PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
Mam dodatno -oz. je bila prej pr bajt STČ, tko da še naprej deluje običajno na 48- 50stC (300l -9os.), je pa vezana tud na ogrevalno- redko se pošlepa nanjo (bolj z moje malomarnosti-ker ko pada npr. zun. temp. pozabim prestavit termostat, ali pa ob ekstremni porabi, ki pa že tko ni prov mala), pa tko al tko ni pomembno, saj na porabi se ne pozna.
Je pa različno od navad -ali razv..., tko da ni neke formule, ter tud kdor nastavlja (monter- serviser) nastavlja po mojem neko srednjo vrednost (zato pa je fajn bit zraven, pa ga takret povprašaš, če ne bo to..., kaj pa ko...itd.!), da potem znaš prenastavit če vidiš, da ti je premalo- preveč...- ker tista navodila -dokler jih mal ne skužiš so res mal ....
Pri nas se dogreje, ko pade na 35, spet na 48. Tipalo je malo pod sredino bojlerja, tako da ni šans, da tudi, ko prikazuje 35, da voda zgoraj ni še vedno nad potrebami topla.
leyland, pri nas je nastavljeno ogrevanje za SV, na 47* z mirovanjem 5*, tričlanska družina in se nam zdi taka nastavitev optimalna, sem poskusil nastaviti zgornjo mejo na manj, pa se nam zdi že skoraj prehladna..
Mogoče kdo ve, zakaj moram vsake toliko časa npr. na 14 dni odzračiti samo zgornje radiatorje v nadstropju in to čisto malo, spodaj je vse OK, kaj bi lahko bil vzrok?? OČ 25-40 nastavljeno na I., lepo prekrvavi radiatorje, oz. grejejo, mislim,da nima vpliva, da se mi zgoraj toliko časa zgoraj nabere malo zraka??
Dorijan,
to so plini raztopljeni v vodi (kisik).S časom se bodo izločili,potem ne bo več potrebno odzračevati.
LP Srečo
Ali obstaja kakšen diagram od te TČ, kjer je prikazano razmerje moč temperatura?
Ampak ne samo do 2 stopinj, kot lahko najdem na njihovi strani, mislim nižje temperature in različne temperature ogrevalne vode.
leyland Napisal:ja nism navedel, da trenutno še ne ogrevam dodatnih 50 m2, je bil pa od proizvajalcu skupaj z monterjem na objektu in smo šli skoz samo stanje objekta(izolacija, okna, izolacija strehe, velikost ter št. radiatorjev,,) ter porabo energije katero si mesečno beležim(sedanji vir ogrevanja elektro peč 6/9/12 kw) in je naredil izračun ter predlagal 11-ko. Sicer je mal rezerve ampak nč ne škodi.
upam, da v tem tednu priklopimo, bom pa v vsakem primeru zraven in pri montaži kot pri zagonu in poizkusil pridobit čim več info.
Zanima me na kakšno tem. imate nastavljeno SV, sam sem mnenja da je 40 stopinj več kot dovolj, saj se ne rabiš opečt ko odpreš pipo.
Jaz mam na 43 nastavljeno s 3 C padcem. Čist zadost. Itak vedno pipo na max toplo ali max hladno odpiram. Če bi bil bolj delikaten pa bi mi ročice rabile točno določen odtenek mlačnosti bi pa ventile na termostat montiral Smile
yan1234 Napisal:Ali obstaja kakšen diagram od te TČ, kjer je prikazano razmerje moč temperatura?
Ja te diagrame bi blo fajn imet nekje na lagerju. Piši na TT da dajo za par modelov to dokumentacijo pa z nami tukaj podeli. Jaz sem se že dopisoval z njimi paso znali prijazno odogovort, ampak mi je že nerodno stalno težit Smile
res si morjo popedenat scojo spletno stran, tja gor dat vse te zadeve pa bo. Baje so v procesu izeelave nove spletne strani že dalj časa.
Jan 1234- sm mislu da mogoč premoreš ti...glede na prispevke. mimogrede sem spregledal kero TČ uporabljaš...(drgač pa vidim da si raziskovalec- prever porabe...DHT, ki jim ne pada moč...., pa mojo z souporabo po potrebi grelcev, pa povej kolko meni pada napram naj...) 'Povabi' koga iz tt bodi... 'resen' kupec pa zahtevaj podatke....in jih privošči ostalim...
Drgač pa lej tud sam nimam več podatkov...('verjamem' pač unim pri 2h- ampak za vse TČ), sem sicer mel prvega ponudnika (madhhatter ve...) ki je prišel oborožen z knjigami itd.; ampak sem bolj človek anfoh razlag- navadnim smrtnikom in laikom razumljivih, tko da se zmedem z obilico podatkov - ki mi jih je ...navedeni natresel, bolj sem mu trobil, da ne rabim knjig, bolj mi je kazal, diagrame itd...; žal sem lansko zimo videl, da mi je bolj nucala ? (vstavi poljubno) -ker, kar mi je svetoval navedeni ne bi zmoglo lanskih potreb....
