPG (Velikost: 120,38 KB / Prenosi: 818)
Kako imaš že ti nastavljeno ogrevanje SV?
madhatter Napisal:No, sem šel zdaj poslikat, predvidevam po izkušnjah da bo defrost čez cca. 10 minut od nastanka teh slik (ko sem slikal je v meniju ODTALJEVANJE pisalo da je minilo od zadnjega defrosta 22 minut, predvidevam da se bo sprožil ob prvi dovoljeni priliki = po 35 minutah + zakasnitev 300").
še moj komentar, sem danes zjutraj pogledal, preden sem šel v službo pri -10,7, skoraj da ni bilo videti sreža, zanemarljivo res, daleč od tvojih slik, pri meni dosti manj.
DORIJAN Napisal:Kako imaš že ti nastavljeno ogrevanje SV?
Brez posebnosti - brez urnikov ali česa podobnega (urnik na cenejšo tarifo imam v toplejšem prehodnem obdobju in imel bom tako poleti, ko so dovolj visoke temperature tudi čez noč). Padec/mirovanje imam naštiman na 3C.
DORIJAN Napisal:
Možno da se ti ni naredil, možno pa, da je bil nedavno defrost.
Meni zdi da je na teh slikah vidno da je dovolj prehoda in se mi zdi, da defrost ni ravno najbolj nujen, sploh pa se mi zdi, da zadnjič kljub visoki vlagi in ne vem čem ni bil nujen glede na to, da so bile lamele še bolj proste kot danes. Lahko pa da česa ne vem o tem, zato bom malo spremljal, fotkal in se po možnosti s kom pristojnim pogovarjal.
Prosim še za komentarje in mnenja kako imate nastavitev ogrevanja SV, v teh mrzlih dneh okrog -10*C, (natavitev bivalentne točke imam -10, zakasnitev 40 min.) ali zmore TČ sama ogreti SV brez pomoči grelcev na primer moja nastavitev SV 47*C, danes se je kar mantrala pri -9,5,) brez pomoči, DOKLER SE NISO VKLOPILI GRELCI PRI -10 in je potem v cca 15 minutah segrela?? (nastavitev imam obratuj 0 - 24
Prosim za odgovore?
Pri meni so grelci isto nastavljeni na -10 z 40 min zakasnitev. Do danes sem imel SV na 50 st z 7 st padcem/mirovanjem. Pri takih nastavitveh imamo 4 člani dovolj vode za večerno kopanje in jutranje umivanje. Tako visoko temp SV imam nastavljeno zato ker nimam kroženja sanitarne vode in mi dolgo rabi da priteče na pipo topla voda in je bila žena že kar malo nejevolna, z tako visoko nastavitvijo temp. SV pa dobiš malo prej toplo vodo. Danes zjutraj ob 6h ko si je žena umila lase je temp SV padla pod 42st in je TČ ZV 14/15 E1 pri zunanji temp -10.5 začela ogrevat SV ob pomoči grelcev tak da sem potem prestavil režim ogrevanja SV med 12 in 24 h. Tako se mi bo SV ogrevala ob 12h ko bodo zunaj malo bolj ugodnejše temparature in bo ogrevalo brez grelcev. Povprečno sem imel v mesecih od maja do septembra za SV porabe med 105 in 120 kWh.
lp Boštjan
hvala Boštjan za obraložitev glede tvojih izkušenj, kaj pa ostali orgrevanje SV in nastavitve??
Mi imamo nastavljeno na 40-45, 24 ur dnevno, od 22 zvečer do 5 zjutraj pa znižano za 3. Ampak menim, da nima smisla druge spraševati. Vsak ima drugačne potrebe. Mi npr. ne maramo prevroče vode, imamo pa radi, da je ta takoj na razpolago, zato voda kroži večkrat na dan.
@madhater
Imam talno ogrevanje, ampak tole z defrosti nima veze. Po mojem, bi nam morali dati dostop do servisnih nastavitev in obrazložitev, kako se defrosti optimirajo, ker, v vsakem kraju so pogoji drugačni. Mogoče je pri vas bolj malo vlage v zraku in zato ni ivja na uparjalniku, pa bi se dalo podaljšati cikle, če so sploh časovno uravnavani. Ampak, kaj pa bo, ko bo enkrat megleno in mraz?
Mene osebno jezi, da po defrostu vedno ostanejo na lamelah te debele kaplje in takoj zamrznejo nazaj. Sem že študiral, kaj bi se dalo narediti? Po mojem bi bil dober kak vibrator z visoko frekvenco, pritrjen na ohišje uparjalnika, ki bi se vklopil za npr 15 sec po koncu defrosta - ob zagonu ventlatorja. Potem bi te kaplje spolzele po uparjalniku. Samo, dokler je v garanciji predelave odpadejo.
Nič ne bom rekel čez Termotehniko, ker je naša firma, vendar take stvari, bi si pa lahko ogledali. Npr. pri daikin HT se po defrostu najprej skadi iz TČ spredaj, nato ventilator kar nekaj deset sekund čisto počasi laufa - verjetno suši uparjalnik, in šele nato postopoma začne hitreje delati. Morda sem malo zamešal vrstni red, dejstvo je, da je uparjalnik po defrostu suh kot poper.
