leyland Napisal:pozdravljeni! pravkar sem se lotil izgradnje temeljev za TČ Termotehnika, zanima me kolk ste odmaknili od hiše in kako globoke temelje ste naredili. sam sem izkopal 1m globoko luknjo za betonsko cev fi 40.
dobil sem navodila od TT vendar me vseeno zanima kako globok temelj delat. teren je ravne in ilovnat, spodaj narejena drenaža okrog hiše tk, da za odvodnjavanje naj ne bi bil problemlp
Verjetno si dobil skico z merami, če se jih boš držal ne boš falil.
Sam sem sicer dal za kable PVC cevi, za povezavo ogrevalnih cevi sem isto dal energetsko PVC gibljivo cev fi 160, navpično zabetonirana v podstavek, gre v globino v rahlem loku na globino cca 90 cm nato v objekt.
Za ponikovalnico sem dal meter globine cev fi 60cm, navrtano in okoli kamenje, ne noter (lohk pa pod še kakih poljubno... cm-če mate slab občutek, ter teren, ki slabo odteka). Nato sem na cev naredil podstavek cca 20cm, kakih 5 ga gleda ven iz zemlje. Naredil sem 10cm širšega po vseh straneh kot so mere TČ- kar sicer ni potrebno, vrh plošče zaključeno s "kot" letvami. Podane mere iz TT držijo, tko da zarad tega ne rabte delat "nadmere", sam da bo v "winkl".
V bet. cev sem zavrtal par lukenj in dal not betonsko železo- palce, na vrh pa mrežo seveda- nima kam it, brez skrbi. ko sem okol cevi zasul s kamni, sem preko njih dal polivinil, nato še ca110 cm materiala-pesek, izravnava za beton,polil z vodo- fejst zahodil, ter beton.
Če pa daš v sredino še eno luknjo npr.fi 6-8cm, ne bo nč narobe, pa se pol odločiš, kam boš speljal odvod kondenza - bo šel še bolj "direkt".
Ko je prišla TČ, smo jo postavli na podstavek in podložili z gumo. Sledile povezave in zagon. Nato sem v PVC 160 cev nasul še nek granulat- podoben kuglicam stiropora- služijo kot izolacija, ter nase vežejo tud vlago, če je prisotna.
Podstavek je dober meter od hiše. Zaradi "prenosov" zvokov sem zagovornik , da je ločeno od hiše, če pa ne gre drugač, pa na dobre "blažilce" (ilustracija- če mate nekaj zbetonirano- ali položene tlakovce do hiše, pa da ni "luknje" se še zbetonira, pol pa otroc s kakim kolom- žogo...., not pa kot da je potres, če pa se naredi delitacija- zadevo močno, če ne čisto ublažimo.
Glede temperatur- različni objekti, različne potrebe in ljudje s svojimi navadami in razvad...
Težko rečt, razen da kdor ma željo in veselje- da si sam išče nek optimum. Je pa treba vse izgube, če hočmo neko ugodno temp.- ali jo stalno vzdrževat, ali drugič dlje nadomeščat, tako je moje mnenje okol tega- zato se preveč ne oglašam okol tega.
