Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
Tle pa priznam kiks, žal nisem potegnil napeljave za solar pod streho. Sicer je pa tak sistem še x krat dražji kot sama TČ.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
nisi nič zajebal. brez skrbi.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Bojler je dobro met pripravljen za priklop (v primeru viška E, ki jih ponavad ni...), drgač pa pogruntaš da če "viška" ni, je brezveze... Ker sem bil z vidika porabe STČ zadovoljen, sem se na podlagi tega (ter primerjav z drvmi, peleti...-z vsem kar spada zraven) odločil za ogrevalno TČ.
No sama STČ kot rečeno v 6em letu delovanja BP- brez servisov (ker sem malo zanikrn, sem tud uparjalnik šele enkret spucal- če bi ga redneje, bi blo lažje, ter boljše- mogoč clo vpliva na...), poraba mesečno za 9 os (sem pozabi dat podat.) je cca 180kW mesečno. Se je splačalo...; še bolj pa se ogrevalna napram olju....;če bi prej vedel bi bla sam slednja za vse.
To mi je potrdil nekdo, ki me je spraševal o delovanju- porabi obeh, pa je šel po mojih stopinjah, zdej pa prav da ga je u..., ja žal hodi zadaj, žal (kupil je STČ, pa novo oljno ker ni porabil mnogo..., pa pocen je..., pa skupej z delom je oboje 4-5k E pol smo pa kje...), zdej pa prav, prov si mel.... j..bi ga, največ se učimo na lastnih napakah, žal.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Jaz imam TČ za sanitarno vodo in če bi še enkrat delal, bi jo tudi dal, če bi imel enako kotlovnico, kot sedaj. Hlajenje poleti in pozimi pride prav (peč da preveč toplote od sebe). Poraba je zanemarljiva. Dela že 7 let brez težav in verjetno bo vsaj še enkrat toliko.
Imam 300 litrov, ker nas je 5. S pridom izkoriščam nižjo temperaturo, ker je tako manjša verjetnost, da se kdo opeče (majhni otroci). Pri 100l bojlerju na elektriko si tega ne bi mogel privoščiti. Ko se zvečer kopajo, se vsaj 3-je v kosu.
In ga ni denarja, ki bi odtehtal to, da se nekdo opeče.
Namen mojega posta je pa v tem, da ni vse za vse. Enim bolj prav pride nekaj, drugim pa nekaj, zato je brez veze, da vsak v svoj konec vleče. :mrgreen:
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
"In ga ni denarja, ki bi odtehtal to, da se nekdo opeče."
Vrhunska. Res.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Hja, in ko greš kam na počitnice/obisk/...., te opari tam, ko greš pod tuš.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Se spotikate ob tisto, kar ni treba mone :mrgreen:
Kaj pametnega na take provokacije pa itak ne pričakujeta :twisted:
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pa si ti že slišal, da lahko temperaturo iz zalogovnika tople sanitarne vode (beri, bojlerja), preprosto reduciraš na želeno?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ne gre za to. Poglej kaj sem napisal nad tvojim postom...
Moti me predvsem to, da vedno več vidim tega, da nekdo zagovarja nekaj samo zaradi tega, ker ima doma. Pa če je bila investicija upravičena ali ne. Najpogosteje pa je ta nekdo šel v investicijo, ker je to pač zdaj moderno (beri, ker se masovno kupujejo TČ za sanitarno vodo).
Nima to z mojim primerom neke hude veze. Razen v toliko, da če sem se jaz, totalno a-tehnični tip, lahko priučil osnov fizike in se navadil vzeti papir in svinčnik v roke, ter preračunati ali se splača ali pač ne, potem lahko to vsak. Zagovarjati pa svojo malho samo zaradi tega, ker je tvoja, je pa mimo. Če ne zaradi česa drugega, zato, ker se potencialnim kupcem posredujejo napačne informacije. Za nekatere je visokolitražna TČ ob ustrezni ceni gotovo primeren in upravičen nakup, a glede na to, da recimo tudi 2- ali 3- članske familije kupujejo te zadeve, bi rekel, da je v veliko primerih ta investicija zgrešena.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Drži.
