PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Razpokane stene
V stanovanju, ki bi ga rada uredila, je precej razpok na steni. Kako bi jih lahko odpravila in tudi preprečila ponovno nastajanje? Našla sva en odgovor v neki drugi temi:
Za sanacijo lasastih razpok po starih stenah je priporočljivo ob kitanju z ustreznim materialom tudi dodati armirno mrežico. Če je razpok malo in niso globoke je potek sledeč:
- ostruganje odpadajočega opleska
-impregnacija z emulzijo v razmerju 1/1
- knauf UNIFLOTT nanesen preblozno 6 cm po celotni dolžini razpoke
- preko potegnjena bandažna mrežica oz vtisnjena v svež UNIFLOTT
- ko se posuši še en nanos UNIFLOTTA v širini gladilke
- izravnalna masa
- končna obdelava po želji
Če pa je stena zelo razpokana in so poškodbe ometa in nosilne podlage bolj obsežne pa:
- ostruganje odpadajočega opleska in ometa
- nanos fasadnega lepila na celotno steno v pasovih v širini cca 1m
- v svežo lepilo vtisnjena fasadna mrežica iz sistema tankoslojnih kontaktnih fasad
- ponovni nanos fasadnega lepila čez celotno površino
- 2x izravnalna masa
Zadevo že nekaj let uspešno apliciramo pri obnovah starejših objektov.
Je malce dražja vendar dolgoročno uspešna in trajna rešitev.
Razpoke se edino pojavijo, če se celotna nosilna konstrukcija oz stene posedajo.
Zdaj koliko pride pri vsaki od rešitev nanosa? Namreč pri postavitvi kuhinjskih elementov loviva centimetre in nama ne bi prav nič prav prišlo, da bi še z nanosi dodatno izgubila kakšen cm prostora.
Mislim, da ti druga varianta celo zmanjša debelino ometov. Običajno so ometi debeli več cm, nanosi lepila pa več kot 5mm naj nebi bili
Če prav razumem.. Po prvi varianti naj bi samo odbrusili omet pri razpokah in to luknjo potem zapolnili s kanufom in mrežico. Torej bi debelina ometa ostala enaka kot do sedaj. Po drugi varianti pa se pobrusi dol ves omet in na novo nanese samo plast lepila, v katerega se doda še fasadno mrežico. Tu pa je potem debelina ometa še manjša kot do sedaj. ?? Kako je pa to kaj cenovno?
Pri prvi varianti imaš samo lokalno sanirane razpoke (bandažiranje), pri drugi pa imaš sanirano celo steno čez obstoječi omet.
Cene boj na pamet .... prosto po Prešernu
1.cca 2,00/m2
2.cca 8,00/m2
Če je pa omet totalka .... štemaj dol-deponija-nov omet.
Predno se lotiš česarkoli - daj najprej detektiraj za kakšne razpoke gre.
Vsaka razpoka na steni je posledica določenih dogajanj v konstrukciji stene/objekta, ali pa nepravilne izvedbe ometov. Lahko so pod poko kake instalacije in še marsikaj.
Kaka fotka bi bila fina. Pa ne same razpoke, ampak cele stene, kjer so razpoke. Fino je vedeti starost objekta, način gradnje, morda vrsto in način temeljenja, lastnosti terena in tako naprej.
Če je teh razpok veliko, in niso konstrukcijske, se včasih bolj splača enostavno na stene ( če so seveda ravne ) enostavno nalepiti knauf in ga lepo bandažirati in prekitati.
Malo bolj za hec.
Nagradno vprašanje: kolikšna je debelina mavčne plošče?
@ urejam stanovanje : Pojasnilo situacije:
"Namreč pri postavitvi kuhinjskih elementov loviva centimetre in nama ne bi prav nič prav prišlo, da bi še z nanosi dodatno izgubila kakšen cm prostora."
@ papež 46: Odgovor:
"Če je teh razpok veliko, in niso konstrukcijske, se včasih bolj splača enostavno na stene ( če so seveda ravne ) enostavno nalepiti knauf in ga lepo bandažirati in prekitati."
