PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave voda v kuhinji
zanima me kako imate reseno toplo vodo v kuhinji ce je vir tople vode dalec proc od kuhinje?????
nek klele na forumu sem zasledil da ma en rešen tako da ma v kuhinji še en manjši bojler ki se napaja od oddaljenega(večjega bojlerja, tko da najprej vroča voda teče iz manšega potem pa že priteče iz večjega vanj.
upam da se razumeva. kdo pa je to bil se pa ne spomnem
Po mojem se ti v takem primeru splača dat v kuhinjo mali bojler. Ker ravno v kuhinji rabiš 100X na dan malo količino tople vode (da splahneš skodelico, da si milijonkrat med delom opereš roke...). Če nimaš vira tople vode blizu, imaš samo dve možnosti. Ali pustiš teči tako dolgo, da priteče topla (potratno), ali pa se sprijazniš s hladno (predvsem pozimi neugodno). Obstaja menda neki krožni... :oops: whatever..., da imaš stalno toplo vodo na razpolago, ker stalno kroži. Ampak se tudi ves čas ohlaja, tako da ne vem, če je to ravno ekonomično?
Nekje sem videla kuhinjske pipe z vgrajenim mini (2 dl) pretočnim grelcem. Zgleda fino, samo ne vem, koliko pa kaj to požre elektrike.
Na voljo imaš, da vgradiš en manjši bojler z rezervorajem (npr 5.L) ali pa pretočni grelec, ki pa nima akumolirane vode.
Mi smo se odločili za pretočnega, ker smo ga montirali v pomožno kuhinjo in odvzem vode ni pogost niti po času niti po količini. Kupili smo ga v LJ v Tiki-ju. Je pa izraelske izdelave in je špica.
Pretočne prodaja tudi Merkur, dela jih pa eno podjetje v Portorožu, ki jih prodaja tudi izdelovalcem kavnih avtomatov.
Morda bo še najenostavneje vgraditi kar en 5L bojlerček.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Mi imamo 10 l bojler, saj se kljub PS še vedno kakšna stvar pomije peš, pa za roke umivat. Bojler imamo montiran kar na drugi strani kuhinjske stene, ki meji na stopnišče v klet , tako, da nam ne zaseda prostora v kuhinjski omarici.
Pred leti smo imeli tudi pretočnega, 3KW, pa se ni obnesel, ker je bil "prešvoh". Takrat še ni bilo PS, voda je pa tekla zelo počasi, tako, da si porabil kar nekaj časa, da si pomil posodo.
tudi sam sem pred tem problemom. kuhinja bo cca 15m stran od bojlerja. Vodo bomo napeljevali s plastičnimi cevmi, toplo mislim še posebej dobro izolirat. Vseeno pa me je malo strah, da bo v kuhinji treba vedno odtočit nekaj 10l vode, preden bo prišla topla.
Včasih so vgrajevali cirkulacijske linije, ampak te požrejo ful energije. Nekaj sem tudi bral o nekih ventilih, pa mi ni bilo najbolj jasno delovanje.
Kako imate ostali to rešeno (za linije 10-15m) in kake so vaše izkušnje?
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
jana+ Napisal:Mi imamo 10 l bojler, saj se kljub PS še vedno kakšna stvar pomije peš, pa za roke umivat. Bojler imamo montiran kar na drugi strani kuhinjske stene, ki meji na stopnišče v klet , tako, da nam ne zaseda prostora v kuhinjski omarici.
Kaj je to PS? :roll:
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
33 Napisal:
Sem pogrunatal! Idea Pomivalni Stroj :!: :oops: Big Grin
PS pa je nekaj drugega kot PMS saj PS manj ropota.
Sam sem imel 5l boljer, ker imam prav tako zelo dolgo linijo od kurilnice do kuhinje (13m), nato pa sem si predlani naredil cirkulacijski vod in glede na potrebe nastavil čas kdaj potrebujem toplo vodo. Zakon, sedaj ob istih odjemalcih elekrične energije porabim manj kot pa prej ko sem imel boljer. Bojler je velik porabnik električne energije.
repika Napisal:Sam sem imel 5l boljer, ker imam prav tako zelo dolgo linijo od kurilnice do kuhinje (13m), nato pa sem si predlani naredil cirkulacijski vod in glede na potrebe nastavil čas kdaj potrebujem toplo vodo. Zakon, sedaj ob istih odjemalcih elekrične energije porabim manj kot pa prej ko sem imel boljer. Bojler je velik porabnik električne energije.
:?: Lahko prosim malo podrobneje opišeš kako si to izvedel?
tale cirkulacijski vod bi na vsak način moral dobro izolirat ker drugače bi šlo preveč energije v prazno!
imam pa sam podoben problem...v II štuku bo težavno imeti toplo vodo sploh če v I nebodo kaj dosti uporabljal le te.
Jepa v II štuku že nova koplanica takod ao kaki cirkulaciji ni govora...razmišljam pa, dabi ob prilikinaredil cirkulacijo do 1 štuka (mogoče potegnil še do vrha stene (torej tik pod II štuk) tako bi imela oba nadstrpja hitro toplo vodo...ampak izvedba take zadeve mi je rahla neznanka...
oz....repika...tudi jaz bibil vesel malo obrazložitve kako imaš stvar urejeno.
V garaži imamo toplotno črpalko za sanitarno vodo za kopalnico v pritličju, kuhinjo v prvem nad. in kopalnico v 2.nads., pa problemov glede tople vode nimamo.
Jaz imam tudi predviden cirkulacijski vod s črpalko na timer, vendar na vhodu kopalnice (15 m voda) bom namontiral tudi dodatno rele stikalo, ki bo ob pritisku pognalo črpalko cirkulacije za par minut. Tako tudi takrat, ko se bomo želeli skopati izven "uradnih ur" bo topla voda na voljo takoj. Cev cirkulacije je lahko mnogo tanjša od navadnega voda (12x1), tako jo je tudi lažje boljše izolirati.
Hvala,to se mi zdi pa prava resitev,saj zato sem vprasal,ker varianta z bojlerjem se mi ni zdela najnaj,je pa sigurno veliko boljsa kot cakat da pritece topla voda.
Tu pa se za tiste ki niso se odkrili,mogoce je kaka se boljsa stran,meni je zadoscalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT04.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT04.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT86.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT86.htm</a><!-- m -->