Ne vem kje mate ostali TČ, moja je na prostem, kjer pa sem ji privoščil streho. Kar sem večkrat opazil -vklučno današnji dan(sneženje), da je še daleč od zgrešenega. Namreč, če ne bi naredil strehice (na vleku cca 30 cm čez- izpuh cca25)- bi v takem vremenu kot je bil današnji vleklo sneg po celotni površini uparjalnika(ki bi ga bolj 'hladilo', ter bi postajal srežast, tko pa je samo spodaj kaka 'sled'-kjer zanese kako snežinko).
Mimogrede, sem spregledal kako porabo mate, al je razočaranje preveliko...da bi spregovorili-pisali...!?
Bohinjc, jaz jo kar redno pišem v temo o porabah zrak/voda, imaš tam moj nov screenshot porabe zadnjih dni.
No pain, no gain.
Mi postaja tč od termotehnike vedno bolj zanimiva, sicer mislim da bi potrebovali 9 kilowatno z vbrizgom. Sicer ne zase, ampak če dela v Bohinju, bi tudi v Gornjesavski med 700 in 800 m.n.m.. Nekje 1500 do 2000 litrov kurilca do sedaj. Približno 7kw izgub pri -15, pa če se malo pozolira, bi pomoje šlo.
Berghaus Napisal:Bohinjc, jaz jo kar redno pišem v temo o porabah zrak/voda, imaš tam moj nov screenshot porabe zadnjih dni.
po moje je to bohinc yanu1234 rekel.
Ne vem kaj bi blo bolje - a da termotehničarji v to temo pišejo porabo al v skupno.
(Aja - berghaus: a je možno spremenit naslov teme pri tej tako, da ni specificiran model (recimo trinajstka v naslovu), da bo za vse TT EVT ali pa po možnosti za TT na splošno?)
EDIT: aha, vidim, da je naslovna tema že spremenjena .... hvala kdorkoli je to naredil.
Ni za kej :-)
Berg
yan1234 Napisal:Mi postaja tč od termotehnike vedno bolj zanimiva, sicer mislim da bi potrebovali 9 kilowatno z vbrizgom. Sicer ne zase, ampak če dela v Bohinju, bi tudi v Gornjesavski med 700 in 800 m.n.m.. Nekje 1500 do 2000 litrov kurilca do sedaj. Približno 7kw izgub pri -15, pa če se malo pozolira, bi pomoje šlo.
Pokliči si kakega zastopnika, da ti oceni kaj bi rabil (glede na to a maš radiatorje ali talno, kakšna je izolacija in sploh potrebe objekta) pa se z malo soli odloči. Ali pa si pokliči še kakega monterja ali človeka iz TT pa skupaj poglejte kaj bi pasalo k tvojem domu.
Kot ti je bohinc napisal - njemu je prvi majster svetoval nekaj, kar v končni fazi ne bi bilo najbolje ali pa najbolj cost effective za kupit. Tudi pri meni je isti monter svetoval nekaj švohnejšega, je pa res, da je moj objekt malo specifičen in če se res ne poglobiš v to kakšen je in kaj rabi lahko malo kiksneš - meni je ponujal navadno (ne EVT z vbrizgom) 8 kW, potem ko sem dopovedal kolko olja sem kuril pa 12kW navadno. Jaz sem si pa želel EVT, itak razlika v ceni ni enormna. Drugač je bil korekt in dober izvajalec.
Spomladi v TT napovedujejo da bodo spedenjali uporabniški vmesnik - oziroma dodali sobno enoto, ki naj bi bila bolj prijazna do uporabnika. Me zanima kako bo to izgledalo.
Ker ne vem kaj je normalno in kaj ne - enkrat bom pofotkal tiste reže tik preden bo šla v odtaljevanje pa nalimal sem, če mi bo kdo znal povedat a je to odtaljevanje normalno in potrebno, preden kam kličem. Mam občutek (lahko neupravičen), da to dela brez potrebe in s tem podaljšuje posamezen cikel ogrevanja. Jaz sreža še nisem videl na njej, ali pa ne vem kako srež izgleda ... :? Smile
Srež izgleda tako, da lamel sploh ne vidiš, popolnoma belo je, zabito z ivjem/srežem.
Primer pri enem izmed forumašev:
[img]httpunichr("58")//i160unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/t167/azaloznik/Tunichr("46")jpg[/img]
No pain, no gain.
1 ... 11 12 13 14 15 ... 100 Pojdi na stran
