PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Atmos ne dela
Tudi mi nabavljamo uplin. kotel.Gledamo atmos, centrometal bio-tec in coolwex classic.Glej ga zlomka včeraj pa je znanka potožila, da je z njenim novim atmos-om nekaj močno narobe.Edino kar vem, da kurijo zares suha drva-imajo merilnik vlage.Iz peči se cedi črna smola, pa tudi IK ja polna smole.
Ali je nepravilno instalirana, ali pa so nastavitve porazne.
O Atmosu imaš napisano opširno temo na teh straneh
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=43018">viewtopic.php?f=28&t=43018</a><!-- l -->
lp cratos
jaz bi preveril za začetek instalacijo. preveriti: vezavo, dvig povratne vode, vklope črpalk. potem pa instrument na dimnik in nastavit zrak. pri teh bolj enostavnih kotlih je odprava napak razmeroma enostavna, saj ni kaj dosti reči, ki bi se pokvarile.
aleks Napisal:jaz bi preveril za začetek instalacijo. preveriti: vezavo, dvig povratne vode, vklope črpalk. potem pa instrument na dimnik in nastavit zrak. pri teh bolj enostavnih kotlih je odprava napak razmeroma enostavna, saj ni kaj dosti reči, ki bi se pokvarile.
@aleks živjo!!
Pri zraku na Atmosu ni v originalni verziji kaj rihtat ima samo loputo vodeno s Samsonam in nastavitev primarnega zraka,sekundarnega ne moreš regulirat je na zadnji strani kotla palčka s katero dodajaš in odvzemaš zrak.Ima pa dve stopnji režim-trdi les in režim -mehki les zato sem prilepil link,da malo pobrska ni hudič ,da nebi kaj pametnega našel tudi za svojo prijateljico!!!
Je pa res,da je zadeva ratala zelo opširna in se kaj hitro izgubiš v njej.....
cratos
Problem je pa samo v prenizki temperaturi kotla, kar je največkrat posledica nevgraditve sistema za dvig povratka.
Po moje bi bilo ppotrebno še malo več informacij; kako dolgo že kurijo na tak sistem, je bilo prej v redu ali se je naenkrat to pojavilo, so kaj spreminjali na instalaciji, ...
Sem videl pri žlahtnikih na novem uplinjevalnem kotlu ( viessm ... ) polno smole; ob polnem zalogovniku ( cca 800 l ) še polno nalaganje drv... dan za dnem .
Ta je pa dobra. Atmos je pa tko enostaven, da sploh nima kej crknit, razen če ja narobe zvezan da smoli. Moj žge ko pras..., komora je čist siva, nobenga pepela, samo mal prahu. Powerd by Cratos Smile
@Lenček sam sedaj ,da nekaj od sebe,prej je bilo tko,tko.Ja zna biti tudi za nekatere trd oreh tudi Atmos.
Sem videl že premnoge kotle na pirolizo,kako so zasmoljeni ali pa čisto razbeljeni od vročine,ki jim toplota uhaja v dimnik,Atmos brez kakršne koli predelave rad uide v tavisoko območje DP tam preko 300°C.
Samo tukaj ima očitno drug problem ali je tako kot je napisal Telmos. Lahko ,da prenalaga kotel ,ko so HT že polni in ni več odvzema v hiši in ventilator ustavi , se drva samo še cmazijo v kotlu.
Na splošno imamo premalo podatkov in samo ugibamo o delovanju kotla.
Rabimo malo več podatkov.Ugibati pa je tudi brez zveze!!!!
Je pa lahko samo malenkost,lahko je pa tudi narobe vezano.Še največji absurd,bi pa bil ,da je kotel brez HT.
V naš preljubi Slo.je vse možno!!!!! :mrgreen:
