PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
Trgovir d.o.o. BIH imam sedaj na testiranju.. v posodici gorilca nastaja strjen pepel .. ali če bi temu rekli žlindra.
Gorijo odlično, dobro grejejo, ampak to je problem, da se po 2 dneh lahko gorilec ustavi, če ne čistiš posodice. Sicer pepela je manj.
Peč je Valher pk30
Po mojem mnenju ta strjen pepel nastaja zato ker preveč peletov dozira v posodico, tako vedno spodaj pod novo nasutimi peleti ostaja plast, ki je gorilec ne more izpihati. Malenkost bi bilo potrebno upočasniti doziranje.
Sedaj ne vem kaj naj naredim, naročim ker so ugodni, ali plačam več za komoditeto Smile
Nism napisal, da mi niso odgovarjali.. So iz 100% jelke, Savini pa so mesanica 70 - 30%. Kako komentiras tukaj razlike v kalorijah?
Dajmo se zment, katerih pelet najvec kurimo in narocimo skupaj ( lahko bi bli kar nek kartel). Zaenkrat sem s savinimi zadovoljen, tud enerlesa se neb branil za skupni nakup - posledicno bi lahk zdilal za ceno, razdelili stroske prevoza..[/quote]
Sej so tudi profilesovi ok..Smile Pa je isto bukev .Samo dejansko j epri nekaterih večja gorljivost..In to v večini pri jelki smreki.Drugače smo pa tudi mi razmišljali o skupinskem nakupu.Pri ekogoriva ali pri enerlesu..ampak za slednje sem tudi slišala da se nekaj kvarijo po kvaliteti.Za sk.nakup lahko dobimo ekogoriva nekaj popusta.Pri ostalih jelkah smrekah pa so že cene tako visoke da je brezveze.Na Verdu -ekogoriva- so edini pod 230€ na tono.V primeru večjega nakupa.Pa ne da bi jih favorizirala ampak dejansko so najcenejši! Profiles,enerles,Bioles in ostali pa se vsi držijo svojih cen. 230€ v primerjavi z 260 ali več je velika razlika..
geosynth Napisal:Trgovir d.o.o. BIH imam sedaj na testiranju.. v posodici gorilca nastaja strjen pepel .. ali če bi temu rekli žlindra.
Peč je Valher pk30
Meni se je pri peletnem gorilniku isto tvorila žlindra, ko sem testiral te pelete. Kakšen centimeter velike kroglice, ki se prilepijo na pločevino in nato z delovanjem kurjenja samo rastejo. Sicer pa ni bilo tako hudo, da bi se gorilnik ustavil.
Samo eno vprašanje.. Danes sem slučajno zasledil naslednjo stran:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biogen.si/peleti/cenik">http://www.biogen.si/peleti/cenik</a><!-- m -->
Nevem če se je že kaj govorilo o tem ali ne, ampak peleti iz žitne slame? Kako je tu kaj kalorična vrednost, vsebnost pepela?
..hhm..zelo zanimive debate o peletih, mene pa zanima če ima kdo izkušnje z peleti ki jih prodaja firma Seltron.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=6362">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6362</a><!-- m -->
..saj bi kupil samo nekaj vreč, se mi pa zdijo dobre kvalitete ali ? :roll:
Kupi in probaj kako razpadejo v vodi.Morajo se takoj potopit,v dveh minitah pa razpasti potem boš va videl kaj je vse v njih (skorja,pesek,pa še kaj)
sem jaz probal danes ta test katerega si opisal s tremi vrstami peletov, cugm. in dve vrsti Morgan iz BB servisa. Vsi trije so se takoj potopili na dno vode,prvi je razpadel cugm. nato morgan katrega sem kupil v aprilu so beli, nazadnje morgan kupljen danes.
Najbolj je bila umazana voda od cugmajstra, ostala dva voda čista
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")montglasunichr("46")si/slike/20121113_162336unichr("46")jpg[/url]
kje pa si nabavil te pelete in kakšna je kaj cen
Mogoče glede testa peletov.
