PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kombiniranje različnih dimniških cevi
Torej, ko smo kaminski vložek spravljali na njegovo mesto, nam je ob priklopu dimnika nekako uspelo odlomiti (najbrž pretesno skupaj) del keramične tuljave dimnika (Schiedl Kerastar). Ker sem že imel kupljen inox dimnik, ki smo ga sicer morali na koncu dati malo narebrati, da je sploh sedel v tuljavo je le ta sedaj postal nekoliko prekratek, saj se je odlomilo približno 15 cm notranje tuljave. Kupil sem sicer drugo, daljšo dimniško cev a ne iz inoxa ampak iz 2mm železa, katera pa lepo sede notri v tuljavo.
Sedaj me zanima ali morda kdo ve, če lahko pričakujem kakšne težave, če imam iz kaminskega vložka do kolena inox cev, od kolena naprej do keramičnega dela pa navadno železno? Kakšna je sploh življenjska doba enega in drugega materiala ob občasnem kurjenju v kaminu, v prehodnem obdobju in ali obstaja možnost, da začne zaradi te kombinacije inox cev na stiku rjaveti?
Med kovinsko cev in obstoječo izolacijo, kjer je bila prej keramična cev bom sicer dodal še nekaj steklene volne, nato pa vse skupaj poskusil premazati z kitom odpornim do 1500 stopinj, da ne bi potem ta vlakna skupaj z zrakom prehajala v prostor.
Danes sem tudi skušal zakuriti s to kombinacijo pa ni bilo nobenih težav razen tega, da gre od barve kovinske cevi izjemno močan vonj.
jaz imam štukano iz kotlovse pločevina kotlovnega dimniškega priklopa na inox cev. ni težav. za tisto krpanje ki ga delaš s kitom bi jaz fobet sb.
Hvala, kaj je fobet sb?
fobet sb je masa, ki se zmeša z vodo, podobno kot malta. nanaša se z žlico ali špohtlom. suši se hitro in ima presneto dobro mehansko trdnost. zelo močno odporna na vročino, izdeluje kremen novo mesto. uporabljajo jo dosti pečarji/štedilnikarji, itd.
Zanimivo, tega pa doslej nisem vedel. Se jo da kupiti kje v trgovini ali samo na firmi?
imajo večinoma pečarji in postavljalci zidanih štedilnikov. meni so dali eno vrečko kar zastonj, pa sem potem pustil za par piv.
