PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Suhomontažna tla
jaz imam vprašanje glede obdelave tal v stari kmečki hiši v mansardi. Stvar je taka, da je polovica mansarde betonski strop, polovica pa so trami in te lesene podnice. Razmišljala sva, da bi naredila suhomontažna tla. Koliko kaj stane? In kakšen je postopek? Se opravičujem, če je enaka tema že bla, sem sicer iskala ampak nisem našla. Kako je pa kaj s šrkripanjem, glede na to, da je lesen pod? Podeskali bi s smrekovim lesom.
Če gre za staro kmečko hišo, potem bo verjetno kar nekaj dela; seveda v primeru če želite kvalitetno izvedbo.
Najprej je potrebno ugotoviti, v kakšnem stanju so stropniki (tramovi) in kakšna je izolacija. Včasih so kot izolacijo vgrajevali leš (pepelnati ostanek pri kurjenju). V primeru, da je vgrajen tudi pri vas, priporočam odstranitev.
Stropniki verjetno niso vsi v isti višini, zato bo potrebno narediti izravnavo.
Preberite temo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=47634">viewtopic.php?f=34&t=47634</a><!-- l --> kjer boste približno videli enega izmed načinov izvedbe suho-montažnega poda. Slike niso referenca, v grobem pa prikazujejo postopek.
Strošek izvedbe je odvisen od načina dela (obrtnik ali v lastni režiji), cene materiala pa so dostopne v trgovinah in tudi na spletu (letve, vijaki, izolacija, OSB ali LSB plošče…)
Bodite pa pozorni in natančni pri izvedbi izolacije proti udarnemu (pohodnemu) zvoku.
Še sorodne teme:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=44536">viewtopic.php?f=35&t=44536</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=36691">viewtopic.php?f=34&t=36691</a><!-- l -->
Najlepša hvala za odgovor. Kaj mislite, da če bi se podeskalo vmes pa vlil beton, da bi tudi šlo? Ne bi bilo problema glede nosilnosti?
Na to vprašanje, preko foruma, žal ni možno odgovoriti. Potrebno se bo obrniti na statika, da pregleda situacijo in poda svoje meneje.
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na nosilnost oziroma statiko (temelji hiše, nosilne stene, ohranjenost stropnikov ...)
