PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica razmišljamo o nakupu sadik ligustra
torej, naslov že vse pove. Veliko smo brali o tej rastlini, se odločili zanjo, sedaj pa iščem, kje bi jo lahko kupili ugodno. Pa še eno informacijo bi rabili, različni so podatki, kako jo zasaditi, da bo primerno gosta in kdaj jo je najbolje zasaditi. Hvala
idi mimo žive meje iz ligustra, nareži si naročje vejic in jih doma podtakni.
mi smo tako vzgojili 3 ograje Wink
Z legustrom sem imel tudi jaz pred enim letom opravka...sem bral po knjigah, forumih, spraševal ljudi in vsi so mi pritrdili da je to prava stvar.
Zalomilo se je takrat, ko sem ga hotel kupit Confusedhock: no ja, na koncu sem ga dobil v vrtnariji Kalia....ampak cena me je pa tud vrgla na tla-okoli 0,7€ za sadiko, visoko 30cm :?: Arrow ne hvala sem rekel.....nato sem vzel lopato v roke, preštihal vrt in sklenil podtaknit vejice...nabral sem jih ravno takrat ko so začeli zeleneti;tako da se mi je kar dobro prijel; enako sem storil ob koncu avgusta, ko se reže ponavadi; do jeseni se je kar prijel in lepo zrasel, zdaj pa je potrebno samo še lokacijo določit in ga presadit pred pomladjo.
Sadi se pa ponavadi v smeri ''x'' če gledaš sprednji del; lahko pa tudi sadiš pod kotom 45stopinj gledano od strani....//// pa drugo vrsto kontra \\\\
Ko pa vejice podtikaš v zemljo pa prav tako steblo odrežeš pod kotom 45, in dol potegneš cca.3cm olesenele kože-zelenje, ki je pod kožo pustiš na steblu.
Toliko o mojih izkušnjah z ligustrom :wink:
Eno stvar bi še pripomnila. Računaj si tudi na sprednji strani dovolj prostora, da bojo imeli grmički kam rasti. Namreč, pri nas so bili prejšnji stanovalci požrešni na vsak cm zemlje in so ubogi liguster posadili čisto pri ograji. Tako da zdaj, ko ga režemo, je treba rezati "v živo", prav pri ta debelejših vejah, ker drugače raste preveč na pločnik. In potem vedno po rezanju deluje žalostno in oguljeno, namesto da bi bil lep. Sad Prvo vrsto naredi kakih 30 cm od ograje (oz. meje), drugo pa potem še 30 cm od prve.
Imaš kakšno slikico kako izgleda? Mogoče jo imamo celo doma, pa ti jo pošljem ? :lol:
ko bi vedeli, kolikokrat sem ze rezala pa podtikala, pa se nikoli ni prijelo tako na gosto, le vsake par vejic ena, iz tiste pa je nastal grm, ostalo pa golo. Ne vem, kaj delam narobe, ali pa ne rezem prave zive meje. Torej, kak dolge morajo biti vejice, ali so to od glavnih vej ali so lahko stranske, in kak se ogulijo tiste tri cm? Napikam jih torej krizem ali postrani, dve vrsti, ki sta trideset cm narazen, koliko pa so med sabo narazen vejice v eni vrsti? Pravite, v avgustu, kdaj pa spomladi? Hvala za vse informacije, pa kaka slikca bi bila dobrosdosla, ce pa je kje med velenjem, celjem in mariborom kaka ziva meja na razpolago za pobrat vejice pri obrezanju, taka, ki lepo raste, se pa tudi priporocam.
Spomladi režeš predno začne narava s svojim brstenjem itd.Sliko bom med vikendom prilepil, kako zgleda moj uspeh.Sam sem pa vejice nabral v LJ ob železniški progi v Stegnah :lol:
narežeš si jih in podtakneš na začasno lokacijo (mi smo jih imeli v gajbah v lopi) in jih potem presadiš v pravem rastru
jih torej že lahko režem zdaj ali še počakam? Nekje že začenjajo poganjat? Kako dolgo jih pustim v zemlji? Bodo godne sadike že jeseni ali jih avgusta še naredim dodatno in jih potem na stalno mesto posadim spomladi?
Ko jih porežem, samo nataknem v neko zemljo ali kakšen substrat, nekateri pravijo, da mora biti mešano z mivko?
kako na gosto jih podtikam sedaj, ko bodo na začasnem mestu?
kako pogosto zalivati?
hvala za vse informacije
se ze lahko rezejo vejice, kako zgleda? ko sem opazovala zive meje, so vse obrezane in ne vem, od kje bi se tam rezala, a to pomeni, da moram najti kako neobrezano?
Zdaj jih lahko že počasi obrežeš....ne na enem mestu ker boš naredila luknjo; na vsakem koncu poreži malo vejic, dolgih okoli 20-30 cm in jih nato podtakni pod kotom v zemljo, ki jo potem zaliješ (in ne pozabi na rezanje pod kotom 45 stopinj ter odstranjeno vrhnjo plast olesenelega stebla)
