PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Upravičenost investicije v STČ
Verjetno že prežvečena tema, komu se bo zdelo celo smešno vprašanje a ga bom vseeno postavil.
Ali se investicija v toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode sploh izplača?
TČ, katero sem se nekako namenil kupit je 1880€ plus DDV, torej na okroglo 2 jurja.
Navaden bojler 300litrov z E grelcem dobiš za 700€.
Nastane razlika 1.300€.
Če glede na današnje cene električne energije računam porabo elektrike za ogrevanje 300 l bojlerja, pridem na povprečni strošek 30€ na mesec, kar je 360€ letno. Porabo energije za delovanje TČ bom nalašč zanemaril. z razliko med nakupno ceno TČ in navadnega El bojlerja se na "štrom" ogrevam skoraj 5 let.
S tem, da se pozimi tako TČ kot tudi E-bojler grejeta s kotlovsko vodo, ki dobo "odplačevanja" še podaljša.
Po 5 letih bo tudi TČ verjetno že klonila in bo crknil kakšen del - vsaj ponavadi je tako.
torej, a se glede na gornja dejstva sanitarna TČ sploh izplača?
Hvala za argumente.
Če ti bo kaj v pomoč.TČ Gorenje 300l letna poraba julij 2011/junij 2012 1840kwh. V hiši je sedem oseb.Je pa tudi odvisno z čim zdaj ogrevaš san.vodo.Z peleti ali drvami ni razlike v ceni,pri korilnem olju pa je velika razlika v ceni
Naredi primerjavo z 80 litrskim Gorenjem za 120 ali koliko EUR (je v neki akciji sedaj).
Za tuširanje par članov familije in tega, da se en v banji skopa, je čisto dovolj. Vmes zna celo dogrevati, če je neka sila, da morajo vsi v okviru 9 minut pod tuš. Si ne predstavljam, za koga bi moral imeti 300 litrov vroče vode v rezervi.
Buhve, zakaj si zanemaril porabo TČ. Saj ne dela na lepe oči.
Tole s 300 litri tople vode na rezervi mora biti neka fora. Še bolje bi bilo pol kubika ali pa kubik.
TČ te pride pod jurja dvesto (povezave so enake kot pri bojlerju) z montažo in DDV, če se že spraviš računati.
Če te pride ogrevanje z bojlerjem 360 €, potem te pride ogrevanje s TČ 90 €, torej je razlike le še 270 €, odbij še tretjino za zimo in si na 180 € letnega prihranka.
Razlike med TČ in bojlerjem je okrog 500 čukov, torej se poravna v malo manj kot treh letih. Nato si v plusu.
Če je vredno vložiti danes 500 čukov, da ti po treh letih izplačujejo 180 € letne rente, moraš razmisliti sam.
@Fery
COP 4 na TČ za sanitarno vodo (oziroma ogrevanje na katerikoli TČ zrak/voda) je po mojem znanstvena fantastika.
Meni so preračuni kazali, da bi ob "standardni" ceni visokolitražne TČ za sanitarno vodo okoli jurja in pol in "standarni" porabi rabil cca deset let, da spravim noter investicijo v primerjavi z nakupom klasičnega električnega bojlerja. Računal sem za gospodinjstvo petih oseb, če se prav spomnim sem v kalkulacijo dajal 50 litrov tople vode na osebo na dan. No, potem pa je prišla naša nizkolitražna TČ z zares ugodno ceno in se za enkrat tudi v praksi dobro izkazala...
EDIT: izračun je bil delan na osnovi predpostavke, da bojler oziroma TČ obratujeta pol leta, v kurilni sezoni pa sanitarno vodo ogreva potopljen bojler v obstoječem kotlu.
Torej trdite, da je 300 litrov prevelik bojler. OK. V stari bajti imamo 200 l, nas je pa 5 odraslih in 2 mulca pa jo občasno zmanjka. Zato sem razmišljal o 300 l. Ne pol kubika, urs. Matr Smile
Katera TČ je pa 1200€ z montažo? Kitajci odpadejo...
Par čisto nepovezanih mi je reklo, da pri TČ najbolj ziher Termotehnika. Od tod tudi cena za supervarčno ECo s 300 l ki stane 1.880 brez davka.
vsekakor mi prihranek dosti pomeni, a sem rahlo nezaupljiv do nepreverjenih. Seveda ne trdim, da je samo termotehnika preverjena, a ostalih ne poznam. Petrolovih npr se mi pa ne zdi kupovat, ker so pomoje najdražje.
Termoshop so približno enako kvalitetne, vendar rahlo cenejše. Pri 300 literski imaš lahko nižjo temp. vode, ker je potreba po mešanju z hladno vodo zaradi večje količine manjša, posledično pa imaš zaradi tega višji COP.
pri majhni porabi tople vode na člana 50l,in gretje te vode pozimi na drugi vir ogrevanja,se ti investicija v TČ NIKOLI NE POVRNE
xavi Napisal:Pri 300 literski imaš lahko nižjo temp. vode, ker je potreba po mešanju z hladno vodo zaradi večje količine manjša, posledično pa imaš zaradi tega višji COP.
