PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
#46
saj pravim meni so čisto drugače svetovali tako da žal drugega ne vem
#47
akira
Nastavi vodo na 52stopinj pa vidi.
Ali pa ko se segreje se nima toplota kam širiti ( ni boljerja , termostatski ventili, potem pa ti gre temperatura gor)
Meni dela super Seltronova regulacija in to je to.
#48
hmmm... danes klical še enega serviserja in je rekel, naj zadaj pri dimniku premaknel loputo in jo priprem... samo ni nič boljše...
dal sem tudi ventilator na 20, in nič boljše... voda se mi še vedno potem, ko gre peč pri 68 stopinjah v mirovanje, segreje na 90- 93 stopinj...
razmišljam, da je mogoče kakšna izolacija na spodnjih vratih preohlapna in s tem prepušča zrak v peč... je to možno?
ker drugače pa res ne vem več in tudi serviserji ne vedo...
#49
jokovt: danes sem obrisal merileca dimnih plinov... na njem sploh ni bilo veliko umazanije... in poskusil sem tudi z nastavitvijo kot si jo ti predlagal včeraj, samo še vedno ne deluje... voda se še vzelo segreje...
#50
Daj odpri spodnji pladenj kjer letijo ostanki zgorelih pelet. To je odprtina na spodnji strani kjer je posodica.
To snami ven in pojdi z roko in boš od znotraj med dnom in stranico potipal da ni zavarjena zadnja stranica.
Jaz sem zatesnil s 300stopinjskim silikonon, ker se mi je kadilo ko sem zakuril z drvami.
Daj poiskusi še ti nimaš kaj izgubiti.
#51
bom pogledal... je potrebno preč prej ugasniti in počakati da se ohladi? je možno da po kakšnem principu tam sesa zrak in posledično zato naraste voda? kaj pa to, ko sem napisal, da če je mogoče, da mi spodnja vrata ne tesnijo dovolj dobro?
hvala
#52
Jaz bi v tvojem primeru naredil sledeče, kupil avtomatiko, ki bi delala po zunanji temp. (tudi rabljeno, če ne drugače), črpalka bi delala skoz v sistem ti bi spuščala temp. po krivulji glede na zunanjo in bi bilo veliko boljše za peč. To, da ti zapre mešalni ventil ni primerna vezava. Tudi, da bi izklapljal kotel nebi bilo primerno tako kot sem opisal avtomatiko in naj dela po zunanji in bi moglo biti ok. Pa radiatorji bodo skoz primerno topli glede na izgubo hiše, ki jo nastaviš na avtomatiki zdaj so ti pa enkrat vroči verjetno potem se shladijo,....
#53
Tudi je možno samo to lahko vidiš če odpreš vrata če še ti naprej gori.
Od kje si, če hočeš povedat?
Mojster @
kot si dejal jaz imam tako narejeno in je OK.
#54
no saj, vedno ko odprem vrata, v peči gori... rahel plamen, čeprav so ventilatorji ugasnjeni... nekje verjetno v peč še prihaja zrak, je tako?
kaj storiti?
#55
Pa sem ti napisal zgoraj.
#56
Evo še jaz opišem mojo izkušnjo s pečjo TKAN1 in prenovo kotlovnice. Montirali so mi jo pred kakšnim mesecem in zaenkrat sem ful zadovoljen. Trenutno sicer še malo pilim nastavitve; ob zagonu mi je serviser nastavil polža na 3.0 in ventilator na 20, temepraturo pa na 70°C, pa se mi zdi, da je pelete za eno malenkost prehitro porivalo ven iz šalčke, zato sem včeraj spustil polža na 2.5 in ventilator na 18 - bom videl, kako se obnese. Aja, pa nastavljeno temperaturo sem že prej spustil na 65°C.
Ogrevam cca. 250m2 stanovanjskih površin (dve etažni stanovanji + nekaj kletnih prostorov). Bajta praktično brez izolacije (zunanje stene so z notranje strani obložene s 5cm siporexom in to je to), starejša lesena okna, itd. Prej smo olja letno pokurili cca. 3500L.
Jaz sem ob peči nabavil še 500L zalogovnik. Z velikostjo zalogovnika nisem hotel pretiravati, ker pri peletih ne igra neke hude vloge, pride nam pa prav čez vikend ko zakurimo na polena. Ob teh temperaturah en dan sfolgamo praktično z enim polnenjem. Takrat dvignem nastavljeno temperaturo na 85°C in ogrejem zalogovnik, drug dan zjutraj so še vedno topli radijatorji. Ko bo mraz pritisnil računam da bo treba čez vikend kakšno polnjenje več. Težavo z dvigovanjem temperature smo imeli zadnji vikend, ko sem po nepotrebnem 2x napolnil polena v razponu nekaj ur in se mi je zgodilo, da je varnostni termostat čez peč spustil hladno vodo.
