PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Brušenje betonskega stropa
Mene zanimajo vaše izkušnje in predlogi, kako bi najlažje in najhitreje sami zbrusili betonski strop v novogradnji. Vsak nasvet je dobrodošeu. Lep pozdrav
Najameš brosilko s sesalcem, pa masko na usta in očala gor, pa gasa.
Kotna brusilka in diamantni brusilni !! disk kot npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Diamant-125-mm-Schleiftopf-Schleifteller-Topfscheibe-PREISHAMMER-/251098531588?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a76a38704">http://www.ebay.de/itm/Diamant-125-mm-S ... 3a76a38704</a><!-- m -->
Sam sem dobil podjetje, ki se ukvarja z brušenjem stropov. Zbrusili so mi strop v kleti in etaži ter stopnice. Imajo posebno mašino za to, ki tudi sproti sesa ves prah, tako da ni bilo za njimi nobenih sledi. Prav takoje bil brušen strop v celoti in ne samo stiki. Cena pa cca 1,5 EUR na kvadrat. hiša je dimenzija 8x11 m pa sem za vse plačal 250EUR. Skratka denar, ki mi ga res ni žal.
korosec74, kaj bi lahko dobila kakšen kontakt tega podjetja. Zanima me pa še iz katere regije so.
V času gradnje sem imel sam podoben problem. Sam, brez potrebnega orodja stropov ne boš mogel zbrusiti. Kotna brusilka ni dovolj. Večja gradbena podjetja imajo posebno orodje na vozičku oziroma kolesih, ki ga prosto vozijo po prostoru istočasno, pa preko naslona s pritiskom na dol pritiskajo vpeto brusilko na strop. Potrebna je tudi posebna brusna plošča.
Če boš našel delavca v podjetju, ki se ukvarja s tem, ti bo mogoče v prostem času prišel zbrusit strope za kakšno bolj simbolično ceno. Ne spominjam se koliko sem takrat plačal, vem pa da je bilo vredno tistega denarja. Potem, ko imaš strope zbrušene, ti jih malar samo še zakita.pri meni je ispadlo odlično.
Lep pozdrav in lepe praznike
Brane
pozdravljeni!
imam obok dolžine 5m in širine 30cm kerega mi je zidar redno kiksnil pa je zdaj podoben bolj trikotniku.Jaz bi ga pa zdaj rad pobrusil da bo podoben polkrogu.Že imam vse skicirano na oboku sam je pa problem da na nekaterem predelu moram tudi do 3,5cm debelo zbrusit.v trgovinah sem videl že te brusne plošče za beton pa me zanime če je tudi primerna za brušenej tako debele plasti(3,5cm debelina x 30cm širina x 40cm dolžina)
@anomis253
zidar kateri ti je kiksnil naj ti ta obok lepo omeče z malto in na fino zapuca pa boš imel zadevo kot v enem kosu.
ja bi bilo najlažje
ampak je obok že skor zdaj prenizko
Siser z oboki glede brušenja nimam izkušenj vendar je že raven strop brusit kar izziv.
Obok pa si ne predstavljam z kakšnim orodjem bi lahko brusili da bi dobil lepo linijo.
to je treba narezat z vidia rezako rezalko malo več kot si narisal nato pa poštemat odvečen materjal,nič hudega če poštemaš kakšno malekost več potem pa z lepilom oblikovat novo okroglino,lahko tudi ponovno namečeš ali pa če si tako spreten s kotno brusilko in diamantno rezalo da boš ze v prvem zarezal brez napak
hvala lepa za idejo.(lidya)sem poizkusil z rezanjem pa se žal ni obrestovalo ker je tik ob robu armatura pa je nesmem prerezat.Zdaj sem si naredil iz stirodura šablono ter jo pritrdil ob strani kar se da minimalno nizko pa bom moral z nečim ometat.ščim mi predlagate da naj omečem?Na nekaterih mestih bo nanos tudi do 4 cm debeline.Obok je iz betona.
Takole sem jaz rešil zadevo z zafušanimi okenskimi oboki:
Iz materijala za hrbtišče za omare sem izrezal radij, ga pritrdil na zid ob oknu (še prej sem točno določil center in višino). Na nekaterih delih je bil potreben kar znaten nanos ometa (4+cm), tam sem kar na gosto navrtal luknje za plastične čepe fi 5mm, ter vanje bolj ali manj privijačil vijake ustreznih dolžin; inox ali črne (ne rjavijo) za knauf. S tem sem dosegel, da se je omet lepo oprijel podlage, oz. preprečil kasnejše odstopanje.
Materijal, ki sem ga uporabil: Rofix Renostar (debelejši nanos ali reno plus (tanjši nanos). Z njim se nekako najlažje dela. (moje mnenje) Cena vreča 20kg cca 18-20€. (SBS trgovine)
Ne pozabiti očistiti površine, ter jo premazati z primerno rezredčeno emulzijo.
Nadaljni postopek čez par dni po slikopleskarskih normativih.
Prilagam nekaj fotk (malo slabše kvalitete), za lažjo predstavo:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/f/wT/1afjv28W/4-1-5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1c/pE/4EP2G5XZ/1-1-2unichr("46")jpg[/img]
Špaleta na levem oknu je že zapolnjena z ometom
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2r/MH/YF2puek/2-1-3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1G/F/1k4FMoBB/3-1-4unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/11w/4jDQtyTY/p4230010unichr("46")jpg[/img]
slikopleskarska dela
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3j/8z/4AKsvkBs/5-1-6unichr("46")jpg[/img]
končni izdelek
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3i/8h/Gpgcq25/7-1-8unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2k/12f/2ukR6Amt/8-1-9unichr("46")jpg[/img]
Upam, da ti je kaj v pomoč?
za to je pa bilo potrebno kar veliko potrpljenja zelo lepo je izpadlo na koncu.
Ja, brez potrpljenja pa pri teh delih (v kolikor želiš stranki narediti ok) pa žal ne gre.
Naj prilimam še dve fotki:
-prej
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3X/hD/2bGWi7Ol/pc160016unichr("46")jpg[/img]
-potem
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/6m/37Qk6ywP/p5200118unichr("46")jpg[/img]
