PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cisterna za kurilno olje
Ali mi lahko kdo pove, katera cisterna je boljša za kurilno olje ROTO ali ROTEX. Ali se splača kupit dvoplaščno ali enoplaščno, dvoplaščna je namreč precej dražja.Do sedaj sem imel kovinsko cisterno, pa so mi jo polave uničile.
zrihtaj si 2, 3 sode ali večje kante.. ker čez 2 leti boš itak menjal energent Wink sicer pa na netu dobiš za 50€ cisterne
Ne dvomim, da ti je ne bo kdo tudi podaril, glede na situacijo, ki jo imas. Najdi zacasno resitev.
Jaz imam tele - NAU DUPLO 2x 1.000 l.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/index.asp?p=cisterne&l=cisterne-nadzemne&prikaz=skupina">http://www.tilia.si/index.asp?p=cistern ... az=skupina</a><!-- m -->
Kar se pa nasvetov tiče o raznih "kanglah". Če ti zagori in zavarovalnica ugotovi, kje si hranil olje?! Koliko misliš, da ti bodo povrnili?
LP, Ivo
na bolhi vzemi rabljeno za 50 eur oz. bo kdo vesel da se jo losa. nikakor pa ne kupuj nove. ker tega dinozavra od oljne peci itak ne bos imel vec dolgo.
če jo prideš iskat k meni ti jo dam samo če jo odpelješ (Mengeš, 1500l), je pa potrebno samo noge nazaj zavarit ker drugače ni šla čez vrata.
Tudi jaz imam kovinsko cisterno za KO (2000 l), ki je ne potrebujem več in jo podarim, samo prevoz je v lastni režiji. Dodatne info. na ZS.
geosynth Napisal:zrihtaj si 2, 3 sode ali večje kante.. ker čez 2 leti boš itak menjal energent Wink sicer pa na netu dobiš za 50€ cisterne
Imam kante od kemikalij, v katere točim kurilno olje že ta 6 sezono, pa so od letošnje sezone začeli težiti, da morajo biti kante A-testirane. Danes je na bencinskem servisu uslužbenka iskala neke plamenčke na kanti. Ker jih na kanti ni, je nekaj zmajevala z glavo. Bojim se, da ko bo najhujši mraz, da bom ostal brez kurilnega olja, ker se bo pač nekdo naprdnil, da kurilnega olja ne dovoli točiti v takšne kante.
Pa jeb.. ti tako državo in to birokracijo. Še 2 leti nazaj so težili z nekimi prevoznimi papirji, da če si vozil več kot 70 litrov kurilnega olja, si jim moral dati podatke, če te slučajno policija ustavi. Zdaj kar naenkrat niso več obvezni oz. ne težijo več z njimi, so pa začeli "afne guncat" z A-testi. Saj ne rečem, nek red mora biti, samo imam doma A-testirano 10l kantico, ki je namenjena prav gorivom, pa pri pretakanju iz nje prek lijaka teče nafta po tleh, ker ni nobenega tesnila. Tako da telim njihovim A-testom se samo :twisted: .
Zdaj pa še vprašanje; kje se da kupiti 25l A-testirane kante za kurilno olje, za vsak slučaj, če bi sredi najhujšega mraza ostal brez postrežbe kurilnega olja v sedanje kante?
Jaz sem v ta namen od lokalnega strugarja nafehtal 20l kanto, v kakršnih mu Petrol dobavlja tehnični bencin.
Resda jo redko uporabljam in mi še nihče ni težil, a če bi, zadeva najbrž ne bi obstala na nivoju naganjanja s prodajalcem.
vincent Napisal:na bolhi vzemi rabljeno za 50 eur oz. bo kdo vesel da se jo losa. nikakor pa ne kupuj nove. ker tega dinozavra od oljne peci itak ne bos imel vec dolgo.
:roll: Confusedhock: Kaj je narobe z pečmi na elko?
:wink: Kolikor mi je bilo strokovno pojasnjeno tudi Tč ni primerna za vse in vsako situacijo, hoste tudi nima vsak svoje .............. :roll: peleti ................ :? .
Kr neki skup dajat - samo da bo .............. ni glih pametno.
Vsekakor je smiselna dvoplaščna in vgrajena tako, kot to mora biti. 8)
Citat:Kaj je narobe z pečmi na elko?
Nič, če si pripravljen to plačati .........
S pečmi ni nič narobe. Problem je v energentu, katerega ceno ti regulira država pred bankrotom Smile
:roll: Relativna zadeva, zelooooo.
Ker imam sam elko, je moja kalkulacija 1,14€/m2 na mesec. Ker ogrevam cca 180m2 na 20 do 21 stopinj celzija, je to cca 205€/mesec.
Za površino 80m2, bi po tem takem - primerljivo bil strošek ogrevanja cca 91,2€/mesec.
Je pa verjetno el. zastonj, peleti se delijo brezplačno, drva pa sama v drvarnico prlezejo! :roll: :lol: :lol:
papež...logično da je relativna zadeva. A ker te ta relativost močno seka po denarnici se vprašaš kaj s tako pečjo, ki povsem dobro funcinira, narediti.
Berem na drugem forumu, se nekdo sprašuje ali jeporaba za podobno izolirano hiško kot jo imamo mi 1.500 litrov kurilca na letni ravni OK ali ne. Pa mu napišeš da je cca. jurja (v denarju) previsoka, je pa takoj ogenj v strehi. Samo taka so pač dejstva.
Dela pa..to je dejstvo :wink: .
Ja, točno tako.
Če se da optimizirati, oziroma izboljšati ovoj stavbe, dodatna izolacija fasade ( na obstoječe kombi plošče 10 cm - še dodatnih 10 cm ) zamenjava starih energetsko potratnih oken, izolacija ostrešja, potem kaj dosti več ne gre in se ne da.
Za ogrevanje takega objekta je potem jasno potrebno manj energije / katerekoli.
Itak, da brez nič ni nič. Brez dodatne izolacije - ni prihranka na energentih, brez denarja pa ni dodatne izolacije. Krog se sklene.