Bohinc, če tole čitaš, sedaj veš zakaj dolžine celotnega postopka defrosta včasih niso primerljive.
Ali je v nastavitvah pod DODATNI VIR OGREVANJA, ker nisem namreč opazil, možno nastaviti, čas izklopa dodatnih grelcev (primer: danes zjutraj ob 6.30 pri - 14, so bili vklopljeni, kar je vredu, vendar po 7.00 uri več ni nikogar doma in se mi ne zdi smiselno,da pomagajo ogrevati, če ni nikogar v hiši, zato me zanima ali se da nastaviti torej čas izklopa npr. izklop dodatni vir ob 7.00 uri in vklop po 22.00 uri, da se vedno ne spreminja bivalentne točke in zamika vklopa vsak dan zjutraj)??
Moje mišlenje,
zakaj bi po 7h tudi če ni nobenega v hiši obremenjeval TČ za gretje samo z kompresorjem brez grelcev. Treba je vedet da lahko taka niska temp ostane še nekaj časa TČ pa brez grelcev ne bo sosegla želene temp. DV.
Ja mislim, da je tako, da je dodatni vir odvisen samo od zakasnitve in zunanje temperatureSmile drugače se ga ne da nastavljat?
Migaj Napisal:Nič ne bom rekel čez Termotehniko, ker je naša firma
Ostalega ne znam komentirat - tega da pa čez "naše" firme (jaz nimam nobenega deleža v TT) ne smemo nič rečt se pa raje takoj znebimo. Nismo zato tu, da "pomagamo našemu gospodarstvu" ampak, da imamo čim boljše izdelke, ki si zaslužijo nakup. Gospodarstvo ne rabi naše pomoči, rabi kvalitetne izdelke in/ali storitve, pomoč države (kot nas vseh skupaj) je pa kvečjemu v manjši požrešnosti pri jemanju dobičkov in obremenjevanju zaposlenih z dajatvami.
Jaz sigurno nisem kupil TČ od TT zato ker je "naša". Moja (in ne naša) je potem, ko sem jo plačal, tako kot bi bila ena japonska moja. Kupil sem po raznih parametrih in tvegal z nakupom na koncu. Ena od prednosti "naše" je mogoče, da imaš poprodajno storitev (servis, deli ...) manj problematično, ker je proizvajalec blizu, drugega si pa ne znam predstavljat.
... Tko mal off topic Smile
DORIJAN Napisal:Ali je v nastavitvah pod DODATNI VIR OGREVANJA, ker nisem namreč opazil, možno nastaviti, čas izklopa dodatnih grelcev (primer: danes zjutraj ob 6.30 pri - 14, so bili vklopljeni, kar je vredu, vendar po 7.00 uri več ni nikogar doma in se mi ne zdi smiselno,da pomagajo ogrevati, če ni nikogar v hiši, zato me zanima ali se da nastaviti torej čas izklopa npr. izklop dodatni vir ob 7.00 uri in vklop po 22.00 uri, da se vedno ne spreminja bivalentne točke in zamika vklopa vsak dan zjutraj)??
Saj lahko znižaš temperaturo v hiši za tisti čas, ko si v službi. Potem se posledično grelci verjetno ne bodo toliko kurili, ker bo čas ogrevanj krajši za dosego nižje temperature prostora. Grelci so tu, da pomagajo TČ narediti tisto kar si je zastavila, nima pa smisla TČ metati polen pod žice s tem da bi ji v določenem času omejeval dostop do pomoči.
Nima smisla omejevati z urniki enega faktorja ogrevanja. Ta zakasnitev in nastavitev bivalentne točke je tu da se uravnava ogrevalni cikel - da se zagotovi dovolj moči, da se voda segreje na določeno temperaturo, ki jo hoče avtomatika.
Aja še to - če jaz kaj prav razumem te nastavitve je pri tebi tako, da se ti grelci vklopijo pri -10 brezpogojno - zaradi nastavitve pri tebi pod "varovanje Z DV" da se vklopi "takoj pod -10". Torej kakršnokilo nastavljenje pri postavki zakasnitev vklopa grelcev je pri tebi brezpredmetno ker je v meniju "varvanje z DV" nastavljen override in brezpogojni vklop. Ne vem pa če je to res tako in se mi tudi ne da it testirat s tem da bi sam tako nastavil in gledal. S predpostavko da to kar sem napisal drži , bi s emi zdela bolj "snažna" nastavitev brezpogojnega vklopa pri postavki "zakasnitev" z nastavitvije le-te na OFF, kot pa imeti pri Varovanju naprave nastavljeno nekaj kar povozi neke druge nastavitve. Končni rezultat je pa isti, to je res.
In še ena stvar - mislim, da tisti števec na koncu glavnega menija, ki kaže številko zraven postavke Dod. vir 1: beleži ure delovanja. Pri meni stoji še na 0, ker še ni delovalo skupaj eno uro. Ti imaš po moje nastavljen pri -10 brepogojni vklop in ti je el. grelec že naklepal 1 uro delovanja. (s tem ne sodim a je to rpav al ne, samo ugotavljam stanje. Mogoče bi moja kišta manj cmizdrila zjutraj in manj odmrzovala če bi se mi grelci prej vklopili).
1 ... 16 17 18 19 20 ... 100 Pojdi na stran
