Objave: 232
Pridružen: Nov 2012
Živjo
Imam vprašanje za lastnike te peči.
Kako točno vam meri lambda senzor? Ter koliko naj bi še bilo max odstopanje?
Recimo pri meni v nezakurjeni peči izmeri 21,4% O2(ni važno ali je peč hladna ali topla), kar je 0,5% preveč. Pa še zanimivo, pred čiščenjem senzorja mi je v istem primeru namerilo 21,1%, po čiščenju pa 21,4%. Koliko je zadeva kazala, ko je bila nova ne vem, ker takrat nisem bil pozoren na to.
Objave: 357
Teme: 11
Da ti bo lambda pravilno merila mora biti kar nekaj parametrov izpolnjenih. Prvi je temperatura, katera mora biti kar precej višja kot so pa dimni plini. Zato imajo sonde grelce. Sonda mora biti tudi najmanj 48 ur v mirovanju da se potem lahko kalibrira. Kalibracijo "naj" bi imeli vsi lamba kotli. Z kalibracijo se izniči pogrešek kateri pride z uporabo. Pogrešek pol procenta ni omembe vreden.
Mogoče si pa imel garažo zaprto in je bilo manj kisika v kurilnici?
Tako kot je JožkoPetarda omenil, če se giblje od 6 do 7 je BP.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
froling ima vrednost lambde tovarniško nastavljeno na 9%. če pade npr na 7% kako poleno se bolj vžge, ustvari vec lesnega plina, peč.povečuje sekundaren zrak da zgliha nazaj na 9%. Čisto normalno delovanje.
Kako to misliš da gori v sunkih?
Objave: 232
Pridružen: Nov 2012
V sunkih-da ogenj v zgorevalni komori ni stalen. Ne gori lepo enakomerno, ampak se večkrat v sekundi prižge in skoraj čist vgasne, v spremljavi bobnečih zvočnih efektov.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
kuris bolj drobena drva ki se prehitro vzgejo? kakšne dilce, veje,butare, palete etc. To se takrat dogaja, kotel buhti. ustvari se preveč lesnega plina ki ga kotel ne sfolga. probaj naložiti polena 10cm premera in porocaj.
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Možna je tudi naslednja razlaga,zakaj prihaja do malih eksplozij....?
Če kuriš predrobno kurivo kot so trske in kakšne vejice (butara za krušno peč) med kurivom pa še žagovina od lesa,ki si ga prej razžagal in,da nebi šlo to v nič,vržeš še to žagovino v kotel.
Ko ta droben materjal tvori debelo plast žerjavice je možno,da se ti hoče mašiti šoba,ker plamen za kakšno sekundo izgine pa spet gori pa spet izgine,,temu se reče pulzno gorenje"
Ko se ti to začne pojavljati,odpri zgornja nakladalna vrata in preveri,če se ti morda niso tudi zagozdila polena ob bok kotla.V tem primeru moraš s neko kovinsko palico razrahljati pepel in polena,da se posede kurivo.
Ti bo tudi lambda drugačne rezultate ispisovala na ekrančku,kurivo mora goreti enakomirno ne ,da se ti kotel zaganja kot stara lokomotiva.Preveri če je to vzrok,kar sem napisal!!!!!
PS
Kakšno imaš vlažnost kuriva,izmeri,če so nad 20% vlažnosti je lahko tudi tu problem.
Objave: 232
Pridružen: Nov 2012
Kurivo so čisto obična, suha polmetrska bukova drva. Ni nič drobiža vmes.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
poklici Biomaso d.o.o, pa naj pogledajo. To kar smo našteli zgoraj so najpogostejši vzroki buhtenja. Edino če si drva extra suha, ima kotel funkcijo ki jo vklopis " zelo suh material".
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
Tole me pa zanima. Kako pa deluje takrat, ko je vključena funkcija "zelo suh material" ? Verjetno z zmanjšano močjo. Je že kdo to poskusil ?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Windhager ima eksplozijsko loputo z regulatorjem vleka....to kupi mogoce bodo tvoje tezave izginile, oz vsaj del njih