Imaš sicer čisto prav. Ampak ne kot nasvet @urejam stanovanje.
(včasih se mi kaj pač zdi tako hecno..... Confusedhock: )
Potrebno bi bilo ugotoviti kaj je vzrok razpok in ali so razpoke zaradi vzroka še 'žive'.
V kolikor jih je veliko...se nima smisla igrati z bandažirnim trakom za knauf, ker nikamor ne prideš...potem je najbolje ensotavno prek vse površine potegnit z lepilom za stiropor, ter noter vtreti mrežico (fasadno)..identičen postopek kot bi vtiral mrežico na fasado.
Tole poglej tak kjer se vtira mrežica:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY">http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA">http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA</a><!-- m -->
Druga opcija pa je da na stene nalepiš knauf (to sem naredil jaz):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Jest pa čist res.
Prvo so stene in konstrukcija - potem sledi oprema.
Ker smo narejeni - po liniji najmanjšega odpora - si delamo probleme, kjer jih sploh ni.
Ker gre za kuhinjo, je problem še toliko manjši. Vsak proizvajalec ima dimenzije kuhinjskih elementov, ki se prilagajajo na 5cm. Tako da je treba morda kak element malo prilagoditi in ne stene premikat in podirat - če kaj ne paše u mm.
In ja- mi je jasno - da @urejam-stanovanje, ne bi kaj dosti delal, ampak tiste razpokce so moteče. :o
Pojdimo na začetek - si zapel v knauf - in ugotovimo za kake razpoke gre.
Predno se razpočimo od pametnih in neumnih predlogov. :?
Kajti dokler ne vem/vemo za kaj gre - je simpl napisat " ne se sekirat - z jubolinom prekitaj in pobeli - bo zihr dobr".
Saj morda bo res. :wink:
Ali pa tudi ne. 8)
Papež46,v tem primeru ni tako enostavno,kot se ti zdi.. pa pustimo to. Nanos, debelejši od 1,5cm žal ne pride v poštev in zato iščemo druge rešitve (kanuf odpade).
Prilagam slike razpok:
1.) Takole izgleda prostor od daleč.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?29/m/1vOnv3NT/1/dsc05126unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/29/m/1vOnv3NT/1/dsc05126unichr("46")jpg[/img][/url]
2.) Razpoke se pojavljajo v višini tik pod strešnim oknom in so tako navpične kot tudi vodoravne. Po naših ugibanjih naj bi se te razpoke pojavile zaradi ostrešja, ki je še gibalo in zaradi udarne luknje (ker je bil asfalt na cesti poškodovan ob hiši in je tako nekaj časa hišo močno stresalo - dokler niso zakrpali asfalta). Zid je do vrha pozidan s 3cm porolitom.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1G/Bw/1MIT45dC/ostresjeunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1G/Bw/1MIT45dC/ostresjeunichr("46")jpg[/img][/url]
Zgornja slika je simbolična, na njej je z rdečo barvo označen porolit, rumena črta pa prikazuje, kje potekajo vodoravne razpoke.
Spodnje tri fotografije pa so realne in prikazujejo razpoke.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/28/2QAc3xeR/1/dsc05127unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/28/2QAc3xeR/1/dsc05127unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?16/Yk/3yrZaS8E/1/dsc05129unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/16/Yk/3yrZaS8E/1/dsc05129unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1G/ls/43GX2HFQ/1/dsc05132unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1G/ls/43GX2HFQ/1/dsc05132unichr("46")jpg[/img][/url]
3.) Druga vrsta razpok pa se pojavlja tik nad tlemi. Vzrok teh pa je po našem preklada pri oknih v spodnjem štuku.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/cV/4xx7CCtX/1/dsc05128unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/cV/4xx7CCtX/1/dsc05128unichr("46")jpg[/img][/url]
Morda boste lahko po slikah sodeč kaj več povedali.
štemarco v roke, ruknit vse dol, potem pa gips plošče prilepit na čisto osnovo.
Enostavnejša "rešitev": Kladivo, in naredit "kanal" 0,5cm širok na vseh razpokah, Uniflott + mrežica potem čez.
