PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Šumenje talnega gretja
Mi zna kdo povedati zakaj se mi sliši šumenje v estrihu ko imam prižgano talno gretje?
Ali je prevelik pretok vode, pumpa, slabi materiali, itd
sistem je odzračen, ....
Se pa sliši pumpa ko dela na od 25 do 40W.
Pod 25W je tiho.
Črpalka je wilo in frekvenčno regulirana.
Smo menjali za novo oz. tudi drug model pa je isto.
Edino če bi bilo z Grunfusom kaj bolje.
Inštelaterji help...moj nima pojma kaj bi lahko bilo..
Ok, nisem inštalater. Sem pa v svoji dolgoletni delovni praksi videl in doživel že razne "zanimivosti".
Pri tebi bi se upal staviti, (za vsak slučaj za kaj manjšega :lol: ) da gre za tri možnosti:
- obtočna črpalka, izrabljen ležaj ali pa po naravi preglasna /tu si si že kar sam malo odgovoril/
- sistem praviš da je odzračen - v resnici pa ni
- napačno izvedeno polaganje talnega gretja ali pa vgradnja estriha
Priznam pa, da v praksi napake, kot jo opisuješ (in da bi bil kakšen drug vzrok od tistega, ki sem ti jih napisal) še nisem srečal.
Ko boste odkrili vzrok bi bilo lepo, če bi o tem poročal.
EDIT: spodaj je URS napisal, da imaš novo črpalko. Ne, tega nisem spregledal. Tudi nova črpalka lahko neprijetno "ruži".
Črpalko ima novo.
Mene bolj zanima, ali gre za tak šum, ki bi tudi ostale motil in bi ga tudi ostali slišali. Jaz mojo črpalko npr. slišim pri 40 W, ni pa moteče (isto WICO PICO). Da pa bi estrih slišal, pa ne vem niti, kako bi se to slišalo. Šumenje - zrak.
Meni se je nek brum pojavil sredi poletja, ko je cela bajta donela, (nisem nič ogreval, samo testiral črpalko) slišati je bilo kot ena huda resonanca. Ker sem peč ponovno praznil, je problem izginil sam, nisem pa posvetil ponovne pozornosti zraku v sistemu. PICO ima eno funkcijo odzračevanja, bi biloza probati. Morda pa je bilo tudi nekaj na ventilih posameznih vej, ki se niso odprli, kljub temu, da so bili odprti in je bilo potrebno vsakega posebej prepričati, da se je odprl.
Kakšne cevi imaš?
Črpalka je ganc nova Wilo pico....ni ta poceni pač pa frekvenčna..no ja če je to bolje ne vem.
Funkcijo odzračevanja sem že 10x sepljal.
Da bi bil estrih lahko narobe položen...res ..kako pa je narobe položen strih ?
Vntili v omaricah so odprti ...mogoče se bo izboljšalo ko bom pripiral veje in s tem zmanjšal pretok.
Mogoče so problem bakrene cevi ki so napeljane do omaric premera 1 cole in ustvarjajo neko resonanco.
Torej prva zima bo pokazala kaj je nerobe ..oz. vsaj upam da bom odkril.
Koliko je normalen pritisk v talnem gretju?
Obstaja neki kompenzator za pumpo ki izniči vibracije in zvok?
Sem googlal v angleščini in pogosto omenjajo tip cevi (PEX), za katerega naj bi bilo običajno neko škripanje, omenjajo pa tudi bakrene cevi, ki naj bi spuščale neke zvoke. Oboje naj bi bilo povezano s segravanjem/ohlajanjem cevi. Kako bi to lahko delalo v estrihu, mi ni jasno.
Poleg tega omenjajo zrak v posamezni veji in slabo gretje določenega prostoira. Verjetno si skozi vsako vejo fajn spustil vodo po šlaufu, da je šel zrak ven? Prostore ti segrava tako kot mora?
Kakšen zvok sploh imaš?
"Da bi bil estrih lahko narobe položen...res ..kako pa je narobe položen strih ?"
Med steno in estrihom (če je ta plavajoči) ni diletacije + stiropor ali plamaflex traku, zato se zvok ojača še bolj. In lepše prenaša.
Cevi ( ki niso iz plastike) lahko povzročajo zvok pokljanja ravno zaradi segrevanja in ohlajanja. Ampak ta zvok bi ti verjetno drugače opisal.......
Sploh ne vem kako naj zvok opišem.
ni ne pokanje ne prasketanje...je nek konstanten zvok..
Kot bi se vozil v avtu in slišal zvok pnevmatik na cesti pri 80km/h...glupa primerjava toda ne vem kako naj drugače opišem zvok.
Mogoče se to lahko umiri toda slabo kaže da se bo samo od sebe.
Še naprej se mi zdi da je nekako črpalka izvor vsega.
Dajte uho na tlak ..sploh tam kjer imate keramiko in poslušajte ob čisti tišini.
Le da je hiša prazna in vse še bolj doni.
Ok, tole bo ideja potegnjena iz zraka....
Vzemi si čas in zapiraj eno po eno vejo gretja in poslušaj. Mogoče boš iz slišanega lahko kaj sklepal. Ne glede na to, da imaš frekvenčno črpalko, je lahko težava v propustnosti enega od ventilov...... V tem smislu ti je nekaj zgoraj že Urs napisal....zaštekani ventili?Če pa ni, pa je potem žal napaka verjetno res v črpalki....hmmm.
Če tole naštudiram oz. odpravim pa sem DR. spredaj pred priimkom.
Nič jasno ..res.
Nekje sem zasledil da je mogoče preč pretoka.
Big Grin Ne ,ne :lol: ,ne. Če bo to delovalo, sem JAZ z Dr. pred priimkom.
meni tudi šumi (šum slišim v spalnici, zvečer ko se vse umiri), mislim da se prenaša zvok pump, ki so s holandcem povezane na masivno rampo s pretočnim grelcem, le-ta pa je prišravfan na steno, ki je skoraj pod spalnico. Sem se navadu in me ne moti. Prav tako sem se navadil na hidrofor, ki se malce sliši in bi me motilo, če se nebi slišal (podzavestna kontrola delovanja - če se dolgo ne ugasne, grem gledat, al se kaj zaliva ali kaj je).
Tole s hidroforjem mi je všeč Smile Mene je naš najprej motil, sedaj pa je super da se sliši. Poleti je ponoči začel zunaj puščat šlauf in sem takoj vedel da ni vse ok. Smile.
V eni moji omarici talnega tudi malo šumi, samo je omarca v garderobni sobi in ni moteče. Če prav razumem imaš hišo še prazno, ko bo pohištvo not bo mogoče čisto druga stvar. Mi imamo v prvem štuku igralnico čez pol hiše. In parlrat smo vse igrače in predmete zaradi čiščenja parketa odnesli stran. Povem da se v pritličju nisi mogu normlano pogovarjat ker je vse donelo in odmevalo :9. Potem smo dali na tla samo eno blazino in je bila stvar ko noč in dan. Torej verjamem da ko boš imel notri pohištvo ne bo nobenih zvokov.
Malo off-topic, ampak ko ste že pri hidroforjih..
Jaz ne morem spat če mi računalnik non stop ne laufa..
Ne vem no, zvok ventilatorja je prav pomirjujoč :lol:
