Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Potem pa si zadovoljen ne? :lol:
Objave: 230
Pridružen: May 2012
Te nastavitve so odvisne od večih faktorjev in niso od peči do peči iste.. Vleke dimnika, obratov podpiha, kvalitete peletov, zahtevani moči za ogrevanje, itd.
Objave: 78
Pridružen: Nov 2012
je pri peletih tako, da boljši so prej zgorijo in več energije dajo?
Objave: 78
Pridružen: Nov 2012
ne mislim one zaščite in loputice prov na ventilatorju...
ampak od ventilatorja naprej, je ena loputica, ki se jo odšraufa in jo potem lahko potegneš gor ali pa potisneš dol...
ventilator imam js popolnoma odprt in mi je ob zagonu rekel, naj ga ne zapiram ali pa karkoli...
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
ja vem tisto imam čisto gor da je poln pretok zraka, no samo nimam nobenih problemov s temperaturo peči, pride trenutno max do 75-78 stopinj
Objave: 78
Pridružen: Nov 2012
hmmm... loputica cca 3X15 cm 20 cm stran od ventilatorja?
če dam js to loputo gor (samo za 0,5 cm),mi peleti letijo po zraku...
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
ventilator imam pa na 21 in šele pri 23 mi meče pelete ven
Objave: 80
Pridružen: Jul 2012
lp!
Prosim nekoga ki ima ACV-jevo peč in raztavljivi zgornji del šalčke za pelete, da mi prosim pove na katere strani so tisti segmenti, ki imajo narebreno obliko.Vspredaj in vzadaj ali na levi in desni strani.Ker šalčko tvorijo 6 segmentov, ki so na eni strani zaprti in 6 segmentov, ki so rebrasti in odprti....verjetno zaradi izločanja pepela.
aja....vidim da je zelo veliko govora o času delovanja polža za dovajanje peletov....Eni imajo 1 s, drugi 2 s, tretji spet 2,5 sekunde.....Brez veze je primerjat čas dovoda peletov, ker so tu še pavze med temi časi dovajanja peletov.Npr. jst mam pavzo med časom dovajanja polža med modulacijo 5s in čas za dovajanje polža 2s...drugi od nas pa ima mogoče pavzo med dovajanjem peletov malo daljšo in posledično tudi čas dovajanja polža malo daljši, ker drgač, če bi tudi on imel čas dovajanja polža 2 s, bi mu peleti prej pogoreli....oz. v kontra smeri....mu padajo iz šalčke še nepogorjeni.
lp,Matjaž
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Sedaj pa res več nevidim v čem je še loputa ki jo dvignemo ali spustimo.
Saj nam ta spodnjo loputa avtomatsko zapre, kolikor smo dvignili zgornjo loputo.
Tako da ne vidim v čem je poanta druge lopute.
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Zgornja loputa ki jo nastavimo in privijemo z zrakom je lahko odprta ali pa se jo malo pripre. Malo se omeji zrak, ki ga ventilator vleče med tem ko dela. Loputa,ki se avtomatsko odpira in zapira pa je zato, da ne vleče zrak skozi peč in v dimnik med tem ko peč miruje, ker bi jo hladilo (temperatura bi šla v dimnik).
