PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
@Janko
Zakaj misliš, da imaš prenizke temperature dimnih plinov ? Po moje je še 200 preveč. Sam jih omejujem nekje na 180 s tem, da ob konici prilezejo blizu 190. Delovna temperatura dimnih plinov pa je nekje med 160 in 180.
Podobno kot jaz si dimne pline pritisnil ob bočne stene. Vendar se tu pojavi nevarnost, da z zmanjšanjem kanala preveč zmanjšaš reže na koncu - ob komori v kateri so izmenjevalci. Tam imaš le cca 8cm višine za dostop plinov pod izmenjevalce, če je izg. komora pritisnjena ob zadnjo steno. Preveri presek obeh rež levo in desno. Te naj bodo nekaj cm2 večje od preseka odprtin izmenjevalcev.
V izg. komori bi pa jaz težil za enakomernim presekom komore v vzdolžni smeri. Tale skok med delom kjer imaš doložene v vogalih kar konkretne kotne kline in pa preostali del kjer jih ni, sigurno ne doprinese k visoki temperaturi komore. Jaz bi poskusil eno kurjenje brez teh vložkov in pa kurjenje z vložki po celi dolžini komore.
cratos Napisal:Včeraj, ko sem zakuril sem naredil en preprost test s bakreno colsko cevjo,rezultat pa je danes povsem znan,ko sem otpiral IK.
Baker ima tališče okoli 1100°C kar zadostuje za naravne umetniške skulpture.Ostanek bakrene cevke.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/27/ju/3k3FCR5X/2012-12-03-074239unichr("46")jpg[/img]
JoškoPetarda se ni baker nič prijel keramike,se je lepo odluščil od keramike.To je res,da je meritev s bakrom namenjena predvsem končnim temperaturam v IK .Uprašanje pa je ali bi recimo tvoj merilnik zdržal mesečno obremenitev vsakodnevnega kurjenja.Pa koliko je smotrno to spremljati?Razen če bi vse to lahko spremljal preko računalnika ali telefona,ampak jaz na te stvari ne dam kaj dosti,me zanime enkratni dogodek.Samo toliko,da vidim rezultat naprej pa.....................!!!
Cratos, dobra ideja z bakrom... samo nekaj mi povej, a ni nevarnosti da bi se ta baker "zlil" skupaj s šamotom v komori?
No pa seveda to detektira samo max. temperaturo, nimaš pa občutka kaj se res dogaja čez cel čas gorenja.
Gomi.
Nekaj so maksimalne temperature, ki jih tak enostaven kotel brez super elektronike doseže, nekaj pa je povprečna temperatura v času gorenja. Mnenja sem, da bi moral tak enostaven kotel, kod ga imam sam, delati v režimu 150-190 °C Na začetku, ko je še vse bolj mrzlo, ko šamoti še niso dosegli temperature 150 in ko se vse pregreje in ko se v nakladalni komori razgori 190. Pri moji verziji kotla pa če je vse na max komaj dosežem 200 in še nekaj °C. Res, da je bilo to testirano z originalno komoro.
Zadnji del komore pa imam odmaknjen cca 5 cm od izmenjevalcev
Ima pa ta kotel tudi omočeno dno. Sicer pod termobetonom. Malce me daje, kako to izkoristiti.
E bay je že v redu. Samo raje dam 30 €. Pa če mi kaj nagaja lahko malce pobaram našega izdelovalca.
@jankol: Če maš dobre turbulatorje TDP itak ne more nekam v višave. Jaz sem na našem TRu že probaval, tako da sem v elektroniki zvišal mejo za max TDP na 220°C, ampak se kotel sploh ni približal tej meji. Maksimalno kar doseže je temperatura vode v kotlu +105°C. Višje sploh ne more, pa je bil primar ves čas odprt na polno pa ventilator skoz na 100%. TDP so se pa gibale med 175 in 185°C.
@cratos: trajne uporabe take tipalo, ki ga mam jaz sigurno ne zdrži, bi rabil kakšno boljše. Ampak za test je pomojem več kot dovolj.
Imaš pa prav da načeloma nima smisla to gledat vsak dan, bi bilo če bi znal zadevo povezat na original elektroniko, da bi ta upoštevala signale, samo to je znanstvena fantastika.
Tako da za malo potestirat, da vidiš kje si, mislim da je vsako tipalo OK, pa tud če ga skuriš, za tistih 10€ ni panike Smile
Tipalo je že tipalo, samo nekaj je deklaracija kaj piše nekaj pa kaj kaže. Prijatel, ki se bavi z elektroniko je dejal da so lahko enormne razlike v tipalih. Pravi da je problem narediti linearno tipalo, ki bo na vsej skali kazal enako odstopanje od dejanske vrednosti.
