Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
Evo, sem zgleda uspel povečat hitrost ventilatorja (obrnil na 3/4 skale), in zdaj mi lepo izpihuje tudi prej nastajajočo žlindro.. Košarica še vedno čista po 3 vrečah (prej je bila že napol polna)
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
Anubis,se pravi ,da sem imel prav glede tistega modrega potenciometra:desno+(gor) ,levo-(dol).
Povej mi,če se opazi ob tem tudi mogoče sprememba modulacije glede timinga filanja peletk v čašo(domnevam da ne),modulacija bi morala ostat ista.
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
Danes,malo pozneje,kot sem poslal gornji mail,se mi je nasmehnila sreča in sem srečal za šankom tipa,ki je že enih par PK-ajev priklapljal,ter iz njega potegnil naslednje:
-plata(elektronika)je pri dkp isti šmorn,le program je prilagojen kotličku
-tist"moder potenc. je res za večji-manjši vetrc,toda MAX. ZA DVE ČRTICI IZ SREDINE DESNO+ ,LEVO- tudi on priporoča povečevalno steklce(takrat komaj vidiš,da je iz napisov sodeč,plata na glavo obrnjena(napis "timer)
-peč ima res MODULARNO IN FIKSNO OPCIJO,ki jo pa preklapljaš na pravokotnem stikalu,ki se nahaja tudi v tem rajonu ,le malce višje in ima 4 tačke,vsaka ima svojo številko in pri št.3 se preklaplja modulacija(tačka v položaju ON pomeni vklopljeno FIKSNO opcijo,se pravi non stop poln gas v polni nazivni moči.
Original je peč dostavljena v modularni nastavitvi,se pravi št.3 je izklopljena(gorilec dela do 65st. ful,potem zmanjšuje moč)
-ostali gumbki 1,2,4,z njimi pa priklapljaš avtomatiko za varov. povratnih direktnih ali linijo za akumulacijo.
-kratkostični priklop ima stend bay funkcijo(sobni term.,itd),se pravi,da ne izklaplja gorilca(peč še naprej dogreva sama sebe,se pravi ,da moram časovno stik. vezat na stik. peči,če želim "mrk)
Rezime:peletko je nastavljen "optimalno le na PREMIUM PELETE,sami pa veste,da takšne dobite le v Avstriji in koštajooo!
Ker pa sami vidte in tudi valher ve ,da se doma prodaja ves šmorn v obliki pelet,bi bilo zelo pošteno od valherja,da bi na to opozoril v NAVODILIH,opisal kako problem rešiti-omiliti(morda v bodočnosti z kakšnim preprostim knofkom)
IN ŠE OPOZORILO VSEM BODOČIM IN SEDANJIM DKP-jašem:
kotliček DKP 25-30 ,se prodaja v dveh VERZIJAH glede nastavljene NAZIVNE MOČI (nastavljen,različno je samo gorilec),to sta 25kw in 30kw in SAMO VERZIJA Z 30 KW NAZIVNE MOČI IMA OPRAVLJEN IN POTRJEN TEST GLEDE IZKORISTKA(91% Z OPTIMALNIMI PELETI IN V OPTIMALNIH POGOJIH(DIMNIK)).
-NA SEZNAMU EKO SKLADA JE SAMO 30KW VERZIJA
-BODITE POZORNI KAKŠNO VERZIJO BOSTE NAROČILI,OZIROMA KAKŠNO VERZIJO ŽE IMATE V KURILNICI(PODATEK JE ZAPISAN NA ETIKETI,KI JE NALEPLJENA NA HRBTIŠČU PEČI)
-VSI,KI PA ŽE IMATE DOMA 25KW VERZIJO,PA UPAJTE,DA IMA VAŠA PEČKA,TUDI TAKŠEN IZKORISTEK(peletni),saj ni nikjer tega izslediti(ni uradnega testa).
-ŠE ENKRAT:EDEN IN ISTI KOTLIČEK IMA GORILEC NASTAVLJEN V DVEH RAZLIČNIH MOČEH(25 ALI 30KW).
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Oba "kotlička" 25kw in 30kw imata na zadnji strani nalepko nazivna moč 30kw. Nazivna moč je različna samo pri kurjenju na drva, tako da sta subvencionirana oba.
Če imaš slabe pelete pa ti itak ne bo pomagalo nobeno štelanje in boš moral kar pogosto čistit šalčko in cev gorilnika. S Profiles peleti teh problemov ni, ker zgorijo v popoln bel pepel.
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
Podrobno,preuči prodajni katalog mago doo.
Še vedno sem skeptičen.
Upam,da bo tvoj dobavitelj pelet,tudi naslednja leta uspel obdržat dobro kvaliteto in še za povrh isto ceno,že zaradi pričakovanega enormnega povpraševanja v bodočnosti.
Sem silom prilike dokupil tono premiuma(jelke!,ne smreke),v karjolah z rokco malo premutim tega in onga "trdega" ,pa da vidiš,gori kot v peklu.
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Sorry sem bil slab v šoli, drugače bi bil ekonomist. Mogoče pa res naredijo na dan več kot 7 milijonov peletov, mo(l)znikov pač......
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... tje glede na to, da, gledano po teži, naredijo letno cca 7 krat več pelet kot moznikov, in da so peleti manjši, jih je verjetno vsaj enih 70 milijonov dnevno. Revež oni, ki to šteje...
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
Fantje,dejstvo je ,da se bo povpraševanje po peletkih v bodoče povečaloooo,z surovino(predpisano)pa bo šlo bolj naknap,vsled tega sledi raznorazna ALKIMIJA.
jE pa tudi dejstvo,da je bukovina in raznorazna iverica,že sama po sebi zelo kalorična,bolj od smreke,ki je kao premium surovina za pelete.
Torej,v bodoče nas čaka raznorazna" napizdancija"(za trenutne pojme in neinovativne gorilce),ki pa bo pravzaprav zelo kalorična,le gorilce bo treba primerne temu proizvest.
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
OK Đozo, sicer nisem administrator, vendar predlagam, da se o peletih pogovarjamo v ustrezni temi, v tej pa nadaljujemo pogovor okoli kotla oz. njegovega gorilca.
Torej, je gostilniški razgovor nakazal tudi kaj okoli priklopa/krmiljenja mešalnega ventila kot pravi visevipava?
Objave: 117
Pridružen: Mar 2012
Danes sem zvedel zanimivo novico , namreč znanec ima tudi DKP , montirano med prvimi , kuri samo pelete , pravi , da na polena , še ni preiskusil , že parkrat mu je aktivirala motnja in sicer , zaradi pregretosti elektronike , kaj natančno se mu pregreje , mi ni znal razložiti , o tem se je posvetoval tudi z Valherjem , to mu je tudi priznal in mu je obljubil , da bodo vsi kupci , ki so kupili začetno serijo kotlov , dobili , ne vem ali po pošti ali preko monterjev novi pokrov , ki pride na komandno ploščo , ta naj bi imel nekakšne odprtine , da se bo vse skupaj bolj ohlajalo . Ali veste tudi ostali kaj o tem ? Pri nas je tudi enkrat aktivirala motnja , ko smo kurili na polena , vendar sem potem odkril ,da je vmes zmanjkalo elektrike in ko je kotel dosegel 95° C , je aktiviral bimetal - termična zaščita , izključile so se črpalke in kar hitro je bilo potem 110°, še sreča da sem hitro ukrepal .
