PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
Potem pa si zadovoljen ne? :lol:
akira Napisal:delalbi...
meni se je dogajalo enako kot tebi...voda se mi je v peči segrela tudi do 90 ali pa celo več...
potem pa sem nastavil in sedaj imam kotlovsko vodo nastavljeno na 65, vklop črpalke pri 55, pelete na 1, ventilator na 22. Dimni plini mi dosežejo 150, mogoče kdaj malo več... V mirovanju pa tudi 60 (peč je nastvaljena na vklop, če dimni plini dosežejo 50). Voda se mi v tem primeru še ni segrela nad 83. Pa tudi zdi se mi, da je poraba pelet nekoliko manjša...
do kje ti pa potem pridejo peleti če imaš samo na 1, vse ostalo mi je jasno
samo če dam jest na 2 potem je šalčka na polovico polno ogenj je bolj medel dimni plini pa prilezejo komaj na 95
ja lepo pridejo od spodaj navzgor Wink... hehe, mal za hec...
lej nevem... drugega ne znam rečt... meni peleti lepo gorijo, če je polž na 1 in s tem se tudi preprečil, da se ne usipajo čes rob šalčke...
prej sem imel polža na 2 in potem na 1,5... peleti so se sesipali čez rob in s tem tudi potem niso čisto pogoreli...
kako pa imaš ti nastavljeno kvadratno loputico med ventilatorjem in polžem? moja je skoraj popolnoma zaprta...
Te nastavitve so odvisne od večih faktorjev in niso od peči do peči iste.. Vleke dimnika, obratov podpiha, kvalitete peletov, zahtevani moči za ogrevanje, itd.
je pri peletih tako, da boljši so prej zgorijo in več energije dajo?
akira Napisal:ja lepo pridejo od spodaj navzgor Wink... hehe, mal za hec...
čisto odprta je, mi jo je tako nastavil pri prvem zagonu še tisto zaščito na ventilatorju je odstranil
ne mislim one zaščite in loputice prov na ventilatorju...
ampak od ventilatorja naprej, je ena loputica, ki se jo odšraufa in jo potem lahko potegneš gor ali pa potisneš dol...
ventilator imam js popolnoma odprt in mi je ob zagonu rekel, naj ga ne zapiram ali pa karkoli...
ja vem tisto imam čisto gor da je poln pretok zraka, no samo nimam nobenih problemov s temperaturo peči, pride trenutno max do 75-78 stopinj
hmmm... loputica cca 3X15 cm 20 cm stran od ventilatorja?
če dam js to loputo gor (samo za 0,5 cm),mi peleti letijo po zraku...
ja isto misliva, mogoče se dali pri meni bolj švoh ventilator Tongue
ma vse je možno, vsaka peč ima izgleda svoje nastavitve.
v navodilih mi piše da jo je treba dvigniti <!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/kxswv">http://prntscr.com/kxswv</a><!-- m -->
hmmm... samo če jo js čisto odprem, mi peleti letijo po zraku... edino mogoče, če bi v tem primeru zmanjšal ventilator na 16-18...
bom poskusil Smile
ventilator imam pa na 21 in šele pri 23 mi meče pelete ven
lp!
Prosim nekoga ki ima ACV-jevo peč in raztavljivi zgornji del šalčke za pelete, da mi prosim pove na katere strani so tisti segmenti, ki imajo narebreno obliko.Vspredaj in vzadaj ali na levi in desni strani.Ker šalčko tvorijo 6 segmentov, ki so na eni strani zaprti in 6 segmentov, ki so rebrasti in odprti....verjetno zaradi izločanja pepela.
aja....vidim da je zelo veliko govora o času delovanja polža za dovajanje peletov....Eni imajo 1 s, drugi 2 s, tretji spet 2,5 sekunde.....Brez veze je primerjat čas dovoda peletov, ker so tu še pavze med temi časi dovajanja peletov.Npr. jst mam pavzo med časom dovajanja polža med modulacijo 5s in čas za dovajanje polža 2s...drugi od nas pa ima mogoče pavzo med dovajanjem peletov malo daljšo in posledično tudi čas dovajanja polža malo daljši, ker drgač, če bi tudi on imel čas dovajanja polža 2 s, bi mu peleti prej pogoreli....oz. v kontra smeri....mu padajo iz šalčke še nepogorjeni.
lp,Matjaž
Sedaj pa res več nevidim v čem je še loputa ki jo dvignemo ali spustimo.
Saj nam ta spodnjo loputa avtomatsko zapre, kolikor smo dvignili zgornjo loputo.
Tako da ne vidim v čem je poanta druge lopute.
Zgornja loputa ki jo nastavimo in privijemo z zrakom je lahko odprta ali pa se jo malo pripre. Malo se omeji zrak, ki ga ventilator vleče med tem ko dela. Loputa,ki se avtomatsko odpira in zapira pa je zato, da ne vleče zrak skozi peč in v dimnik med tem ko peč miruje, ker bi jo hladilo (temperatura bi šla v dimnik).
1 ... 7 8 9 10 11 ... 61 Pojdi na stran