Čeprav sam nimam gorilnika na pelete sem se malo poigral z testi, ki se nekako priporočajo. Testiral sem Cugmajstrove in neke italijanske, kao 100 % smreka, po mojem narejene v Bosni. Najprej, kar se tiče potopljivosti. Če pelet čisto rahlo položiš na površino vode, se noben ne bo takoj potopil. Drugo je, če ga vržeš že z višine 5 cm, ali še manj. Torej obojne pelete sem rahlo položil na površino vode. Prvi so se potopili Cugmajstrovi , časa nisem meril, vendar je trajalo nekaj časa. Potem sem opazoval proces razpadnja. Pri obojnih sem opazil, da izhajajo iz peletov mehurčki zraka. Torej niso ravno idealno stisnjeni. Pri procesu razpadanja ni bilo neke razlike, kar se tiče časa razpada. Na koncu sem še vzel pelete iz posode (imel sem dve enaki posodi) ožel in povonjal. Cugmajstrovi so imeli bistveno močnejši vonj po smreki, kot tisti 100 % italijanski. Pa tudi sestava razpadlih iveric pri Cugmajstoru je imela več smrekovih iveric. Za finto sem še s posebnim gorilcem opravil test vžiga. Tudi tukaj se je Cugmajstrov vžgal bistveno prej, kar kaže verjetno na večjo kurilno vrednost(smrekq je bolj vnetljiva kot bukev).
Toliko o mojih izkušnjah, upam, da bodo komu pomagale pri testiranju oz. preverjanju kvalitete peletov.
Zgleda,da bomo počasi diplomirali poleg teh peletov Big Grin ,tudi jaz sem zadnjič testiral pelete v vodi:Savox-Srbski,raztopili so se v 50sekundah,EU-PAL-Bosanski v dobrih 2minutah.Enerles-Slo v 4min,Moderator-Hr v dobrih 4min.Najslabši so po mojem mnenju Srbski(dosti pepela,žlindre,prahu v vreči itd..),cena 200€ t,najboljši pa EU-PAL-Bos,zelo hitro segrejejo peč,nič žlindre,malo pepela ,cena 250€ t,Enerles in Moderator sta nekje vmes edino pri Moderatorju mi gredo na živce vreče,ki pokajo same od sebe :evil:
pbarbara Napisal:Nism napisal, da mi niso odgovarjali.. So iz 100% jelke, Savini pa so mesanica 70 - 30%. Kako komentiras tukaj razlike v kalorijah?
Sej so tudi profilesovi ok..Smile Pa je isto bukev .Samo dejansko j epri nekaterih večja gorljivost..In to v večini pri jelki smreki.Drugače smo pa tudi mi razmišljali o skupinskem nakupu.Pri ekogoriva ali pri enerlesu..ampak za slednje sem tudi slišala da se nekaj kvarijo po kvaliteti.Za sk.nakup lahko dobimo ekogoriva nekaj popusta.Pri ostalih jelkah smrekah pa so že cene tako visoke da je brezveze.Na Verdu -ekogoriva- so edini pod 230€ na tono.V primeru večjega nakupa.Pa ne da bi jih favorizirala ampak dejansko so najcenejši! Profiles,enerles,Bioles in ostali pa se vsi držijo svojih cen. 230€ v primerjavi z 260 ali več je velika razlika..[/quote]
enerles 210€ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/peleti-1283151896.html">http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/pel ... 51896.html</a><!-- m -->
210 € Brez računa Wink Normalno brez DDV-ja..
Od tega sem pred casom kupil Savine pelete, brez racuna.. Ocitno mal sverca s peleti. Saj, zakaj bi pa rabil racun, npr...
Super!
Zdaj smo izbrali palete, kolikor sem rzbral naj bi bili dobri EU-PAL.
Pravzaprav je pa vseeno, ker vidim da obvladate.
Jest sem za, da skupaj nabavimo večjo količino in iztržimo kak ornk popust.
Predlagatelj skupne nabave naj sporoči nadaljna navodila in v akcijo, ker moja žena misli danes že nekaj naročat in jo moram ustavit.
:mrgreen:
Bioles Horizont
Cugmaister
Enerles
Profiles
Top Peleti
Ekogoriva
Peletexpress
nekdo naj prevzame pobudo pa jih kliče Smile Al pa vsak pa da vidimo kje smo Smile
1 ... 27 28 29 30 31 ... 165 Pojdi na stran
