PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Steklo-rezanje
Zanima me (da ne letam okrog steklarjev) ali je možen takle izrez stekla (širina zareze cca 1,6 cm, globina cca 4 cm. Do roba stekla pa potem ostane cca 5 cm.
Možno tudi s kaljenim steklom?
Če je izvedljivo, se komu sanja kakšan bi bila cena za cca 0,5 m2?
Malo nerazumljivo vprašanje, ampak v principu je takšen izrez možen.
Ponavadi se posebaj računa m2 stekla in posebaj izrezi.
Prvo se naredi izrez, potem se kali.
Ja nerazumljivo, seveda,...slikce nisem pripelSmile
.jpg   steklo.jpg (Velikost: 4,9 KB / Prenosi: 8109)
takšen izrez je mozen, kot so ze povedali se prvo steklo razreže na potrebne dimenzije potem pa se kpl zakali...
da še jaz vprašam: polica iz kaljenega stekla mi je cm preširoka. Je možno to odrezati?
Ne. Po kaljenju je prepozno.
So me pred časom izobrazili: dejansko se da steklo razkaliti, znova obdelovati in znova kaliti, tako, da bi v teoriji tvojo polico lahko skrajšali, ampak: zadeva je draga, se ne izplača in izvedba ni sigurna.
Da ne odpiram nove teme....
v okensko troslojno steklo bi rad izrezal 150mm krog - luknjo za montažo okenskega ventilatorja.
Je to izvedljivo? So mi rekli pri steklarju da ne, da edino novo steklo se da tako naredit.
Ve kdo če je to res?
Vrzi šipo ven in daj namesto nje eno šestico. Toplotni učinek bo isti, vizuelni pa boljši, ker boš imel v netesnem termopanu stalno kondenz vmes.
To je skregano s pametjo.
Aja, da ne pozabimo umazanije, ki bo nastala pri takem delu med stekli (ja, da se), praske na steklu in podobno.
Edino pravilno je tako, kot pravi steklar. Tri stekla, tri luknje, medstekelni distančniki okrog luknje, sestavljanje termopana.
o tole o umazaniji pa mi ni prišlo na pamet hvala za razsvetljenje in rešitev. Šestico ali je to enaka mera kot troslojno steklo? Zna bit teža problem?
kaj takega pa še nisem videl. luknja v oknu... kere ideje. Naredi luknjo v steno, ne pa v okno.
trislojna okna imajo sigurno žlahtni plin vmes, poleg tega se bo delal kondenz na šipah, če bo prišel zrak notri.
korenje, sej če še nisi videl še ne pomeni da je nujno slabo.
Gre za vkopano klet z dvema oknoma v svetlobnih jaških, da bi delal preboj zidu ne pride v poštev iz dveh razlogov, prvi je HI ki je niti pod razno ne nameravam nikjer prebijat ker imam mir v kleti kar se tega tiče in drugo je urejena okolica. Klet je popolnoma pod zemljo in ja če bi se delala še enkrat bi naredil drugače, v trenutni situaciji pa je najboljša opcija uporaba oken in ventilatorja.
1. Montaža ventilatorja v izrezano steklo (pustimo sedaj ali eno ali tri slojno).
2. Menjava stekla za izolativno polnilo in vgrajenim ventilatorjem.
Svetlobe skozi okna ne pride dovolj da bi lahko kaj konkretnega počel brez luči, roko na srce prezračevat pa se mi zdi ne da na dnevni bazi.
Meni osebno bi pri tvojem primeru bolj bila pri srcu varianta 2. Vrži steklo ven, nabavi polnilo, ki ga je sigurno lažje rezat kot steklo in vstavi ventilator. Kot si že napisal, svetlobe ni veliko, tako da neke "škode" glih nebo. Najlažje rešitve so po navadi najboljše....
za prezračevanje kleti se delajo prezračevalni jaški in se zrak sesa od spodaj, ne pa iz vrha. pomemben je tudi dovod zraka. zdej če je klet nekje ob prometni cesti, mi niti na misel ne bi prišlo, da bi tam delal luknjo, ker je lahko smrtno nevarno, sploh pozimi. in pa škoda zdravja.
Korenje, pazi da te zajec ne dobi Wink
Klet je pod cestninsko postajo na srednjem pasu avtoceste, hvala za opozorilo, nisem vedel da zna bit nevarno.
