ploščice so v sivo-rdeči-beli kombinaciji
ja je pa točno v isti barvi, široka 120 tudi lijaki so isti in res izgleda super
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.abk.it/en/atelier">http://www.abk.it/en/atelier</a><!-- m --> to so pa ploščice, sicer tukaj so močni odtenki, v realnosti je lepše
bom pofotkala pa objavim, kupila sva jih pa v logatcu
Super, že komaj čakam kakšno slikco!
Torej je ta element iz Ikee dobra izbira; edino nekaj me še zanima, ker sem nekje zasledila,da naj bi bili umivalniki zelo plitki, ali je to res?
mi imamo ta element v hrast barvi že dve leti, vse deluje ok, predali se ne zatikajo, niso se povesili. S to razliko, da smo mi gor dali lesen pult od Ikea kuhinj in vgradili noter en drug umivalnik.
ja res so malo bolj plitki, vendar naju to ni motilo, ne bova pač dala neke visoke pipe ki bi še dodatno povzročilo špricanje,... :wink:
prilagam še sliko kako smo si izmislili položitev ploščice v kopalnici, upam da bo ok ker me neki zaj... :evil:
Mene pa zanima kje ste kupili pipe za te njihove umivalnike? Kolikor sva merila oddaljenost luknje za pipo, do tam,kjer si roke umivaš, se mi zdi,da so vse Ikeine pipe prekratke, in bi si moral roke umivati čisto na robu lijaka?
Mi imamo ene "pocenske" armature iz hoferja /Mislim, da na njih piše Eisl), ki imajo v primerjavi z drugimi armaturami čsto povprečno dolžino dela med izlivom pipe in luknjo in si ne drgnemo rok ob umivalnik.
amazonka, se morda spomniš, kako je ta lijak in omarica zapakiran? Zanima me namreč, če ga je možno pripeljat v avtu, ki ni karava ali enoprostorec....
Omarica je razstavljena in v škatli...umivalnik je tudi v škatli.
Sicer pa na Ikeini strani pri vsakem artiklu vidiš tudi št. paketov in dimenzije.
Če gledaš IT Ikea...dobiš to informacijo na "Informazioni sui prodotti" (spodaj levo) "Misure e peso della confezione".
Za 100 cm Godmorgon omarice je npr. paket 54 cm x 16cm x 107 cm (18.7 kg)
Hvala! Smo to reč pripeljali kar z avtom.
Sem pa na koncu kupila drug umivalnik, keramični. Tale na zgornjih slikah in linku je namreč iz neke umetne mase in je tudi dražji (kar mi je sicer nelogično).
Mene pa zanima, če ima kdo goodmorgon serijo in gor lijak? kako ste montirali? Samo na steno,da je viseče, ali s tačkami? kak problem,če je samo na steno?