Točno tako! Sam imam 300L bojler in TČ (Lentherm), ki ogreva vse leto. Za 5 člansko družino ni nič prevelik, vode ne zmanjka nikoli, TČ porabi nič več kot 2,75 kWh na dan. Je v kurilnici in prostora nikoli ne podhladi pod 10'C, tako da deluje optimalno.
Za primerjavo: Pred tem smo imeli 160L bojler z električnim grelcem in je bila poraba cca 6kWh na dan. Ker se je porabila praktično vsa voda v enem večeru, je 2kW grelec ogreval cca 3ure, da je vodo segrel na 50'C, kolikor je za nas optimalno.
Zato sem se tudi odločil za zamenjavo na 300L in TČ in mi ni žal.
@Fuga: Kakšen bojler imaš pa sedaj? Ali ima prirobnico, ki omogoča prigradnjo TČ?. V tem primeru je investicija bistveno manjša, pa nobene montaže ne rabiš, narediš sam.
Tako sem naredil tudi sam.
@ tammy
Kdaj se ti boinvesticija povrnila. Na letni ravni je razlike v stroških obratovanja TČ in in tvojega starega bojlerja okoli 100 EUR. Investicija pa višja za koliko? 1.000 EUR? 1.500 EUR? Zame osebno povračilne dobe preko 10 let nimajo smisla...
Investicija ni presegala 500Eur. Kot je napisal že nekdo zgoraj, je 300L bojler okrog 700 eur.
Bojler z dvema izmenjevalcema (še za solarno ali kaj podobnega) sem dobil v kompletu s TČ (vse skupaj Lentherm) za 1160 Eur. Da se razumemo, stvar je bila nova in ne rabljena, pred 2 leti, v neki akciji MTehnike.
Da ne bo offtopic, ampak vseeno: v kolikem času pa se ti povrne investicija v npr. nov avto ali pa LCD TV z diagonalo ekrana 107cm??
Pa že vnaprej povem, da na opazke, ki bi jih s tem odgovorom sprožil, ne bom odgovarjal. Namen teme je pomagati nekomu pri odločitvi in vsak pove svoje mnenje ali izkušnje, nič drugega. Nikogar ne prepričujem v svoj prav, nikjer ne kandidiram...
S TČ ogrevaš na nižjo temperaturo kot z električnim bojlerjem. Zato je dajat v kalkulacijo za primerjavo upravičenosti naložbe 300-litrski električni bojler zgrešeno. Ne poznam nobenega, ki bi potreboval 300-litski bojler v primeru ogrevanja z elektriko...
Fore tipa "kdaj se ti povrne investicija v nov TV" pa lahko komu drugemu prodajaš. Če ni ekonomsko upravičeno, pač ni. Zaradi mene lahko preprosto rečeš "sem se tako odločil in pika". Ampak funflat pa primerjat bojlerje z avti in televizijami pa je nezrelo.
nobena mašina ni rentabilna razen če prinaša več denarja kot je investicija in vzdrzevanje-vse v zvezi z novodobno tehnologijo je finančni blef-če jaz sam ne bi naredil tč za sv bi za denar kupljene grel najmanj 5 let z el. grelcem-isti poden je z zarnicami -itd samo nategovanje-ker sem jo pa sam naredil je v dobrih 2 letih ze plačana-poraba tople vode na mesec me košta cca 7evrov za 2osebi-bojler sem ze imel -recimo da je črpalka cca1000 evrov ,poraba bojlerja na grelec pa cca 15evrov na mesec je to koliko let?(cca5-6let)-kje je pa material in energija za izdelavo tč-in to naj bi bila ekologija
Sem zadnjič v Merkurju naletel na razprodajo starih žarnic, ki se ne proizvajajo več. 40 wattna klasika stane pol EUR, 7wattna varčna sijalka, ki po ustvarjeni svetlobi ustreza 40wattni klasiki, pa nekaj čez 10 EUR. Sem na hitro zmetal številke skupaj in moraš obe žarnici kuriti cca 3.000 ur, da upravičiš nakup varčnejše - in seveda dražje.
Jebeš potrošništvo.
tammy Napisal:
Pozdravljen,
sedaj nimam nič. Imam peč in imam zalogovnik ca 1500l, ker se kotlarna šele gradi. Zalogovnik je popolnoma prazen. Sedaj se odločam ali kupit bojler ali kupit TČ. Malo mi je mimo kupovat TČ, če se investicija v primerjavi z navadnim bojlerjem in elektro grelcem povrne šele po 10 letih ali več. Itak bo po 5 letih crknila, oziroma velika verjetnost je da bo.
Je pa še nekaj res. Če se odločim za električen bojler, moram potem zadevo tudi pravilno vezat, da ne bo potrebno poleti pogrevat zalogovnika da bi ogrel vodo, če se slučajno odločim greti vodo s kotlom. To mi je recimo edin "gušt" nakupa TČ, saj mi je skrajno neumno kurit, medtem ko je zunaj 35 stopinj.
1 2 3 4 5
