Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
Cedalje bolj se nagibam k uporabi naslova teme. Sedaj uporabljam dezevnico za pranje avta, zalivanje... Ker je te vode ogromno, bi jo rad uporabil se kako drugace. Sedaj imam v kleti hidrofor, ki vse skupaj poganja, tudi splakovanje wc bi dal na isti hidrofor.
Kaksno napeljavo naj uporabim (podomet - tezje, nadomet), premeri cevi (2 skoljki - ena v visini 2,5m , druga v visini 5m), treba uporabit kaksne filtre, karkoli drugega?? Malo mi disi tudi, da bi v spodnji stuk dal se pralni stroj, tam pa bi verjetno mogel dati kaksen filter, ne? Mnenja, nasveti...
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Za uporabo deževnice v WCjih in za pralni stroj imamo predviden filter:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gruenbeck.de/de1552_de.htm">http://www.gruenbeck.de/de1552_de.htm</a><!-- m -->
Ker deževnice lahko zmanjka, moraš predvideti preklop med deževnico in javnim vodovodom in vmes vgraditi ustrezen ločilnik, ki onemogoča, da bi deževnica onesnažila javni vodovod:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gruenbeck.de/de0043_de.htm">http://www.gruenbeck.de/de0043_de.htm</a><!-- m -->
Ali kdo ve, kje se da omenjene kose kupiti?
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Stvar s prvega linka v vsakem Merc, Ob, bau,...
Cevni ločevalnik pa v vseh bolje založenih trgovinah z vodovodnim materialom... Je pa cena te žverce ene 300€, tako da sem sam razmišljal, da bi raje pripeljal eno cev z vodovoda do zbiralnika in bi dofilalo vodo kot v WC kotličku...
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
No, jaz te "zverce " nebi potreboval, saj bi potegnil loceno vejo iz hidroforja. Za vse ostalo, kaksne ideje?
Objave: 141
Pridružen: Feb 2011
Mi imamo na celi hiši priklopljene wc-je in pralne stroje na vodo iz štirne.
4x wc in 3x pralni stroj
Imamo pa en filter takoj na hidroforju ko pošilja vodo v hišo.
Objave: 46
Pridružen: Sep 2007
Dovolj je že enojni mehanski filter z 20 do 25 mikronsko filtracijo. Taka filtracija odstrani večino blata/mulja ter obarvanosti in je zelo poceni za menjavo - max 5€, 1-4x letno, odvisno od tega kako je umazana voda. Če je veliko grobih delcev se da pred tega še mehanski pralni filter.
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
Nasa dezevnica je povsem cista, vonja tud nima. Vseen pa bi filter uporabil le za pralni stroj, za vsak slucaj.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
@baluf, hvala za informacijo.
Objave: 296
Pridružen: May 2009
Mogoče ni prava tema, pa vseeno:
Trenutno uporabljamo deževnico za kotličke, pralni stroj in pa vrt, le ta se zbira na opečnati strehi. Sedaj pa imam v gradnji nadstrešek za avtomobile. Na njem bo kot zadnji sloj zavarjen izotek z posipom.
Sedaj pa me zanima ali lahko tudi s te strehe speljem vodo v rezervoar za deževnico ali pač ne, glede na to da bo gor izotek s posipom?
hvala
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Lahko!
Izotekt (bitumen) ni topen v vodi in ne vpliva nanjo.
Morda prvi dež spelješ na prosto, da opere streho.
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
imam eno vprasanje, mi lahko povesta koliko so vas prisle instalacije za priklop dezevnice, za splakovanje 2 Wc in uporabo pri pralnem stroju?.
Zanima me cena brez zbiralnika, ki je lahko taksen in taksen.
hvala
lp,Matevz
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Potrebuješ neko črpalko (hidrofor/hidropak), ki stane recimo 150€. Vse ostalo je nekaj ventilov, fitingov in ustrezna količina cevi. Če je novogradnja, je strošek v primerjavi z vsem ostalim popolnoma zanemarljiv.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=7705&">viewtopic.php?f=6&t=7705&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=15741">viewtopic.php?t=15741</a><!-- l -->
