Objave: 5084
Pridružen: Jan 2012
-13
Tista-taka gre v odtaljevanje- ki je pogostejše in daljše kot pri on- off (to je prednost 4.2 lamelnega razmaka), saj to smo že...- ne bom več- da ne bo kake žolčne razprave....
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Bolj površno poznam delovanje ON/OFF TČ TT, rekel bi, da je normalno, da po prekinitvi oz pred začetkom ponovnega gretja najprej izvede defrost(če ni potrebe kratek) v težkih razmerah. Temu bi lahko rekli tudi startup.
Drugo bi bilo, če bi med samim ciklom ogrevanja po 40 minutah brez potrebe TČ izvajala defrost - to pa se ni dogajalo, ali pač, madh?
aja, kako gre zrak skozi uparjalnik pri TČ na sliki? -bolj slabo. Top je stanje tik pred defrostom -TČ to zazna najbrž skozi manjšo moč,... ter sproži defrost.
Objave: 13328
-503
on - off naprave imajo praviloma precej večjo površino uparjalnika kot klima TČ. Ker je dt med zrakom in samim uparjalnikom precej nižji sreža ob normalnih vremenskih in delovnih pogojih skorajda ni.
ps. ima pa TT večni problem z optimizacijo odtaljevanja, kar drugače odličnemu izdelku za dober denar niža renome in COP število
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Takole nekako deluje defrost pri klimi micki 35vah.
Pol pa a se kej gor nabere alpa ne.
HEAT DEFROSTING CONTROL
(1) Starting conditions of defrosting
When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts.
a) The defrost thermistor reads -3°C or less.
b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set values (defrost interval: 40-150 minutes).
c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor.
The defrost interval is decided by the previous defrosting time. The next defrost interval extends or shortens 0-20
minutes compared with the previous defrost interval.
(2) Releasing conditions of defrosting
Defrosting is released when any one of the following conditions is satisfied:
a) The defrost thermistor continues to read 10,3°C.
b) Defrosting time exceeds 10 minutes.
c) Any other mode than HEAT mode is set during defrosting.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Mad, včeraj nisem imel časa zlepit fotk sem, samo zate sem letel ven in nafotkal srež na naših rebrih.
Tu je zgolj delno zasrežena enota, še daleč od defrosta, ventilatorčki predejo, medtem ko takrat, ko je zabasana do konca vrtijo maksimalno in ko ne morejo več zagotoviti dovoljšnjega pretoka zraka......defrost.
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8346/8249402792_88bce99460_bunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8339/8249403154_93530ef208_cunichr("46")jpg[/img]
No pain, no gain.
Objave: 17
Pridružen: Nov 2012
Tile od TT pa nas morajo imeti že krepko dovolj, ko samo sedimo pred krmilnikom in nenehko vmes opazujemo kaj dela TČ :lol:
No, po mojem algoritem odtajevanja ne more ustrezati vsem postavitvenim pogojem idealno. Kolikor sem preučeval sistem razpolaga le z temperaturami kot so temperatura zunanjega zraka, temperatura uparjalnika, temperatura kompresorja. Merilca relativne vlage žal zraka ni. Po mojem po teh korelacijah avtomatika določa točko, ko se začne odtajevanje. Tudi sem opazil, da se odtajevanje sproži vedno, ko začne dT zrak/uparjalnik naglo rasti.
Pri meni do včeraj sreža ni bilo, le ledene kaplje in po kotih večji zaledeneli kosi. Včeraj, ko je bilo zunaj -3,5 C in megla, pa je bil tudi srež, ampak le do 1/3 zgornjega dela uparjalnika na sesalni strani in prav tako 1/3 spodnjega dela na izpihu. Ampak, lamele so bile še prepustne.
Jaz bi se kar strinjal z izjavo TT, da mora odtajevati, preden se zabije s srežem ali se tega pojavi preveč. Pri razmaku lamel 4,2 mm bi bil sloj ledu predebel in bi potem odtajevanje trajalo predolgo, če bi čakali, dokler se ne pojavi večja količina ledu ali pa celo lamele zabije. Če so te zabite kot na fotki, ki jo je priložil Berghaus, potem ni več pretoka. Je pa res, da ima pri tako gostih lamelah, kot na tej fotki, uparjalnik kar nekaj rezerve in lahko čakajo te TČ dlje pred odtajevanjem in še vedno grejejo.
Moja mašinca se je včeraj kar namatrala. Odtajevala je na vsakih 25 - 30 minut. Skupno je tekla 70% v 24 urah. Me zanima, koliko manj bo tekla, ko bo malo hujši mraz in brez megle. Tole odtajevanje pobere precej grelne moči. Dvakrat na uro po 5 minut defrosta, nato po vsakem defrostu vsaj 15 minut ogrevanja, da spravi temperaturo v zalogovniku na tisto pred defrostom. Katastrofa :roll:
PS
Imam diagrame za TČ TT 12/13, 14/15 in 15/16, vse izvedbe E1, torej z R407 in brez EVI. Objavljal pa ne bom, ker bi lahko bilo v navskrižju z zakonodajo in tudi nepošteno, da jaz objavljam tuje podatke. Če koga zanima na ZS.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Say wut??
Čakte čakte mal......
A res samo jaz vidim tu, da nekaj ne štima? Defrost vsakih 30 minut?? U sure?
Defrost za defrostom in to na nezasreženih lamelah, potem je govora o nekem ledu......kakšnem ledu? Pri meni se malo ledu naredi spodaj v pladnju pri -15 stopinjah, ne pa pri plusu.
taka razlika je med on-off in inverterjem? Ker pri meni dv ne pade niti za decimalko pri popolnoma zabitih lamelah, je pa res da ventilatorji špilajo helikopter tik pred defrostom. Ki je bil včeraj na cca par ur, pa z Biksijem živiva na morostarskem področju, sploh glede na to, da smo imeli pri nas edini v celi državi sredi avgusta v peklenskem vročinskem valu edini zjutraj meglo, da se ven ne vidiš.......
Sory, ampak tole kar berem od vaju z madom mi ne gre v račun.......Pri vama toplotna skoraj več defrosta, kot dela. Tole je še huje kot moje taktiranje v prehodnem.
Ampak ok, ne bom nič trdil, ker se ne spoznam na vajini mašini, sta pa prva, ki pišeta taka opažanja. Ali pa jaz preredko/prepovršno spremljam forum.
Tole meni bazdi na polno.
Pa še nekaj. Pri meni je defrost števčno električno nemerljiv, voda pa v ceveh pade za nekaj stopinj, da pa bi mi na rovaš tega požrlo toploto polovice zalogovnika??
No pain, no gain.
