PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf plošče in mansarda
Žijo!
Sem nov v "suhi" gradnji in rabim samo potrditev, da se bom zadeve pravilno lotil.
Torej, delamo mansardo in trenutno je ostrešje sestavljeno tako:
- špirovci
- deske
- folija (skundarna kritina)
- vzdolžne letve
- prečne letve
- opečna kritina
Sedaj bi dal
- med špirovce 15cm ursa izolacije
- čez celo površino nato še 10cm ursa izolacije
- prečno CD profile na direktnih nosilcih
- parna zapora
- gips plošče
Je to vredu zaporedje? Je parna zapora vredu, glede na to da je že na vrhu (na deskah) folija? Kakšno folijo dam za parno zaporo?
Hvala za odgovore in LP
FrajTine
Frajtine,
zaporedje v redu.
Bi predlagal, da vgradiš , skupaj, vsaj 30 cm izolacije; dva različna tipa (tervol DP 8 ali 5) in steklena volna spodaj.
Parna zapora Sd=/> 70-100.
Pomembno je, kako boš polepil stike na PZ in na stiku na zidu (ometu).
Zunaj paropropustna folija, znotraj parna zapora. To je ok.
Na tvojem mestu bi razmislil tudi o izolaciji za vroče poletne mesece. Za zimo bo ok, toplotna prehodnost je v redu. Vendar ti bo poleti vroče, tudi če daš 30 cm te izolacije skupaj. Na tvojem mestu bi med špirovci pustil npr. stekleno volno, pod špirovci pa dal nekaj z bistveno večjim faznim zamikom. Lahko je to knauf dp5, še boljše pa so npr. lesni kosmiči. Fazni zamiki so sledeči:
- steklena volna: 10 min/cm,
- dp 5: 14 min/cm,
- lesni kosmiči: >40 min/cm (zasledil sem podatek celo 47 minut/cm).
V tvojem primeru sama izolacija debelina 26 cm pomeni 260 minut faznega zamika. Nekaj sicer prinesejo še ostale plasti, vendar ne računaj preveč na to. Če daš namesto steklene volne pod špirovci dp5, povečaš fazni zamik za 40 minut na 300 minut. Če pa daš pod špirovce 10 cm lesnih kosmičev, bo skupni fazni zamik same izolacije več kot 560 minut. Zaželjen fazni zamik je več kot 12 ur, še bolje okoli 15 ur.
Sam bom uporabil kombinacijo steklene volne med špirovci in lesnih kosmičev (ne vpihanih, pač pa se dobijo v ploščah enako kot npr kamena volna).
som16 Napisal:Frajtine,
Ja, to mi res ni čisto jasno. Kako je treba narediti stik na ometu? Lahko kdo razloži? Ali pa še lepše, če lahko kdo kakšno sliko od blizu prlima gor.
Hvala
Frajtime,
takole naj to izgleda, ko boš končal z deli na stiku. :wink:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?17/tH/T7o1EkQ/stik-na-steniunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/17/tH/T7o1EkQ/stik-na-steniunichr("46")jpg[/img][/url]
No, samo to je netipičen tak stik. Tipičen je na ometu na UD profilu... Imam slikco. Na telefonu :lol:
mene tudi zanima kako se izvede stik na omet
Drsni spoj stena/strop.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3u/3x/3XCbUxQO/2011-04-02-124809unichr("46")jpg[/img]
To pa se zgodi če ni drsnega stika. Spoj poči lahko na strani plošče in ne na stiku kita in stene. Tu je spoj počil 2cm NAD stikom stene in poševnine. Kar se ne da korigirati s akrilnim kitom Wink
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/44/9e/3B3dzyZg/2011-05-21-101327unichr("46")jpg[/img]
Glede na to, da je na tej sliki lepilni trak par cm od vogala dol po steni, kako potem sfiniširaš stvar? Obrežeš pri plošči? Al kar z izravnalno čez slučajno? Smile
Še definicijo drsnega spoja prosim za nas amaterje Smile nisem čisto prepričan o čem govoriš...
