Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Pozdravljeni!
Zanima me ali je že kdo imel podobne probleme s kondenzacijo kotla. Pred kratkim smo montirali peč na pelete Pellson X3. Zadeva dela super, me pa zanima zakaj je v spodnji posodi za pepel, ki naj bi se čistila komaj enkrat na tono porabljenih peletov, voda?
V tisti posodi je nikakor ne bi smelo biti, kot sem pa spraševal naj bi bila verjetnost, da peč nekaj dni po zagonu kondenzira, potem pa ne bi smela več. Prvi zagon je bil pred enim tednom, porabili pa smo 210 kg peletov za ogrevanje cca. 190 kvadratnih metrov.
Ali bi mogoče kdo vedel od kje voda (slab dcl)? Je možnost, da je kondenz iz dimnika, turbolatorji so namreč suhi, pepel izpod gorilnika prav tako.
Za vsakršno mnenje hvala lepa vnaprej in lp,
A.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
oisebno bi za glavnega krivca posumil prav dimnik.
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Živjo!
Dimnik, kajne? Hm, samo kako se v tem primeru rešiti kondenzacije, spodaj v peči? Kaj bi lahko naredil, da bi le-to preprečil? Dimnik je drugače obzidan, iz klasičnih tuljav, se pravi zunanji element, šamotna tuljava, na spojih mineralna volna, premera 180 mm. Iz peči do izhodišča v dimnik pa je inox cev fi 8, dolžine cca. 1,50 metra. Hvala
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Kot sva že govorila na zs, menim,da je to posledica nepravilnih nastavitev peči za katere je odgovoren serviser. Mislim, da bi bilo potrebno malce dvigniti temp. dimnih plinov, seveda na račun malce večje porabe. Ampak kot sem že dejal je to čisto laično mnenje, seveda pa zadevo pazljivo opazuj in poročaj!
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Kaj imaš rešeno zaščito povratka ????
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Živjo!
Ja, imam zaščito povratka. Jutri je v mojem kraju serviser, tako, da bo še enkrat pregledal nastavitve, dimne pline, dimnik, vse... Pa bomo videli. Ma bom prilimal takoj jutri tudi kakšno sliko, pa se bo kaj več mogoče videlo in kaj izluščilo. Kaj pravite pa na to, da v obeh stanovanjih okoli 22h ugasnemo oba termostata. Se pravi čez noč kotel ne ogreva oz. dogreva popolnoma nič. Ali pač-tega še nisem uspel pogruntati kakšen režim ima kotel ponoči, če so termostati izklopljeni. Ko pa jih zjutraj ponovno prižgemo, peč zalaufa na polno in možno je, da zaradi tega skondenzira? Je možno, da je povratni vod premrzel? Četudi na 54 stopinj kotel itak avtomatsko izklopi črpalki. Od danes naprej bom pustil, da če je ponoči potreba, avtomatsko dogreva, da se voda v sistemu ne shladi. Kar se tiče dimnih plinov, kolikor sem sam spremljal pa se na 5 stopnji moči gibljejo med 90 do maks. 110 stopinj. Moti me tudi poraba peletov - v sedmih dneh 210 kg za ogrevanje cca. 190 kvadratov recimo srednje dobro izolirane hiše.
Hvala vsem in lep večer,
A.
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Da ti slučajno mešalni ventil od zaščite ne deluje kontra?????
Objave: 60
Pridružen: Jul 2012
Ce se ti ponoci pec izklopi in se tudi ne dogreva ti v peci kar pade temperatura v tem primeru ti nastane kondenz. Pec bi morala celo noc dogrevati sebe na nastavljeno temperaturo. Meni se je kondenz pojavil pri prvem zagonu ko je bila pec hladna potem pa ne vec. Drugega ni mogoce saj pri cca 65 stopinj ve peci ne more kondenzirati..
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Ravno razmišljam, da se peč čez noč praviloma ne bi smela ugasniti. Preko termostata namreč ugasnejo pumpe za obtok vode po radiatorjih, sama peč pa bi v vsakem primeru morala vzdrževati svojo kotlovsko vodo na optimalno temperaturo, da ne pride do kondenzacije.
Moti pa me in ne vem, če je prav, da ko zjutraj prižgemo pumpe preko termostata, jih sam kotel čez par minut takoj izklopi. Ok, enkrat že razumem, da jih, da ogreje vodo, ki se podhladi, ampak trikrat v cca. 40 minutah, se mi zdi pa malo čudno.
Se opravičujem za sitnost, rad bi le, da pogruntam vse finte in mi ogrevanje deluje optimalno.
Hvala,
A.
Objave: 683
Pridružen: Sep 2008
Ne more biti vzrok kondenzacije zaradi ugašanja kotla čez noč. Potem bi vsak ki kuri na drva, lahko poročal o kondenzaciji kotla, ker pač kotel ponoči ne obratuje. Sploh pri sistemih z zalogovnikom, ko praviloma kuriš nekaj ur na dan, toplota za ogrevanje pa lahko služi tudi za nekaj dni..
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Imaš prav. Ravnokar je bil pri meni serviser, vse se je izmerilo, dimne pline, dimnik, nastavitve peči, povezava s termostati - vse je tako kot mora in deluje prav. Edino, kar smo naredili je, da smo ročico mešalnega ventila dali malo bolj na mrzlo, kjer je očitno bil tudi problem. Po vsej verjetnosti je težava v povratnem vodu, ki se vrne premrzel, kot posledica temperaturne razlike med dvižnim vodom, pa se ustvari kondenz.
Res je, da nimam vgrajene hidravlične kretnice, ne vem pa če je zanjo potreba.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Obvezno jo potrebujes....kaj imate za ene salabajzerje ki navodil ne znajo brat
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Mi prosim lahko kdo pove, kolikšen (temperaturno) naj bi bil povratni vod? Recimo, da je dvižni vod cca. 60 stopinj, kolikšen bi moral v tem primeru biti optimalen povratni vod? Mislim, da le-tega lahko reguliram z mešalnim ventilom, brez, da bi montiral hidravlično kretnico. Kot obljubljeno, čim utegnem poslikam, da se bo lažje videlo.
Hvala vsem.
