Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
če se malo umešam v debato. pomojem pri transmisijskih izgubah malo pozabljate na izgube zaradi prezračevanja. priporočljiva je menjava zraka približno pol volumna na uro. in če zračunaš da je 120 m2*2,6 m=312 m3/2=156 m3/uro. za ogrevanje tega zraka potrebuješ pri -16 cca. 2 kW. pri nekaterih današnjih hišah pa je to majhna kvadratura
res je, da ko bo takšen mraz ne boš zračil res pa je tudi, da pri teh temperaturah TČ voda - zrak ne daje kaj dosti od sebe. se pravi, da rabiš 8 kW električne energije
Objave: 55
Pridružen: Sep 2005
finta je v tem, da malo čudno zgleda tisti flek, če bi temu lahko tako rekel, če me rata veeeeeeelik madež, na fasadi...... ne?
meni je za to peče povedal sodelavec, pa sem jo šel gledat. Res je, da je enostavno, ampak prav noben od prodajalcev me ni opozoril na slabe lastnosti....
MaXXX64
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ali kdo ve povedati, koliko TČ zrak/voda pravzaprav ropota - iz prebranega sklepam, da je v hiši (kleti) kompresor, zunaj stavbe pa enota z uparjalnikom in svojim ventilatorjem. Lokacija pa na vasi, kjer je v bližini sicer kar nekaj stanovanjskih hiš, vendar je zvečer taka tišina, da se sliši kompresor za hlajenje mleka od 300m oddaljene kmetije...mene pa nima, da bi me sosedje zaradi ropotanja čudno gledali. Odgovori, ki sem jih dobil od trgovcev so vsi v stilu 'malo že, ampak nič posebnega'.
Objave: 51
Teme: 23
Pridružen: Mar 2006
Fiat, posredujem ti nekaj informacij o TČ z/v Daikin Altherma, o kateri razmišljam.
TČ – 9kW samo gretje cca 4.000,00 EUR ali 960.000,00 SIT brez DDV in montaže.
TČ - deluje do -20°C s pomočjo vgrajenega elektro grelca v notranji enoti – možno pa je dodatno naročiti bojler z dodatnim elektro grelcem, ki pa zaenkrat še nima možnosti priklopa sončnih kolektorjev.
Edini pomislek je glasnost zunanje enote, ki znaša 64 dB (sicer še nisem uspel ugotoviti na kakšni oddaljenosti...)
Če želiš kopijo ponudbe in specifikacij, ki mi ju je posredoval zastopnik, me kontaktiraj na pm.
Objave: 470
Pridružen: Mar 2006
Za boljši občutek kakšna je glasnost v dB navedem par podatkov iz tabele, ki sem jo našel nekje na spletu:
dihanje 10 dB
šepetanje 30 dB
gospodinjski aparati 40-60 dB
normalen pogovor do 60 dB
sesalnik, sušilnik za lase 70 dB
mestni promet 80 dB
Zunanja enota je podobno glasna kot pri split klimah. Jaz bi jo usmeril stran od bivalnih prostorov, nekje kjer je manj oken. Da ne bi motilo sosedov pa je mogoče pametno postaviti kako protihrupno oviro ali zasaditi gostejše grmovje ali kaj podobnega.
Tudi sam se zanimam za omenjeno TČ, ker gre za inovatovno zadevo. Baje je to prva inverterska TČ zrak/voda (pri sistemih zrak/zrak so že zelo razširjene). To pomeni, da kompresor prilagaja moč glede na trenutno potrebo. S tem je odpravljen problem prepogostega ustavljanja in z njim povezane krajše življenske dobe, kar je problem pri običajnih TČ.
sandi
Objave: 55
Pridružen: Sep 2005
Pa je slučajno kdo malo pomislil npr na zimo, na žled, na dolgotrajni izpad el. energije??????
Potem pa lahko toplotno črpalko samo gledaš.....
Sam sem bil pred letom dni kar navdušen nad TČ, pa me že vseeno malo mineva. Zanimivo je malo preračunat začetni vložek v TČ ter klasično ogrevanje, samo vzdrževanje vsega in, ne daj bože, popravila....
MaXXX64
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
ja se strinjam..danes brez elektrike smo vsi mrzli..zdaj so že peči na drva odvisne od elektrike...tako da, če že, potem za silo razmer čisto običjano peč na drva v kurilnico (na naraven vlek)...pa imaš vse varnostne vidike poštimane.
Objave: 55
Pridružen: Sep 2005
hmmmm... imata prav
Ker smo pa vsi postali elektro-odvisneži, sem se odločil, da bom za tako alternativo vgradil krušno peč. In ravno na sredini hiše bo, zraven dimnih tuljav tak, da sem dodal še eno, pa imam pač malo večji/širši/ dimnik, ki sem ga nad streho združo.
MaXXX64
Objave: 55
Pridružen: Sep 2005
..pa še nekaj: 1x lepo zakuriš, se peč dobro zagreje, pa bo držala temperaturo tudi po več dni, glede kurjenja pa: naložiš zvečer, pa bo zjutraj še vedno za dodat...
MaXXX64