Pa sej o tem smo že..
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Točno tako, pri ekonomski upravičenosti prevaga velikost porabe oz število članov
Sam sodobnega še dobrega električnega bojlerja ne bi zamenjal za STČ, star dotrajan bojler pa bi.
Objave: 462
Pridružen: Aug 2008
Pri novogradnji smo predvidli instalacijo na dile za STČ ali solarje.
V kurilnici pa 300 l bojler solar - peč - elektro. Nov od Lentherma.
Prvi 2 leti kurili bojler na elektriko.
Potem mi oče dal staro LTHjevo toplotno črpalko brez bojlerja in smo jo na dilah priklopili. Na ta način smo zmanjšali porabo elektrike za 12 kWh/dan (x365= 450 EUR/leto).Kakorkoliobrnem.
Ko smo nabavili kolektorje, ker je toplotna zaradi starosti in slabe regulacije krepnila, je šla poraba poleti še malce dol, pozimi pa smo porabili cca 1 EUR/dan plina, prej več kot manj za vode na mililiter dovolj.
Solar dela 4 leta, BP, eno cev bomo menjali sedaj še v garanciji, sicer stane 30 EUR, gre preživet. Vode poleti kolikor želiš, mešalni ventil skrbi da v sistemu ni več kot 50°C.
In termostatske pipe na tušu. Če jih še nimate ... to je pravo.
Pozimi pa odslej toplotna, porabi 2kWh da pogreje 300 l na 42°C, tunekje.
Torej, na leto porabimo 40 EUR za solarno obtočno in ostalo, 50 EUR za Estio, cca. 90 EUR/leto.
Z bojlerjem 500 EUR/leto. Enako s plinom.
Sosedje pa približno enako porabo pokrivajo z oljno pečjo in pocvrejo, reci in piši, 3,5 EUR/dan, ali 1300 EUR/ leto!
Čez 2 leti amortiziramo kolektorje. TČ pa je tu, ker je zamenjala plinsko peč. Če se splača ali ne, ne bom sodil. Naj ta, ki ga zanima stori to.
In če bi samo STČ delala, ki porabi prav tako, recimo, 2 kWh/dan, je letna poraba 70 EUR in prihranek 430 EUR/leto. Kolikor vem ravno ne crkujejo kot muhe. So kar precej zanesljive. Moja LTHjeva je bila stara 25 let, ena prvih sploh, zjebali pa so jo prepogosti vklopi slabe regulacije. Žal sem to prepozno opazil, ker je bila na podstrehi in se ni slišalo.
PS: vse porabe energentov so empirično odmerjene! Verjamem, da odstopajo od teoretičnih in prosim, da se glede tega ne obremenjujete preveč. Tudi odstopanje za kak evro gor dol ni tako pomembno. In možno je, da bomo solarni sistem amortizirali v 7 letih.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@Boka
Pa si meril porabo bojlerja? Na koliko si segreval 300-litrski bojler? Če je bila temperatura tako visoka, kot se običajno segrevajo nizkolitražni bojlerji (bistveno višje temperature kot TČ), potem je jasno, da je bilo tudi več izgub. Zato so običajni bojlerji ponavadi nizkolitražni.
Teoretični izračuni delovanja nizkolitražnega bojlerja in srednje- ali visokolitražne TČ ponavadi ne pokažejo tako velikih razlik. Ne pravim, da ne drži kar navajaš, a... Če si porabo elektrike pri enaki porabi tople vode znižal iz 500 EUR na 50 EUR, potem ima oziroma je imela tvoja stara LTH-jeva TČ COP 10. To pa mislim, da vsi vemo, da ni mogoče.