Saj je meni delal kotel z originalno Ik komoro lepo na 130-140 °C Ko pa sem odprl pokrov izmenjevalcev pa groza. Še dobro, da sem to takoj opazil. Če ne bi bral foruma, bi še danes bil prepričan, da je to normalno. Potem pa kotel polen smole in pol vasi zakajene ko ne vleče tako kod mora. Mi ki imamo ta enostavne kotle ( beri niso še sfrizirani) enostavno potrebujemo višje temperature, da je kotel brez prevelike količine smole.
Če nimaš lambda sonde in regulacije povezane s tem rabiš že v osnovi več "rezerve", da se zaščitiš pred morebitnim sranjem. Tako da ja, v tem primeru so višje temperature in večji %O2 v dimnih plinih nujni...
taubi Napisal:Profi termoelement NiCr-Ni (K), -200 do 1100 °C. Dolžina 30 cm + 15 cm spoj do kabla.
Taubi v vednost termočlen NiCr-Ni zdrži temp. 1100°C.
Ponavadi je problem da zaščitna tulka ne zdrži take temperature. Vsaj dolgotrajno ne.
Iz katerega materiala imaš zaščitno tulko.
Sicer pa sem o tem že pisal nekaj (precej) strani nazaj...
@JozkoPetarda, ja mal testiranja z kitajskim ebay tipalom, po možnosti še priključenim na kitajski merilec/regulator, ki seveda nima vkalkulirane hladne točke spoja na priključnih sponkah in potem z vsemi kvazimeritvami v javnost.
Če že merimo temperaturo v IK in gremo z podatki na forum, potem naj bo zadeva vsaj resna.
Vsaj takšno je moje stališče.
Imaš pa zelo prav kar si napisal glede testa tališča bakra. Tako visoka temperatura da preseže 1083°C, je lahko v komori samo par minut, če dosežeš oiptimalne pogoje. Sploh je to problem pri naših kotlih na ročno nastavitev zrakov. Kaj pa se dogaja z temperaturo v IK skozi celoten ciklus kurjenja ki traja ponavadi od 4-6 ur, pa takšen test ne pokaže.
@Hanzi, si opazil datum. Tipalo je bilo narejeno včeraj tipsko glede na moje naročilo, predvsem dolžina tipala in sam oplaščen spoj. Sem v nedeljo enega stopil (držalo) ki ni preneslo temperature v ohišju kotla za vrati. Cratos je videl to tipalo.
Hahaha... no tole bo bolj na vižo "saj ni res, pa je", oziroma "se posuvam s svežim pepelom iz uplinjevalnika"... Big Grin
Danes sva se s Cratosom dobila, da narediva test s slavnim "kitajskim merilcem", ki sem ga prej uporabljal v avtu z meritve temperature izpušnih plinov.
Cratos je podkuril "Škodo RS", rekla sva še par besed, kotel je gorel par minut, glih tolk da je Cratos zgornja vrata zaprl... potem sva pa vtaknila sondo čez kukalo, tako da je segala ravno v izhod iz komore, plamen je bil "rdeč" kot bi pričakoval na začetku kurjenja. Sonda od začetka ni takoj odreagirala (cagar se ni premaknil), zato sva še malo debatirala, jaz sploh nisem gledal več na merilnik misleč da so temperature še prenizke in da bo treba še počakat, ko po slabih 5 minutah slišiva precej glasen pok... Cratos hitro potegne ven sondo iz kukala žareče oranžno, jest pogledam na merilnik, vidim da cagar leze tam od 1000+°C dol zelo hitro proti nižji temperaturi.
Tipalo sonde je dobesedno "odprlo", od tu pok (glej sliko):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3x/lJ/LRZxkz3/1/img0536.jpg">http://shrani.si/f/3x/lJ/LRZxkz3/1/img0536.jpg</a><!-- m -->
Da sva se oba od srca nasmejala verjetno ni treba razlagat.
Potem sva najprej gledala v kukalo, ker preprosto nisva mogla verjet, plamen oranžen nikakor ne "modrikast".
Kasneje sva sondo še nekajkrat vtaknila v komoro, in praktično takoj ko jo je vtaknil je števec zabilo nad 1200°C:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2x/Ae/2mzJnQU3/1/img0538.jpg">http://shrani.si/f/2x/Ae/2mzJnQU3/1/img0538.jpg</a><!-- m -->
Naj še dodam, da imam identično sondo montirano v avtu, kjer redno merim temperature okoli 800-900°C. Da sem doma na točno tej sondi probal gret z vžigalnikom (je prišlo na 600°C samo sem grel sigurno 1 minuto), in tudi z močnejšim plinskim gorilnikom (tu je prilezlo malo nad 800°C). Pri Cratosu pa je v manj kot 10 minutah po začetku kurjenja bilo v komori tako vroče da je sonda žarela živo oranžno in jo je razneslo... Big Grin
Ja, s Cratosovo komoro ni šale...