Hvala in LP
Drsni stik prepreči kitu iz stropa da se prime na stene. S tem ti omogoči da fuga debeline lepilnega traku ostane v kotu. Kjer jo pokriješ z akrilnim kitom (ali pa še to ne). Še posebej priporočam tak stik na stenah ki niso tako ravne kot so bile na tej sliki. Če si opazil, plošča je porezana tudi ob steni. Tu potem potegneš fugirno maso in mrežico DO stene. Po kitanju spojev in morebitnem kitanju celega stropa, potem enostavno odrežeš lepilni trak čisto do plošče in to je to... Istočasno folijo prilepiš na zid, je videti na sliki, nekaj lepilnega na folijo, ostalo na steno.. In lahko povem, ker sem učeraj del stropa odrezal na točno tem objektu, da je še vedno prilepljena Wink
OK, še eno vprašanje glede the spojev na steni. Kaj pa če bi rad imel skitan cel strop in tudi stene? Da bo stvar enaka na pogled.... Kako naredim spoj?
Hvala in LP
Enako. Paziš da se kit s stropa ne prime na stene in obratno.
Še vedno ne razumem kako to narediti. Da je pri kitanju stropa ločnica lepilni trak na steni, ki prihaja izza gips plošče, mi je jasno. Ko je strop prekitan 2x, porežeš stran odvečni trak... OK.
Kako potem naredim ločnico na stropu, preden začnem s kitanjem sten?
Kaj pa če bi rad prvo roko kita dal istočasno na strop in stene?
Hvala!
Edino kar si pozabil pod deskami bi pustil malo parnega mosta:
Nekateri ne vedo kaj je to.
Parna ovira - ali tudi parna zapora .... ne vem kako zanesljivo bo tesnila je priporočjivo imeti zračno plast takoj nad izolacijo, da se lahko izolacija enostavno suši. Ta parni most je tudi pri Tondachu lepo označen.
Jaz sem dal 24 cm izolacije ovčje volne.
Moje ostrešje od spodaj do cigle:
- brušen opaž iz cedre
- ovčja volna do špirovca - podaljšek colarca hoblana in poravnana na eni strani cca 8cm
- ovčja volna med špirovci 16cm (špirovec 11x16cm lepljenc iz treh fosnov in 4 stransko hoblan
- distančne letve iz cedre na podporno letev vijačene
- 7cm parnega mostu za zračenje in sušenje izolacije
- colarce deske
- paropropustan sekundarna kritina Bramac
- kontra letve
- late
- dvojno prekrivanje bobrovec
Pri ravnem stropu je cca 32cm ovčje volne do škarij.
V vročem poletju letos je bilo samo malo občuti v mansardi, da se je pregrevala. Ampak sem zvečer odpr okna in je ži bilo OK.
Trenutno še ne stanujem v hiši, bom nekako poskusil se vseliti na pomlad oz. pred poletjem.
V hiški je bilo poleti največ 27°C.
Slika ostrešja
[attachment=o8235]
[attachment=o8234]
[attachment=o8233]
.jpg   DSCF5232.JPG (Velikost: 64,51 KB / Prenosi: 4022)
.jpg   DSCF5234.JPG (Velikost: 67,27 KB / Prenosi: 4023)
.jpg   DSCF5236.JPG (Velikost: 71,01 KB / Prenosi: 4023)
jozl, am... Ne. Sploh. Ne rabiš. Ti nimaš parne zapore sploh. Druga scena.
frajtine, ko pokitaš s mrežico spoj, lahko že porežeš. Lahko pa še izravnalno prej potegneš. Z izravnalno na steni pa potem samo paziš da ne "pacaš" po stropu in to je to. Problem je samo pri kitanju spoja z mrežico. jubolin je 1mm debelo namazan, ne dela težav Wink
