PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne?
Tomice ravno mislil napisati:
Koliko vas pri avtu odpira okna da se nadihate zraka?
Nič ni narobe će avto zračite z odpiranjem oken tudi sam sem ga tam 20let nazaj pa še okna so šla na roko gor pa dol...no potem pa so prišli neki drugi avtomnobili pa raje vklopim ventilator ki ima še mikrofilter in/ali klimo... ni pa nič narobe če imate raje odprta okna med vožnjo (em pozimi?)...enako je pri hiši..bo pa čez 20 let gotovo manj tistih z zračenjem čez okna kot je sedaj
mapol Napisal:@Sivka: Pa ste dodali le prezračevanje z rekuperacijo ali tudi boljšo izolacijo, nova okna?
Pa kako ste prej zračili - okna na kip?
Dali smo nova PVC okna, novo fasado in prezračevanje čez okna z Mikroventom. Prej smo zračili z odpiranjem oken, ker na kip ni zračenje ampak ohlajanje sten. vem da zagovarjate le centralne rekuperatorje vendar so moje izkušnje z rekuperatorji na oknih več kot samo dobre. Sprva smo jih nabavili zato, da ne bi imeli vlage, plesni v hiši. Izkazalo pa se je, da če delujejo rekuperatorji ves čas, ko smo doma, imamo vedno čist zrak. To opaziš, ko prideš v prostor pa tudi kontroliramo z vlagomeri. Centralnega ne bi imela, ker je preveč cevi, ki jih je treba tudi čistit, pri okenskih pa očistiš le filter pa je. Pa še vsak prostor ima svoj rekuperator.
@Sivka a tej luknji na oknih se sedaj reče okenski rekuperator ?
lepo
kot na top shopu
PS: sicer ne vem zakaj ste menjali okna ker vam sedaj skozi ta ehm okenski rekuperator piha tako enako kot pri starih ampak glavno da ste zadovoljni
Ko bi ti razumel pomen rekuperacije, tega ne bi pisal, kar si.
Amm.......dont go there, ok?
No pain, no gain.
@sivka
mja, verjetno tole na oknih res ni rekuperacija, pac pa bolj neke vrste kontrolirano zracenje, kar je ok, ampak toplota pa se vseeno izgublja, al?
lp hudirudi
Ne izgublja se samo v primeru, če imaš vse vedno dol zadihtano, samo potem ne boš dolgo dihal, ker ti bo zmanjkalo kisika. Gre za to, koliko toplote ti gre v nič. Pri rekuperatorjih bistveno manj, kot pri odpiranju oken. To tako veš ne. Pri dobro izoliranih hišah so to velike izgube, tudi do 50 procentov. Sem brala tu na forumu od tistih, ki se na te zadeve bolje spoznajo kot jaz.
Je pa od vsakega posebej odvisno, kaj hoče in v kaj je prepričan, zato je brez veze, da te jaz tu prepričujem v nekaj, v kar ne verjameš. Pa lep pozdrav.
Jah Sivka se strinjam očitno nimam pojma :wink:
Ne vem sicer ali ste v kakšni navezi z MIK, če da ok, potem so mi vaši prispevki jasni, če pa ne pa morda ne bi bilo slabo, da bi na forumih, kjer ste brali o rekuperaciji, še pred nabavo oken povprašali tudi kaj o teh vaših ehm rekuperatorjih
Sivka Napisal:. Centralnega ne bi imela, ker je preveč cevi, ki jih je treba tudi čistit, .
No, tudi to ne bo držalo, pa nebi zdaj nakladal o tem. V eni prejšnji temi smo podrobneje pogledali ta problem...ki ga ni. Debata je bila podkrepljena s Tomice-vimi slikcami.
@Sivka: pri taki prenovi ne morete govoriti, da je prihranek le zaradi neodpiranja oken.
@Tomice,5522: prezračevanje doma ali avta je težko primerljivo. V avtu je veliko hitreje slab zrak. Pa tam ne vidim neke bistvene razlike med ventilacijo in odpiranjem oken. Oboje mi v glavo piha :? Če bi morala doma na pol ure ali še manj okna odpirat, potem bi tudi v hiši razmišljala o drugačnem prezračevanju.
Drugače pa, vsak naredi kot mu paše :wink:
Jaz bom prišparala tistih 5 jurjev za kakšnega čistilka-robota Big Grin
Je pa tako, da ko clovek zazna, da je slab zrak v prostoru, je ze precej slab zrak. Isto kot ce si zejen, ko pijes, je tudi ze malo pozno. Ne smrtno nevarno, :-), ampak isto je pri zraku, bolje da je stalnjo kvaliteten zrak kot pa da niha dober...slab..slabsi..zracimo....dober....etc....
je pa dejstvo, da vse stvari okrog hise je stvar odlocitve. lahko zivim v sotoru, pa je ok. lahko si naredim kolibo, je boljse. lahko imam malo hiso, vecjo hiso, odprto ognjisce, na plin kuhanje, steklokeramika, vodo grejem v loncih, ali imam zalogovnik, zracim z odpiranje, imam rekuperacijo...
in jaz sem se ze dolgo nazaj nehal sprasevati, kdaj se bo to povrnilo, mislim strosek za rekuperacjo, to pac stejem v stroske za hiso in to je to.
imam pa obcutek, da tisti, ki nima rekuperacije, govori tistemu, ki ima, da zakaj je dal toliko denarja, da to se ne splaca, je predrago, da lahko sam zastonj doseeze take razmere. na drugi strani pa je moje mnenje, ki imam rekuperacijo, da vam vam iskreno povem, da kvaliteta zraka je super, da sedaj odmislim vsako skrb za nujo po odpiranju, nimam pa namena prepricevati vas ostalih, da to si pa morate nabaviti.
vsakemu svoje. kot sem ze napisal - imej dobra okna, fajn fasado, en zalogovnik in pa drva, olje ali kar koli, in si zmagal.
lp hudirudi
Csamo, nisem pozabil.