Več kot očitno je mel taubi prav, kitajski senzorji niso dovolj dobri, tud za test ne Big Grin
@JozkoPetarda, tvoj merilec pa še manj :lol: :lol: :lol:
Ampak še enkrat čisto resno. Temperature nad 1.000C se na dolgi rok V Ik ne da meriti z nizkocenovnimi merilci in tipali. Tako pač je.
Tole je pa od danes:
.jpg   DSCN9961.jpg (Velikost: 156,52 KB / Prenosi: 563)
Zdravo Kolega!
Še dobro, da nismo speljali tistega posla kot sva se pogovarjala......to bi bilo besed!
Imam pa predlog, če je termočlen (tipalo) še OK oz še meri temperaturo, ga oblečeš v RF cevko in ga oblečeš v "prevleko iz šamotne malte", s čimer simuliraš keramično prevleko senzorja.
Take senzorje sem videl pri ponudniku specialne visokotemperaturne opreme.
Lp Morskazvezda
PS:
Ima pa Taubi čisto prav, za profi zadeve se ne zgublja čas s Kitaci.....!
Tudi danes je bil dan za testiranje.
Rezultati so pa tu.
IK 4 verzija
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2K/8c/2eFnRCep/hpim1870.jpg">http://shrani.najdi.si/?2K/8c/2eFnRCep/hpim1870.jpg</a><!-- m -->
In poglej čudo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?32/qC/2H75Qm4T/hpim1871.jpg">http://shrani.najdi.si/?32/qC/2H75Qm4T/hpim1871.jpg</a><!-- m -->
A je*iga Smile
morskazveda, ja termočlen je še živ, sem ga probal zdalje še enkrat z vžigalnikom in se odziva enako kot prej, prileze do 600°C. Ampak mislim da se ne splača komplicirat pa ustvarjat toplo vodo. Bolje kupit kvalitetno sondo namenjeno takim temperaturam če bi že rabil. Tukaj tudi K tip termočlena odpove, bi rabil kaj bolj v smeri R ali S.
Itak pa zgleda da ima Cratos odlične razmere v komori. Za test je vtaknil železno palico fi 10mm čez kukalo v komoro. Po relativno kratkem času je palica žarela rumeno oranžno (to da se je zvijala kot kuhan špaget verjetno ni treba posebej povdarjat)... in to ni bilo 20 minut od štarta kotla. Voda v kotlu je bila še vedno pod 50°C ko je testiral to s palico.
@JoškoPetarda je pa bilo smeha,kaj ne?Sva rekla,sedaj bo pa Taubi prišel na svoj račun!!!!Ha,ha,ha,ha!!!!
Ja z mojo komoro ni šale,tukaj Kitajci zmrznejo,ops ne!!Jih kar raznese!!
Pa saj je vseeno,meni je bil važen test s bakrom,bom pa ukratkem poklical mojstra ,ki mi je lani delal meritve na kotlu,mu bom rekel naj še v komori izmeri temperaturo.Ima tipalo iz optičnih vlaken,potem bomo pa videli.
Upam ,da mu ga ne bo razneslo kot ga je Petardi!!!!
Jankol tole si že kar dobro skupaj spravil,samo izgorevanje te še malo matra.Je še preveč sledi ne pogorenih ostankov žagovine.Če bi dal v mojo komoro to cevko od nje ostane samo ena skulpturca.
Pa mislim,da ni odvisno samo od IK je velik doprinos k temu tudi kurjava,ki jo nekateri malo bolj resno jemljemo,drugi pa si mislijo, če je bilo za stadlarco dobro,bo tudi za uplinkjaka,pa ni res, ravno za te kotle mora biti vse tip,top,če hočemo čisto izgorevanje in izgiorevanje pri visokih temperaturah.
Se popolnoma strinjam glede kurjave.Lesni briketi in ostala žagovina ni za kotel, kod ga imam. Saj dela, vendar ni to to. Težava briketov je v tem, da se prehitro vname celotna količina, ki si jih dal v kotel. Posledično v trenutku veliko plina. potem imamo težavo, ker se napihnejo in ne padajo na šobo tako kod je treba, zato ratajo nad šobo luknje. Tudi če mešaš z težjimi poleni je problem, ko ti potem ali pade ali pa ne. Če pade dol imaš težavo, ker ti zabije šobo. Itd.. Vendar če drugega ni, in če si prisoten v bližini, da malce podregaš gredo tudi briketi. Saj sem si pripravil 4 pm suhe bukovine. Vendar je to za takrat, ko me ne bo doma, in bo kotel lahko delal sam. Ta rjavina pri meni je posledica ker na kraju kurjenja ostane še veliko žarečih briketov v nalagalni komori, temperatura IK pa je že toliko padla, da ne pogorijo tako kod je treba. Zaloga briketov je bila narejena za štadlerco. potem pa je padla odločitev za zamenjavo kotla in sedaj je treba to prežvečit. Naslednja kurilna bo že boljše.
Lp Janko
1 ... 53 54 55 56 57 ... 88 Pojdi na stran
