Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
zanima me kako imate reseno toplo vodo v kuhinji ce je vir tople vode dalec proc od kuhinje?????
Objave: 122
Pridružen: Mar 2006
nek klele na forumu sem zasledil da ma en rešen tako da ma v kuhinji še en manjši bojler ki se napaja od oddaljenega(večjega bojlerja, tko da najprej vroča voda teče iz manšega potem pa že priteče iz večjega vanj.
upam da se razumeva. kdo pa je to bil se pa ne spomnem
Objave: 934
Pridružen: Jul 2006
Po mojem se ti v takem primeru splača dat v kuhinjo mali bojler. Ker ravno v kuhinji rabiš 100X na dan malo količino tople vode (da splahneš skodelico, da si milijonkrat med delom opereš roke...). Če nimaš vira tople vode blizu, imaš samo dve možnosti. Ali pustiš teči tako dolgo, da priteče topla (potratno), ali pa se sprijazniš s hladno (predvsem pozimi neugodno). Obstaja menda neki krožni... :oops: whatever..., da imaš stalno toplo vodo na razpolago, ker stalno kroži. Ampak se tudi ves čas ohlaja, tako da ne vem, če je to ravno ekonomično?
Nekje sem videla kuhinjske pipe z vgrajenim mini (2 dl) pretočnim grelcem. Zgleda fino, samo ne vem, koliko pa kaj to požre elektrike.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Na voljo imaš, da vgradiš en manjši bojler z rezervorajem (npr 5.L) ali pa pretočni grelec, ki pa nima akumolirane vode.
Mi smo se odločili za pretočnega, ker smo ga montirali v pomožno kuhinjo in odvzem vode ni pogost niti po času niti po količini. Kupili smo ga v LJ v Tiki-ju. Je pa izraelske izdelave in je špica.
Pretočne prodaja tudi Merkur, dela jih pa eno podjetje v Portorožu, ki jih prodaja tudi izdelovalcem kavnih avtomatov.
Morda bo še najenostavneje vgraditi kar en 5L bojlerček.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 354
Pridružen: Apr 2005
Mi imamo 10 l bojler, saj se kljub PS še vedno kakšna stvar pomije peš, pa za roke umivat. Bojler imamo montiran kar na drugi strani kuhinjske stene, ki meji na stopnišče v klet , tako, da nam ne zaseda prostora v kuhinjski omarici.
Pred leti smo imeli tudi pretočnega, 3KW, pa se ni obnesel, ker je bil "prešvoh". Takrat še ni bilo PS, voda je pa tekla zelo počasi, tako, da si porabil kar nekaj časa, da si pomil posodo.
Objave: 871
Teme: 125
tudi sam sem pred tem problemom. kuhinja bo cca 15m stran od bojlerja. Vodo bomo napeljevali s plastičnimi cevmi, toplo mislim še posebej dobro izolirat. Vseeno pa me je malo strah, da bo v kuhinji treba vedno odtočit nekaj 10l vode, preden bo prišla topla.
Včasih so vgrajevali cirkulacijske linije, ampak te požrejo ful energije. Nekaj sem tudi bral o nekih ventilih, pa mi ni bilo najbolj jasno delovanje.
Kako imate ostali to rešeno (za linije 10-15m) in kake so vaše izkušnje?
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Objave: 271
Pridružen: May 2006
PS pa je nekaj drugega kot PMS saj PS manj ropota.
Objave: 373
Teme: 48
Sam sem imel 5l boljer, ker imam prav tako zelo dolgo linijo od kurilnice do kuhinje (13m), nato pa sem si predlani naredil cirkulacijski vod in glede na potrebe nastavil čas kdaj potrebujem toplo vodo. Zakon, sedaj ob istih odjemalcih elekrične energije porabim manj kot pa prej ko sem imel boljer. Bojler je velik porabnik električne energije.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
repika Napisal:Sam sem imel 5l boljer, ker imam prav tako zelo dolgo linijo od kurilnice do kuhinje (13m), nato pa sem si predlani naredil cirkulacijski vod in glede na potrebe nastavil čas kdaj potrebujem toplo vodo. Zakon, sedaj ob istih odjemalcih elekrične energije porabim manj kot pa prej ko sem imel boljer. Bojler je velik porabnik električne energije.
:?: Lahko prosim malo podrobneje opišeš kako si to izvedel?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
tale cirkulacijski vod bi na vsak način moral dobro izolirat ker drugače bi šlo preveč energije v prazno!
imam pa sam podoben problem...v II štuku bo težavno imeti toplo vodo sploh če v I nebodo kaj dosti uporabljal le te.
Jepa v II štuku že nova koplanica takod ao kaki cirkulaciji ni govora...razmišljam pa, dabi ob prilikinaredil cirkulacijo do 1 štuka (mogoče potegnil še do vrha stene (torej tik pod II štuk) tako bi imela oba nadstrpja hitro toplo vodo...ampak izvedba take zadeve mi je rahla neznanka...
oz....repika...tudi jaz bibil vesel malo obrazložitve kako imaš stvar urejeno.
Objave: 219
Teme: 12
Pridružen: Dec 2006
V garaži imamo toplotno črpalko za sanitarno vodo za kopalnico v pritličju, kuhinjo v prvem nad. in kopalnico v 2.nads., pa problemov glede tople vode nimamo.