Prva varianta bo za zihr. Druga pa zna bit za zihr Smile
ce je problem debelina in vam stemarica ne disi potel je lepljenja knaufa idealno za vas. je pa nekaj...v kolikor gre za razpoke prek cele debeline zidu potem kozmetika itak ne pomaga dokler se ne ugotovi od kje razpoke ter kako sanirat nadaljne razpoke. a tu je spet najbolj izi lepljen knauf ker bo zadaj lahko se mrdalo cez pa ne pride
Sposodil bi si tole temo za svoj problem z razpokami.
Pojavile so se na vseh notranjih stenah v mansardi (na zunanjih stenah niti ene razpoke)). Razpoke so izključno vodoravne, na eni steni ena vodoravna razpoka. Pogosto je razpoka skozi steno (v dveh s steno ločenih prostorih na isti višini). Prilagam slike.
Pojavile so se takoj po vselitvi (hišo smo pokrili decembra 2011; ometi april 2012; hišo zaprli z okni in vrati v maju 2012; kitanje in oplesk september 2012). Živimo v spodnji etaži, zgornja etaža pa je bila čez zimo tudi ogrevana.
V enem letu se je razpok nabralo kar nekaj. Prilagam slike.
[img]httpunichr("58")//164unichr("46")8unichr("46")230unichr("46")202/images/razpoka1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//164unichr("46")8unichr("46")230unichr("46")202/images/razpoka2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//164unichr("46")8unichr("46")230unichr("46")202/images/razpoka3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//164unichr("46")8unichr("46")230unichr("46")202/images/razpoka4unichr("46")jpg[/img]
Zanima me mnenje zakaj so se razpoke pojavile?
Prebral sem zgoraj, da je učinkovit način sanacije s fasadno mrežico in fleksibilnim lepilom. V kakšni širini naj čez razpoko položim fasadno mrežico? In ali naj postrgam samo kit/barvo ali tudi omet?
Hvala za odgovore!
"Enostavnejša "rešitev": Kladivo, in naredit "kanal" 0,5cm širok na vseh razpokah, Uniflott + mrežica potem čez." navadna fugirna (5cm) mrežica.
Tole velja zate.
Zakaj... Meni pride na misel samo da se ti je strop (pritličja) povesil...
Jst bi eno steno okoli razpoke fajn odstranil omet, da se vidi če ni slučajno res razpoka skozi steno...
Hvala za hiter odziv in predlagano rešitev!
O razlogu zakaj se je to pojavilo, pa sem razmišljal takole. Če bi bile navpične ali mrežaste razpoke, bi posumiv v posedanje terena in dogajanje na plošči. Tako pa sumim ostrešje. Les (rušt) ni ležal eno leto doma (kot bi moral), ampak je na streho prišel direktno iz žage. Spomladi sem na legah lahko za debeli prst zategnil vijake, vsako večer se tudi sliši pokanje lesu, itd. Ali bi bilo možno, da je za razpoke krivo gibanje strehe?
Streha je dvokapna (+ dva večja kukerla na vsaki strani), na njej pa opeka Creaton.
Stene pokajo pri malti (med dvema opekama; porotherm ni nikjer počil). Pogosto je to v višini preklade vrat (kot je razvidno tudi iz slik).
Zgleda da se vse skupaj še umirja/useda. Zdaj kje tiči razlog ne bi vedel. V kolikor se še ne mislite naselit na ta del bi na tvojem emstu pustil zaenkrat tako kot je in se lotil sanacije pred vselitvijo.
Naj se znormalizira kot se misli, potem pa saniraš. Tudi sam bi uporabil mrežico.
Da se tudi na tak način: nabaviš lepilo za gips plate Perlfix (od Knaufa), narediš smetanosto zmes ter jo vtreš v razpoke. Čez daš še mrežico. Ko se posuši greš čez 2 x z izravnalno maso in to je to.
V koliko zadeva več ne bo dihala bo OK...če pa se bo še 'guncalo' pa pride preko mrežice ne glede na to kaj delaš.