Dolžan sem še fotko sesalnega kanala, ki je kar konkretno zaprašen, to je tisti, pri katerem sem dvakrat pozabil izklopiti prezračevanje, ko sem se lotil brušenja plinobetonskih sten:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8066/8235937662_56c09b012c_bunichr("46")jpg[/img]
Spredaj sem potegnil s prsti, da se vsaj približno vidi nanos prahu. Vidi se lahko, da notri ni nobenih plesni, mrež, podgan in kaj vem kaj še, le fini sloj siporeksa. Kanal je popolnoma suh.
No pain, no gain.
In ta prah ni strupen ali kakor koli škodljiv, mogoče ti le uravnava vlago v kanalu :wink:
Sposojeno iz sosednje teme:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/5549/Prejeli+smo%3A+MIK+%C5%A1iri+napa%C4%8Dne+in+morebitno+nevarne+informacije">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+ ... nformacije</a><!-- m -->
"Čiščenje kanalov za zrak
Izjava, da je pri centralnih sistemih problem ali slabša plat čiščenje kanalov, po katerih se pretaka zrak, je najbolj značilen pomislek ali argument tistih, ki teh sistemov ne proizvajajo in ne poznajo ali jih nočejo poznati. Gre za identično razmerje, kot je bilo zadnjih dvajset let med podnim in radiatorskim ogrevanjem: tovarne radiatorjev so kupovale oziroma sponzorirale številne študije, ki so »dokazovale«, da je podno ogrevanje nezdravo (nastanek krčnih žil in podobne neresnice). Proti tem neresnicam smo se vztrajno borili kar 20 let. In sedaj se nam obeta ponovna borba s »čiščenjem kanalov« in bojaznijo, da bi se tam notri zaredila kaka bolezen ... Za to smo ljudje zelo občutljivi.
Kanali za zrak obstajajo že zelo dolgo, ne le v Evropi, ampak predvsem v ZDA, Kanadi Avstraliji, tam praviloma ne poznajo prenašanja toplote z vodo in radiatorji, ampak vse delajo z zrakom, saj je to bolj enostavno in je manj možnosti za težave: puščanje vode, zmrzovanje vode ... Vsi ti kanali so praviloma narejeni iz kovinskih cevi in kanalov, ki prehajajo iz večjih v manjše preseke okroglih ali oglatih oblik. Te kanale je praktično nemogoče očistiti in kljub temu se iz tega naslova nikomur še nič ni zgodilo, sicer bi ta način že zdavnaj razglasili kot zdravju škodljiv in bi ga prepovedali po vsem svetu. Čeprav imajo vsi ti sistemi filtre za zrak, ki morajo preprečiti vnos umazanije, se vedno lahko zgodi, da gre kaj preko ali mimo filtrov. Torej so vsi ti kovinski kanali povsod po svetu nečisti, umazani, pa kljub temu ni nobenega problema. Zakaj ga ni? Odgovor je zelo enostaven: suha umazanija brez vode in organskih materialov je povsem nenevarna zdravju, v tej »umazaniji« se ne morejo razvijati nikakršni biološki procesi. To dejstvo lahko ponazorimo z zrakom, ki ga dihamo, ko hodimo po pločniku, ki ni »čist«, pa je zrak, ki ga dihamo tik ob njem, povsem dober. V centralnem prezračevalnem sistemu zrak stalno kroži, ni nikakršne (kondenzne) vlage, imamo filtre na dovodu zunanjega zraka, zato je vsakršna skrb za zdravje odveč. Ne le to, sedaj delamo prezračevalne sisteme drugače, kot so jih delali do sedaj, ko je bilo omrežje zračnih kanalov narejeno iz pločevine v obliki drevesnega razvoda. Sedaj izdelujemo sistem iz fleksibilnih plastičnih cevi, ki potekajo iz centralnega zbiralnika do vsakega prostora posebej. Torej lahko vsako zračno povezavo natančno nadzorujemo in tudi očistimo, če to želimo. Torej, če problem čiščenja zračnih kanalov za koga obstaja, potem obstaja za vse klasične, obstoječe sisteme in ne obstaja za sodobne prezračevalne sisteme, narejene po sistemu »špageti« ali »octopus«, kot se tak način s fleksibilnimi cevmi imenuje. Dokazovanje, da ta problem obstaja, z zelo posebnim primerom, v katerem je v neki bolnišnici prišlo do težav zaradi sistema vlaženja zraka, je strokovno in poslovno nekorektno."
No pain, no gain.
Sicer pa imajo vsi lokali, diskoteke, trgovski centri, tovarniške hale... prezračevanje s kanali in to že desetletja pa ne poznam nikogar ki ne bi hodil v te objekte ...čeprav znajo biti bolj sporni kot domača inštalacija, ker jih je debela večina brez filtrov na sesalnem delu
1 ... 7 8 9 10 11 31 Pojdi na stran
