Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Vem da je bilo že veliko govora o teh stvareh,namreč imamo peč CTC aegir-em/r .
Peč je namenjena za oljno ali plinsko ogrevanje.Očeta namreč zanima ali je možno na to peč montirati gorilec na pelete in kaj vi svetujete.Peč ima 120l. bojler na vrhu peči.
Sam sem namreč letos zmontiral toplozračni kamin na pelete z dvema razvodoma zraka za svoje nadstropje cca 85m2.
Oče pa ima cca 130m2. za ogrevanje.
Kaj predlagate?
Objave: 162
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Če lahko prirediš tako, da boš odpiral vratca z gorilcem, oziroma boš imel enostaven dostop do kurišča in boš lahko čistil pepel ja drugače raje ne.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Sedaj je gorilec za nafto spodaj ,na vrhu pa so še ena vratca (recimo slepa),bi bilo možno potem dati gorilec na vrh in na spodnjih vratcih pucati pepel?
Kašne so pa kaj cene teh gorilcev z vso pripadajočo tehniko?
hvala
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
To bi bilo daleč najbolj idealno. Žal pa to ponavadi, sicer odvisno od zasnove peči, pomeni manjši izkoristek. Pri nekoliko preprostejših pečeh (naša je denimo taka) bi namreč zgorevnje na zgornjih vratih pomenilo skorajda direkten toplotni curek v dimniško tuljavo. To pa je daleč od optimalnega.
Imaš kak link do prereza tvojega kotla?
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Nimam peč je stara cca 10let,jo bom pa slikal pa boste videli kako izgleda.
Kurišče in vratica so približno takole .če ne isto postavljena.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.priceminister.com/offer/buy/80419833/ctc-aegir-chaudiere-fuel-inox-cuve-chauffage-et-climatisation.html">http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html</a><!-- m -->
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
1. lahko bi malo pobrskal po forumu in napisal svoj post v sorodno temo
2. gorilcev na pelete imas na netu dovolj (fer, ferroli, lamborghini, feniks, eragon), izbira je tvoja, tudi glede cene
3. odvisno je predvsem od tega, ali so spodnja vratca dovolj velika za vgradnjo gorilca (rabis vecji premer luknje kot za oljnega) in ali se vratca na enostaven nacin odpirajo - zaradi ciscenja pepela
Poleg tega je se pomembno, kam bo padal pepel, saj ne vem ce je ok, da se nabira v kuriscu.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Ali kdo od vas pozna kakšnega monterja teh gorilcev ali jih sam montira in tel ,da bi se lahko dogovorila ,da bi mi pogledal peč v živo in mi svetoval kaj se da narediti pri tej peči ,predvsem ali je možno montirati gorilec?
Pa še tole kako ste zadovoljni z svojimi gorilci ali stvar deluje tako kot ste si zamislili da bo ?
Hvala za odgovore in mnenja....
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
ali ni nobenih monterjev ali majstrov na tem področju....?
