JOHHAN Napisal:yovo
Kaj se dogaja s tvojim dvigom povratka ?
Ste spedenal zadevo?
L.p. JOHHAN
Hja, ugotovil sem sicer, da deluje teoretično pravilno. Torej da ne spusti naprej, dokler ne doseže povratek 60°C, črpalka pa je tudi orientirana pravilno (torej na povratku črpa vodo v smeri proti peči). Bom pa poslal še proizvajalcu mail, naj potrdi, ali Oventrop tudi tako deluje brezhibno. Še vedno me moti, da je tipalo ventila na strani predtoka, saj bi dejansko moralo preverjati temperaturo povratka. Ali to pomeni, da mi dejansko Oventrop omejuje temperatoro predtoka na 70°C (posledično je povratek 60°C)?
Me pa "moti" enako kot
gregah. Temperatura kotla se giblje med 65 - 70°C, TDP pa 140 - 160°C (nastavitve v meniju so 85°C in 180°C). Če gledam termometre na Oventropu, je med delovanjem forlauf nekje na 70°C, proti koncu delovanja pa je nekaj pod 80°C. Rucklauf ves čas na 60°C. Ob koncu delovanja je 2000 l zalogovnik nekje na 70 - 72°C na vrhu. Drugje še nimam termometrov.
Drva so bukova, pripravljana lansko zimo.
Glede na katere parametre peč izključi ventilator? Ugotavljam namreč, da mi ostane kar nekaj oglja oz. nepopolno izgoretih drv v nalagalni komori. Je to normalno?
Sem sicer poslikal in posnel vse skupaj (naloženo peč, nastavitve in podatke ob začetku kurjenja, ter nekje na 15 min med delovanjem, temperature Oventropa, kako drva gorijo ipd...). Moram pa še naložit na Picaso in Youtube. Bom objavil tu linke.
Torej kljub temu, da sem zadovoljen s sistemom se ne morem znebiti občutka, da bi temperatura predtoka iz peči lahko bila višja oz. da bi zalogovnik z eno nalago lahko segrel na višjo temperaturo (posledično daljša avtonomija brez kurjenja). Odjem je 1x dnevno segretje 300l bojlerja na 50°C spodaj in pa (te dni) radiatorsko ogrevanje (večinoma zjutraj, ko preklopi iz nočnega režima v dnevni (22/20°C). Črpalka ogrevanja dela 24/7, temperaturo pa seveda regulira 3P mešalni ventil. Cirkulacijo SV imam zaprto.
Priključki na zalogovniku (po višini od zgoraj navzdol):
- predtok na razdelilec za SV in ogrevanje
- predtok iz peči (Oventropa)
- povratek iz razdelilca za SV in ogrevanje
- povratek v peč (Oventrop)
Kakšne temperature pa dosegate drugi?