Ker sem sam iz foha daljinskega ogrevanja, je moj "šoferski žulj", da kotlovnico delim na primarni in sekundarni del, kjer toplotni izmenjevalnik predstavlja akumulator. ;-)
Črpalko primarnega dela kotlovnice (peč <-> akumulator) mi poganja avtomatika kotla, varovanje povratka pa izvajam s firstovim mešalnim ventilom in avtomatiko sekundarnega dela kotlovnice, po tipalu povratka.
Avtomatika sekundarnega dela kotlovnice (akumulator <-> radijatorji + bojler) mi deluje po zunanji temperaturi in nimam sobne enote. Ker imamo dve stanovanjski etaži in en dvižni vod, ni smiselno da ena etaža z uporabo sobne enote in nevem-ti-kakšnih-zakompliciranih urnikov omejuje drugo (sicer pa ima večina prostorov radijatorjev termostatske glave na radijatorskem ventilu za omejevanje pretoka). Zato sem raje nastavil nizko 4-točkovno krivuljo in ogrevam konstantno od 6.00 do 22.00. Ob teh temperaturah so radijatorji praktično cel dan raje mlačni kot pa topli, pa nam ogreje prostore na 21-22°C. Glave na kopalniških radijatorjih in v obeh dnevnih sobah imam nastavljeno višje in dosežemo tudi 23-24°C. Pri tem je te "tople" novembrske dni ventil na sekundarnem delu kadarkoli pogledam odprt nekje med 10-20%, torej voda bolj ali manj kroži in se jo zelo malo vrača v akumulator. Špica. En izhod avtomatike sem programiral časovno in peč preko vhoda za sobno enoto čez noč pošljem v standby-režim (vzdrževanje žerjavice).
Prejšnji teden smo z enim polnjenjem zalogovnika peletov zdržali nekaj ur manj kot pa 7 dni. Za to kvadraturo in glede na dejstvo, da ni nobene izolacije na bajti, okna so pa stara, se mi to zdi dobro.
Pa še to.. Omenil sem, da ogrevam od 6.00 do 22.00, takrat avtomatika krmili temperaturo dovoda v radijatorje in poganja črpalko. Ponoči se črpalka ustavi. Za res mrzle dni (ko bo zunaj pod 0°C pa sem nastavil, da bo ogrevalo tudi ponoči, s 5°C nižjo krivuljo).
Za enkrat se nastavitev krivulje zelo obnese, v delu trenutnih temperatur sem jo kar ujel. Ko pridejo mrzli dnevi jo bo pa skoraj sigurno treba še malo optimirati, ampak to narediš prvo zimo, da ujameš karakteristiko bajte in potem pustiš tako. Vse dokler se ne odločiš za kakšno investicijo v nova okna, ali fasado z izolacijo, takrat lahko krivuljo ponovno piliš (spuščaš).
#57
lepo si napisal in fino, da ti tako lepo dela!
danes sem malo prestavil spodnja vrata in se mi zdi da sedaj bolje tesnijo... sedaj pa samo še počakam, da gre peč v mirovanje, da vidim če sem kaj naredil ali ne...
jokovot: sem pogledal tudi tam kjer se nabira pepel v predalčku pod pečjo zadaj, vendar se meni zdi, da je tam vse ok ni da je zadnja stranica zavarjena... prihajam pa iz Mozirja. Zakaj?
#58
Kar se ognja tiče se tudi meni zgodi, da občasno, ko v mirovanju peči odprem vrata v šalčki še vedno gori majhen ogenjček. Ampak peč se mi vseeno počasi ohlaja. Je pa res, da imam jaz večjo akumulacijo toplote zaradi zalogovnika in pa tudi konstanten odjem.
#59
milanjungic
Kakšen parameter na peči imaš nastavljen da ti da 85stopinj v zalogovnik?
Hvala za odgovor.
#60
jokovot Napisal:Kar se ognja tiče se tudi meni zgodi, da občasno, ko v mirovanju peči odprem vrata v šalčki še vedno gori majhen ogenjček. Ampak peč se mi vseeno počasi ohlaja. Je pa res, da imam jaz večjo akumulacijo toplote zaradi zalogovnika in pa tudi konstanten odjem.
Temperaturo vode v kotlu nastavim na maks., to je 85°C?
1 2 3 4 5 6 ... 61 Pojdi na stran
