Objave: 5
Pridružen: Oct 2012
Kupil sem jih v trgovini Košarica d.o.o. v Pernovem, v Žalcu. Nevem točno imena peletov, se mi pa zdi, da so neki italijanski. Bom pogledal zvečer za ime peletov in ga napisal. Naj bi bili smerekov, vendar takoj ko smo jih dobili, smo opazili da niso svetle barve, kot smo imeli neke druge pred tem, da smo preizkusili gorilec. Te so bolj temno rjave barve. Tudi jaz sem razmišljal o tem da je težava v peletih. K sreči smo jih kupili samo 1t, tako da bomo nasledjič jih kupili drugje.
A mogoče priporočate katere pelete prav posebej oz imate dobre izkušnje z njim.
Hvala za odgovore.
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
sicer nisem kakšen velik porabnik peletov, saj imamo samo kaminsko peč na pelete...
Jeseni sem za začetek kupil 10 vreč od Profilesa, ki so mešanica bukev-smreka. Opažal sem, da je marsikateri pelet odletel mimo šalčke na podstavek ali pa direktno v predal za pepel. Pri uvozniku so mi rekli, da je težava v peletih, konkretno da so prelahki in da naj uporabljam smrekove.
Za drugo turo sem kupil potem smrekove, sicer z ITA napisom, vendar je na vreči napisano, da gre za pelete iz Delnic. Pri uporabi teh opažam, da peleti res več ne letijo ven iz šalčke ali direktno v predal. Tudi kurilna vrednost je malce višja napram mešanim (4700 namesto 4550 kWh/kg). Pa še nekaj je; zjutraj preden sem izpraznil šalčko je bil pri mešanih peletih pepel zbit, tako da sem ga moral malo potolči, da je padel ven, pri teh smrekovih pa pepela zjutraj ko je mrzla peč sploh ni - tako da mi šalčke sploh ni potrebno čistiti...
v mojem priemru so se torej bolje izkazali smrekovi peleti, cena pa je za 15kg vrečo ista - 3,90 EUR
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Za toplozračni kamin (ki je precej občutljive sorte na kvaliteto peletov) uporabljam pelete Enerles, proizvajalca GG Postojna iz Pivke. To je zaenkrat tudi edini vir ogrevanja v hiši.
Do sedaj sem skuril 18 vreč po 15 kg. Žlindre v kurišču pa še nisem opazil.
Objave: 5
Pridružen: Oct 2012
Evo sem pogledal ime peletov, ki sem jih kupil - Flamax. Če je že kdo mogoče slišal zanje ali pa jih uporablja? izkušnje mogoče kakšne?
Objave: 11
Pridružen: Feb 2012
Lansko leto sem pokuril 2 tone cugmajster paletov in nobenih problemov. Letos poleti nabavil tudi od cugmajstra. Sedaj pa imam same probleme :x . Vsak drugi dan čiščenje rešetke zaradi žlindre :evil: .Ne vem ,kaj mešajo zraven za vezivo(mivko?),ker tako trde žlindre še nisem videl. Poskušal z različnimi nastavitvami gorilnika(P7 sun) ampak nič boljše. Sem zelo razočaran na cugmajstrom tako, da jaz pri njih ne kupujem več.
Ima še kdo probleme z njimi letošnjo sezono?? Mislim, da nisem edini.
Me pa zanima njihov izvoz v Italijo ter kakšne probleme imajo z njimi italijani?
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Hmm, se mi zdi, da hudo diši po aktivni konkurenci.
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
O,ne... Bo admin kaj ipje mogu pogledat... Sicer pa je mozno, da se peleti iz palete do palete razlikujejo.. Sam sem to opazil pri Savinih..
Objave: 11
Pridružen: Dec 2012
Se motiš, ne gre za nikakršno konkurenco, samo lastna izkušnja :?
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Ok, lastne izkušnje. Tudi prav.
Tule
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.alibaba.com%2Fcountrysearch%2FIT%2Fwood-pellets.html&ei=7dHBUPWPGMn1sgah1IH4DQ&usg=AFQjCNEQkGgJGw4-qXZJaHWkRpV_b1WaGA">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... RpV_b1WaGA</a><!-- m -->
pa si lahko ogledate engro cene peletov na italijanskem tržišču. Najmanjše naročilo je 24 ton/ 100/500 t, cene pa zelo interesantne. Splača se pogledati tudi certifikate, čeprav pretežno vemo, da ni nujno enaka reč v vrečah, kot pa je bila certificirana.
Če naredim še špekulativni izračun na ceno peletov pri nas ~230,00€, pri grosistu v I. pa so npr. 130,00€ je razlika 2400,00€.
Če bi se po celi SLO odločilo za nakup enega šleperja 10 ljudi, (ali 100t 40 ljudi) bi plačali npr. največ 1000,00€ za prevoze, 200,00€ organizatorju, ki bi šel s šoferjem in poizkusil (pri italijanih to še kar gre) malo scontirati....in bi ostalo še okoli 1200,00€, se pravi 120,00€ na stranko - oziroma 35 vreč - V najslabšem primeru.
Seveda je račun špekulativni in ni upoštevanih veliko če-jev. Ampak generalno gledano.....In če se bo ljubilo komu zafrkavati naslednje leto s tem.....
Objave: 11
Pridružen: Feb 2012
To je moja izkušnja Specialist. Sem še ena ovca katero so nategnili naši proizvajalci ali preprodajalci peletov. Veliko ljudi se je odločilo za zamenjavo goriva. Prodaja peletov je poskočila in tudi cena. Problem je, kaj za ta denar dobiš! Zdaj bi vsi proizvajali in prodajali pelete"ker se splača". Vsi prodajajo odpadni produkt kot zlato. Na koncu pa kupci nastradamo z slabo kvaliteto .
Objave: 8
Pridružen: Dec 2007
Pozdravljeni.Očitno sem med tistimi osmoljenci, ki smo potegnili kratko pri nakupu pelet za prihajajočo zimo. Imam peč Biodom 27 in do sedaj nisem imel problemov z žlindro. Kuril sem pelete Enerles, Profiles in Sava vse brez problema. Tudi nisem opazil posebne razlike v kolčini pepela ali pri porabi. Skuril sem približno 4 tone vsega skupaj. Letos pa sem nabavil pelete Trenica-Prom in sem zelo razočaran. Pepela je enkrat več kot pri ostalih, ki sem jih kuril do sedaj, poraba pa precej večja. Žlindra pa je največji problem. Čistiti jo moram vsak dan, sicer bi zapolni izgorevalno posodo in ustavi peč. Prijatelj ima grilec Eragon in ima enake probleme s temi peleti. Peleti naj bi bili 50% bukev in 50% smreka, vendar so zelo temni.
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
"Peleti naj bi bili 50% bukev in 50% smreka, vendar so zelo temni."
Peleti so lahko 100% smreka,vendar če so prisilno sušeni so temni.
